Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины
Pavel B
11 October 2005
322,9K
1,6K
konstantinfocus1-2001-zetece2l
26 July 2013
Недавно был ливень в Красногорске, проезжал на фокусе 1 зетек е 2,0, глубина до верха
колес, ничего!!!(на этой машине генератор высоко, забор воздуха от капота.)Ехал медленно.
26 July 2013
Фото из фокуса))
Wrundel
30 July 2013
кто объяснит мне для чего в новом крыле есть отверстие, которого на родном крыле не наблюдается и не прощупываеся?
Святослав909
31 July 2013
Wrundel
Ну раз у тебя ее нету,то это соответственно изьян,можешь поставить клопик или же ищи крылья в другом магазине.
Wrundel
5 August 2013
Оставил вопрос с отверстием в покое, есть оно- нет его - фиг с ним. Оно закрывается стоковым брызговиком. Можно заклеить скотчем наконец. Тут открылась одна неприятная и досадная деталь - герметик по канту завальцовки двери положен был с браком - не закрывал стык и в одном месте на водительской двери он отошел и дал укромное место для ржавчины. наружу выходило маленькое желтенькое пятнышко. Т.к. до этого маляры подкрасили выступающую желтизну. Вскрытие показало:
первичная обработка ортофосфорной кислотой с цинком. Типа "Кольчуга".
Буду зачищать все двери.
шурец
5 August 2013
Wrundel
у меня с задней дверью такая же картина
Wrundel
5 August 2013
шурец
Что хочу сказать. Возьми малярный нож с новым лезвием и срезай внизу у всех дверей герметик. Машина старая, от неё не убудет. Зачистить щетками всю открывщуюся прелесть и травить её "Кольчугой" (преобразователем ржавчины), там далее со всеми остановками: обезжиривание, грунтовка, подкраска. Можно акриловым герметиком по шву после грунтовки пройтись, если умеешь аккуратно с ним работать, и красить эти замечательные места. Такой расклад с этим заводским герметиком: при покупке нового авто следует пройтись внимательно по низам дверей - может так же накосячили. Так по новому покрытию легко добавить своего гермета и а-ля у-лю на долгие годы без ржавчины.
madb
5 August 2013
кто видел в каком магазине ЮЗАО можно купить Преобразователь ржавчины Кольчуга??? в руси не видел((
Wrundel
6 August 2013
madb
посмотри в http://www.cosmeticauto.ru/preobraz.html
Wrundel
25 August 2013
Что у мну получилось с ржавыми краями. Зима покажет где истина.
п.с. травил несколько раз - пока после промывки водой на следующий день не перестала проявляться желтизна при прошкуривании нежёсткими щетками.. Но у водительской двери я так и не смог добиться чистого результата. Не заморачивался до фанатизма - промыл остатки кислоты ацетоном.
шурец
26 August 2013
Wrundel
чего герметик не положил?
Wrundel
27 August 2013
Положу после, ещё не выбрал какой. Вероятно будущей весной - если желтизна не вылезет.
NiKtEt
5 November 2013
Доброго дня!
Хочу поставить капот TYG на форд фокус USA 2001 года, кто нибудь сталкивался, как встает? или лучше оригинал бу взять?
maksik1979
24 January 2014
Подскажите , плз, номер правого порога - Фф 1, седан , американец !!! Заранее спасибо .
Фёдор_501
24 January 2014
maksik1979
KLOKKERHOLM 2532012 Порог правый - 800 р.
Ставил себе такое, 2 года, вродь живые еще.
maksik1979
23 February 2014
А бампер от европейца на америкос подойдет или нет ? Как то он посимпатичнее смотрится .
шурец
23 February 2014
maksik1979
подойдет с небольшими переделками. усилитель либо менять, либо подрезать надо будет и по креплениям спереди
Timurul112
25 February 2014
всем привет! у меня фф1 2005. у порога этой зимой начала тупо слезать краска на том месте где наклеина наклейка эта дурацкая, и пару сколов от камней было. подскажите знающие. где можно подешевле покрасить порог в москве? спасибо=)
шурец
25 February 2014
T
Timurul112:
как раз, наоборот очень полезная и нужная вещь
на сайте вверху справа явки и пароли
Alex27101969
4 April 2014
Доброго всем дня)) Этой зимой замял порог домкратом (( не хочется связываться с жестянкой и покраской(( Как альтернатива...это поставить декоративные пороги , но увы((( Не могу их нигде найти в городе(( На все модели фордов есть, а на Ф-1 , увы нету,может подскажите, от какой то другой марки автомобиля подойдет?? За ранее спасибо)))
Alex27101969
4 April 2014
AlekssLV
11 April 2014
Просто предупредить...
Приехал курьер, забыл поставить на ручник.. Мерцедес проехал два метра, и остановился об мой Форд..
Слава богу, что решил не "прощать" ему глупости -- ремонта на 200 с хвостом евро -- удар "подвинул" и фару -- У фары сломаны два крепления, отлетел родной уплотнитель, и слегка царапнута крышка капота...
И вроде бы мелочь, но оч-чень неприятно...
ScRyL1566
17 April 2014
Товарищи фокусоводы,выручайте,совсем отвалился пластиковый молдинг на водительской двери,висит на двусторонней липкой ленте,может кто сталкивался с подобным,как он крепиться на самом деле?,предполагаю,что на клипсах,и неком липком слое???,есть ли в продаже такой крепеж,ну или как лучше его туда "Присобачить".
шурец
18 April 2014
ScRyL1566
несколько дырок в двери есть
купи клей для автомобильных стекол, обезжирь и приклей
Фёдор_501
18 April 2014
ScRyL1566
Обычный двусторонний скотч 3М, только не китайская подделка с рынка, а настоящий оригинал с магазина, где торгуют ЛКП в розлив.
Нам на авто когда перекрас полный делали, то все молдинги оставили старые, а подложку в виде скотча меняли, года два прошло, ничто не отклеилось (тьфу три раза).
шурец
Клей для стекол это уж совсем кардинально. В случае чего этот молдинг струной только срезать.
Oleg_KRSK
18 April 2014
Фёдор_501
Настоящий хороший двухсторонний скотч тоже только срезать, проверено не раз
Фёдор_501
18 April 2014
Oleg_KRSK
Согласен. Только скотч срезается шпателем, а полиуретан даже струной не так легко. Да и струной сам молдинг разрезать, как два пальца пососать.
Мне саблю багажника на клей стекольный приклеили, так нужно её снять сейчас, а хрена с два, там струной и не подлезешь, она с внутренней стороны на все цепляется.
Да и в оригинале там скотч для удерживания, а те дырки, для направляющих, чтоб правильно сориентировать молдинг на двери.
Чтоб не разводить дальше ненужного спора Молдинги на дверях, там все расписано.
Oleg_KRSK
18 April 2014
Фёдор_501
Никто не разводит спор, я согласен что лучше все штатно делать.
uzipof
13 May 2014
Привет всем, подскажите обнаружил(после зимы) под парогами отслоившуюся "мастику" она что то среднее между битумом и пластиком\герметиком, висит не красиво, можно ли ее заменить на что нибудь самостоятельно?
claus1986
16 July 2014
Всем привет!Народ,подскажите, есть ли различия задних дверей на разных типах кузовов(3х дверные не рассматриваю)
