Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
435,6K
1,2K
AlexHC
5 July 2013
snakeamc
поставь отвертку как рычаг и тяни сильнее
snoop72
6 July 2013
подскажите кто где заказывал линзы?
Artur-nv
12 July 2013
-4
Подскажите пжлст, у меня начались проблемы с ксеноном на ПТФ. Левая сторона живет своей жизнью, захочет включиться, не захочет не включиться. Менял блоки, менял лампы (в багажнике новый блок и лампа лежит, переставлял на праую сторону все ок), проблема не исчезла. Справа все ок... Бывает что по два дня езжу без проблем с ксеноном, а бывает хрен разжигается. Не понимаю где копать. Может у кого нибудь есть идеи? Они у меня вместо ДХО днём.
aleksandr.sp
14 July 2013
цитата (-tonio-)
ArtemMat
Вот моя свето-теневая граница на линзованном ксеноне, так, для информации:
Ближний:
Дальний:
Есть фото самих фар?
aleksandr.sp
14 July 2013
aaleksee:
на днях поставил себе 6000к в ближний и туманки. все агонь -Валера!
правда уже наепнулся блок розжига на туманке...хорошо.что чек не выкинул, в магазине заменили бракованый блок.
У тебя ксенон без всяких линз?
Philter
19 July 2013
Хочу билинзы ставить и красить отражатель в черный, купил краску в балончике, высокотемпературную, до 600 градусов тепла, в инструкции к ней написано что окрашеную поверхность хорошо бы на час погреть с +200 температурой. Что мне отражатели в духовке греть? Не поплавятся?
RamzesiK
19 July 2013
Philter
По идее не должны, многие ведь греют фары в духовке пытаясь разобрать ИМХО
sammer
22 July 2013
подбор ламп по марке автомобиля OSRAM > am_application.osram.info
подбор ламп по марке автомобиля PHILIPS > philips.ru
aleksandr.sp
23 July 2013
У кого стоит ксенон "по кругу"?
aleksandr.sp
23 July 2013
serg250375:
да братцы заморочка викаликая я перевернул весь б- к со всеми правильными файлами но результат 0 , даже программа с оригинальным файлом не катит, официалы спецом придумали только для титаниум ксенон,только китайцы нам могут помогут!прошивка неидёт на тренд зимний пакет ищите варианты! по честноку даже если забанят копировал натуральную прошивку! всем удачи
Что значит на титаниум ксенон? Если фары на титаниуме без линз, обычные, значит машина не будет ругаться на ксенон?
aleksandr.sp
23 July 2013
ЧудО в ПерьяХ:
...как то так...
Нештатный светит лучше штатного?
ЧудО в ПерьяХ
23 July 2013
как то так выглядит
MuxaNike
24 July 2013
Добрый день! Вопрос такой, кто разбирал или у кого сейчас есть возможность померить диаметр отражателя дальнего и ближнего света, на галогенных фарах, если там окружность не выходит, то какого диаметра окружность можно вписать в отражатель... Нахожусь в командировке, времени свободного валом, мысли всякие закрадываются в голову интересные =))) Хочу заказать детали, но нет возможности произвести замеры...Выручайте!!!
tonio909
24 July 2013
MuxaNike
90-100мм примерно, 110 уже не лезет.
MuxaNike
24 July 2013
-tonio-
Благодарю за ответ!Это для ближнего света я так понимаю? А для дальнего света отражателя? Или там совсем маленький получается диаметр?
tonio909
24 July 2013
MuxaNike
А дальний там вообще нереально что-то засунуть
aleksandr.sp
24 July 2013
cayman76:
systemroot , не все производители оптики ставят маркировку на самом стекле.
Спорить я,конечно же, не собираюсь, здесь куча мнений по этому поводу может быть.
А уж про наклейки и речи быть не должно. Хороший фотошоп и готово.
Только гаишникам не доказать этого. Маркировка должна быть "отлита" или на внутренней
поверхности стекла или же на корпусе фары. А на моих фарах наклеек НЕТ!
http://www.avto-xenon.ru/upload/markirovka-far.jpg
Почему то фото своей фары втавить не могу
Я нифига не понял про эту маркировку! На фото и галоген и ксенон!?
У меня маркировка HCR HCR DCR DCR. Что это обозначает?
Yevlax
25 July 2013
aleksandr.sp
HCR-галоген, DCR-ксенон
Правда, колхозный ксенон в рефлекторную фару ставить не правильно, поэтому мне кажется что на премиум свете что на обычном галогене, одна и та же оболочка фары, дабы сэкономить, для нас плюс, что можно поставить нештатную линзу с ксеноном и если докопаются то расшифровка на фаре есть, а наклейку можно и самому замутить в типографии
sp-elysium
25 July 2013
aleksandr.sp
по поводу полной расшифровке маркировке на фаре:
С — ближнего, R — дальнего, СR — двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
HС — ближнего, HR — дальнего, HСR — двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
DС — ближнего, DR — дальнего, DСR — двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).
Международное обозначение маркировки фар
C – ближний свет
R – дальний свет
H – только с галогенной фарой
HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой
DC – ближний ксенон
DCR – дальний и ближний ксенон
PL – пластмассовый рассеиватель
S – лампа-фара (цельностеклянная)
B – противотуманная фара
A – габаритный огонь
02 – код официального утверждения
Давайте рассмотрим пример расшифровки маркировки нанесенной на корпус или стекло фары головного света.
1. Знак международного утверждения и код страны, его выдавшей.
Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары (внешнего светового прибора), а также знак официального утверждения (состоит из круга, в котором проставлена буква «Е», за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального утверждения) наносится на рассеивателе фары и на корпусе фары, если рассеиватель может быть от него отделен. В США фары маркируются аббревиатурой «DOT» (Department Of Transport/Министерство транспорта), а «европейские» – буквой «Е» в кружочке с цифрой – кодом страны, где фара одобрена для использования («Е1» — Германия, «Е2» — Франция, и т.д.).
1. Германия
2. Франция
3. Италия
4. Нидерланды
5. Швеция
6. Бельгия
7. Венгрия
8. Чешская Республика
9. Испания
10. Югославия
11. Великобритания
12. Австрия
13. Люксембург
14. Швейцария
15. —
16. Норвегия
17. Финляндия
18. Дания
19. Румыния
20. Польша
21. Португалия
22. СНГ
23. Греция
2. Предназначение фары
A: Боковые фар
B: ПТФ
C: Ближний свет
R: Дальний свет
CR: Ближний и дальний свет
C/R: Ближний или дальний свет
3. Регламент ламп H4
HC: Галогеновые лампы ближнего света
HCR: Галогеновые лампы ближнего и дальнего света
HC/R: Галогеновые лампы ближнего или дальнего света
4. Маркировка фар для ксенона
DC: Ксенон ближний свет
DR: Ксенон дальний свет
DC/R: Ксенон ближний или дальний свет
5. Освещенность
Люксы: 7.5; 10; 12.5; 17.5; 20; 25; 27.5; 30; 37.5; 40; 45; 50.
6. Направление движения
Если на фаре стоит стрелка, то такая фара предназначена для левостороннего движения, если стрелки нет – то для правостороннего. Если стрелка двухсторонняя, то фара годится и для лево-, и для правостороннего движения.
Маркировка автомобильной фары несет в себе большое количество информации, знать которую необходимо.
Фирма-производитель: AL, Aspock, Bosch, Britax, Carello, CEV, Cobo, Gmak, Hella, Ermax, Europoint, Koito, Ichikoh, Icjpoint, Imasen, Jokon, Lescoa, OEW, Olsa, Oсвар, Rinder, Reiluxia, Rubbolite, TRW, THK, Schefenacker, Seima, Sylvania, Sidler, Socop, Stanley, SWF, Superpoint, Valeo, Vignal, Yorka, ZKW, ULO и другие.
Маркировка HCHR на японских автомобилях означает - HID C Halogen R, т.е. ближний ксенон, дальний галогеновый свет.
sp-elysium
25 July 2013
по поводу кстати китайского ксенона фирмы Silver Star...
приехала к нам машинка с такой проблемой (смотри на фото)... выбило игнитор, и ток в 23000В пошел не в лампу, а в обратную сторону))) дорого вышел ремонт у хозяина авто)) авто сразу же "встало"...
aleksandr.sp
25 July 2013mobile
Yevlax
т.е. Если я захочу ксенон, надо полюбому фару вскрывать (разрезать) и вставлять линзу? А как же корректор ( может мне надо поднять или опустить свет при случае)?
RamzesiK
25 July 2013
aleksandr.sp
Рефлектор не так устроен конструктивно, все равно всех слепить будете, только линза
Yevlax
25 July 2013
aleksandr.sp
доустанавливать корректор и омывайку, впринципе можно и без них, главное чтобы свет правильный был с линзой Я считаю, а там уж по желанию, либо сразу пакет "Премиум свет"
aleksandr.sp
25 July 2013mobile
Yevlax
На премиум пакет денег не хватило((( А в нем только ближний ксенон или би-ксенон?
Yevlax
25 July 2013
-12
Hidden post
aleksandr.sp
Ксенон только в ближнем, дальний отдельная лампа, но назвали "Биксеноновын фары" рекламный ход, не более
aleksandr.sp
25 July 2013mobile
Yevlax
Отдельная ксенонавая или галогеновая?
RamzesiK
25 July 2013
aleksandr.sp
Галогенка
tonio909
25 July 2013
Yevlax
Вы хоть раз в работе штатный ксенон видели? Вот умиляют такие персонажи, не зная предмета разговора рассуждают, да еще и о рекламных ходах Поясню суть работы штатного биксенона:
а). ближний включен ---> при включении дальнего загорается галогенка + поднимается шторка на линзе (причем с характерным грохотом). Соответственно, имеем 4 источника света.
б). ближний выключен ---> можно моргать только галогенкой (дальний, без включения ближнего, естественно не включить на постоянку)
aleksandr.sp
25 July 2013mobile
-tonio-
Нормально объяснил! Т.е при включении дальнего, на ближнем (ксеноне) открывается шторка и он работает как дальний?
Еще вопрос: Когда маргают сзади (ксеноном) это открывается шторка или другая лампа (на дальнем свете)?
JonhFord
25 July 2013
здравствуйте!!вы с помощью ford vcm ids делаете диагностику изменяете параметры с галогена на ксенон?
