Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
5 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
Sanek2033
27 July 2013
Kroligoff
На экране есть два разъема "черный и розовый для подключения "FM антенны" от экрана в головное устройство" ты их задействовал? (в противном случае выдает ошибку при диагностике "обрыв антенны").
Хорошое место нашел для GPS антенна,спутники должна хорошо ловить
P.S ,сейчас тоже в раздумьях какую заказывать как у тебя или штатную (просят 1.5 т.р).
SirCharlie
27 July 2013
My3bIKAHT
Кстати по поводу разъема который ты нашел тут
это разъем C2LF23-C TO ADAPTIVE FRONT LIGHTNING UNIT. Так что надо искать дальше
My3bIKAHT
27 July 2013
SirCharlie
ксенон? за бардачком?
я, кстати, отказался от идеи ставить штатный. Поставил jabra freeway. Работает месяцами без подзарядки и с одной кнопки siri на айфоне вызывается.
SirCharlie
27 July 2013
My3bIKAHT
Для модуля ксенона.
Sanek2033
27 July 2013
Автом.сист.корр.накл.света фар
Kroligoff
28 July 2013
Sanek2033:
Kroligoff
Пока не задействовал надо будет глянуть в диаг, что напишет сейчас, раньше ругался только на отсутствие GPS
wulf-33
28 July 2013
Kroligoff:
управление навигатором как происходит? или на РП7 сенсорный экран?
Kroligoff
28 July 2013
управление с клавиш
wulf-33
28 July 2013
Kroligoff
а сколько примерно выйдет по деньгам из рп3 модернизировать до навигации и камеры заднего вида? и что для этого надо приобрести? и я так понимаю нужны будут прошивки и кто их делает?
Sanek2033
28 July 2013
Нужен экран от Радиопакет 18 "(Радиопакет 33 в Фокус-3) 5" цветной многофункциональный TFT дисплей,GPS антенна,карта с навигацией (если заказывать у официалов то под 40 т.р,у местных продавцов примерно 10 - 14 т.р)
Камера заднего вида штатная с модулем выходит под 15 т.р
Да нужно это все сконфигурировать,как вариант официалы могут.
wulf-33
28 July 2013
Sanek2033:
т.е. все выйдет примерно 30тыр
Sanek2033
28 July 2013
Примерно так,камера дороговата ...
wulf-33
29 July 2013
Miha_il:
wulf-33
Можно попробовать перед выключением двигателя поставить воспроизведение на паузу. И тогда при включении двигателя должно начаться воспроизведение с флэшки с место паузы.
GorN70:
это не дело попробуй клеммы с АКБ скинуть, перезагрузи свой СМАРТ-Кроссовер
[/MOD]
снятие клемммы с АКБ не помогло, сброс УСБи не помогло, пауза перед выключением двигателя не помогла.Какие есть еще мысли?
Marchelo
29 July 2013
Попробовал у себя музыку с флешки послушать: после переключения на радио, выключения двигателя и повторного запуска после стоянки, вынимания флешки из гнезда и повторного подключения - в любом случае начинает воспроизведение с места остановки.
SirCharlie
29 July 2013
Marchelo
мне кажется дело во флешке.
Marchelo
29 July 2013
Ещё заметил что при первом включении музыки с флешки были проиндексированы все треки в выбранной папке.
UrRu
29 July 2013
Я менял флэшки, не помогло
Vlad-FK2
29 July 2013
wulf-33:
снятие клеммы с АКБ не помогло, сброс УСБи не помогло, пауза перед выключением двигателя не помогла.Какие есть еще мысли?
Нормально когда звучание продолжается с того момента на котором была предыдущая остановка. Это независимо как для USB носителя так и для iPOD. Также замечено что если Sync обнаружил дельту между своей ранее проиндексированной базой файлов и той которой на носителе то автоматически выполнится новое индексирование, нет зависимости на каком источнике:
блютуз соединение для проигрывании аудио файлов,
USB Flash,
Ipod.
Несколько мыслей по поиску проблемы:
1. обнулить Sync через меню Сброс
2. использовать USB Flash другого производителя
3. на USB Flash записывать файлы в разных каталогах, каждый файл должен иметь корректный тэг. Sync индексирует базу данных в первую очередь по тэг.
Удачи.
Vlad-FK2
29 July 2013
О автоматической регулировке громкости.
В Руководстве пользователя на стр. 110,124,133,141 упоминается функция автоматической регулировки громкости.
Под пунктом "Для настройки используйте кнопки со стрелками влево или вправо"
нужно понимать, что в меню АДАПТОР ГРОМКОСТИ (проверено для РП18, в других РПхх требуется уточнение) выполненная вами настройка громкости от 1 до 6 через кнопки со стрелками влево или вправо обеспечивает увеличение изначальной громкости аудиосистемы на выставленные вами дополнительные значения. Увеличение громкости происходит автоматически при превышении скорости авто свыше 80км.час. (порог 80км.час. прошит в БК и не доступен для пользователя).
В обратную сторону тоже работает, т.е. при снижении скорости вниз до порога 80км.ч громкость автоматически уменьшается.
Данная функция действует для всех источников звука - Radio, AUX, CD, Sync, Navi, Phone.
Sanek2033
29 July 2013
Наконец То пришла накладка на (5" цветной многофункциональный TFT)
Цена вопроса 600руб,заказывал в "Exist.ru".
wulf-33
29 July 2013
wulf-33:
Vlad-FK2:
Удачи.
Синг обнулил, модели Флэшек менял, в разных каталогах тоже делал. Не помогло.Играет песни с того же места после запуска авто но в 5 случаях из 10 включается радио.Что еще подскажите?
Vlad-FK2
29 July 2013
wulf-33:
wulf-33
Так ведь все работает пусть 50на50, не проблема пальцем кнопку нажать на нужный источник а раз так, то не ищите то чего нет в явном виде. Философия подсказывает, нужно время и проблема проявится или так будет как есть а пока наслаждайтесь тому что нравится.
wulf-33
29 July 2013
Vlad-FK2:
wulf-33
когда жмешь АУХ бывает начинает музыку считывать с телефона и тыркаешь телефон туда сюда(выключаешь плеер).Проблемы нажать кнопку нет когда сядешь в авто два раза за день,а когда раз десять , то это начинает напрягать, т.к это не нормально. Тем более у меня это не единичный случай.
SirCharlie
29 July 2013mobile
wulf-33
Тады обращаться к ОД.
wulf-33
29 July 2013
SirCharlie:
wulf-33
у ОД был , накроется полностью тогда будем разбираться
Sandy99
29 July 2013
А вот у меня наоборот, каждый раз играет с самого начала. (
AndreyArb
30 July 2013
H
hronos095:
Подскажите, что нужно чтобы установить магнитолу или камеру не у офицалов и не потерять гарантию на авто (сертификаты или что еще и какго образца)?
Я так понимаю, что при самостоятельной установке альтернативного ГУ или камеры гарантию снимают?
лицензия у фирмы,которая проводит эти работы,тогда с гарантии не слетишь, вот пример
AndreyArb
30 July 2013
цитата (repsol1000)
My3bIKAHT
ты меня опередил. только вот вчера забрал такие же у барыг.
жду теперь проводок 1 801 776... а потом установка и на прошивку
у ОД прошиваться будешь, кнопки сам поставишь или ОД?
UrRu
30 July 2013
Когда играет USB нажимаете на кнопку с длинной полоской (на дисплее дублируется эти кнопки, жмете вторую с лева (всего их 4)) далее листаете вниз и ищите просмотр USB и вуаля, Вы увидите все папки на флешки, выбираете нужную и воспроизвести и играет нужная папка.
Слишком долгий и небезопасный путь при движении.
Хотелось как на ФФ3, центральная кнопка влево- перешел в режим выбора папок.
Поэтому ищу вот это:
UrRu:
Из мануала:
файлами формата MP3 и WMA
имеется два разных режима:
Пофайловый режим MP3 и WMA (по
умолчанию) и режим
воспроизведения файлов MP3 и
WMA в папках.
Как выйти из пофайлового режима в режим воспризведения файлов в папках
