Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Defender88
21 July 2013
Внутренняя втулка не цельная, как на мазде, чтобы грамотно все сделать нужно резину менять на разборный металл, а в него цельную втулку из капролона.
фурсик
21 July 2013
в идеале зделать из капролона с наполнением графита(цвет у него серо черны такой, у обычного капролона цвет слоновой кости) у того трение меньше у меня когдато на работе был такой, больно ты далеко от меня живеш далеко а так можно былоб позаниматся этой проблемой
У самого вроде рейка негремит пробег 24 тысячи с копейками- но клубней жалко!!! уж больно народ мучается сам такой человек если што в машине неисправно себе места ненахожу
Самое обидное што завод нехочет это проблему решать- как когдато ездил на замену сальника разговорился с пареньком в сервисе тот поведал одну историю как у 2 фокуса штото были проблемы с роликом генератора так им пришлось самим штото придумывать штоб народу помочь
Vanek27
21 July 2013
Defender88
Это вроде как на втором фокусе делали? Что-то похожее видел, разборный металлический патрон в него вставляется втулка и всё это монтируется в корпус рейки.
фурсик
У меня третья рейка на машине стоит за полтора года, заплатил не мало денег за замены и ремонты. Сейчас полная тишина а проблему всё равно надо решить так как сам знаю как это обидно ездить на новой машине с комфортом как на старой.
avtoroman
21 July 2013
Vanek27
Сделай если не сложно видео,как себя ведет тяга в тех самых втулках,очень интересно.
Сделай покрупнее фотки тех самых втулок,как и куда они крепятся в РР?
пример что нужно сделать со втулкой
Vanek27
21 July 2013
1. Салентблок
2. Металлическая обойма
3. Опорная втулка
В случае модернизации как на видео там металлическая обойма имеет наружную резьбу и она вкручиваеться в корпус рейки.
В нашем случае металлическая обойма запресовываеться в салентблок.
avtoroman
21 July 2013
Vanek27:
1. Салентблок
салентблок возможно выкручивается
avtoroman
21 July 2013
Предоставляю фото распиленной РР,думаю они нам всем помогут правда она от ГУРа,но думаю принцип тот же
Gap51
22 July 2013
Приговорили сегодня рейку без всяких микрофонов и тестовых заездов. Сдал авто в ремзону. Через 15 минут вышел механик, сообщил, что рейка под замену. Почти месяц теперь ждать пока рейка приедет. Странно, что особых стуков не было. Только если рулем порезче из стороны в строну крутить на заведенной - только тогда что-то было слышно.
serpantin666
22 July 2013
Gap51
какая рейка?
Всем
Большая просьба, пишите какая у Вас рейка ГУР или ЭУР
Город
Дилер
Teonor
22 July 2013
Вчера был у дилера и говорил приемщику про стуки спереди. Он сказал, что это либо опорники или рейки. Если рейка то они ее менять не будут, т.к. ждут модернизированную рейку. Типо форд опять ее как то изменил. Мастер же с усмешкой сказал "Ну что то типо того сделают". Поэтому есть шанс, что выпустят нормальную рейку.
Gap51
22 July 2013
Извиняюсь, что сразу не написал:
ЭУР, Мурманск, Альянс-авто.
nikola52
23 July 2013
Купил ford в ноябре 2012 года (1.6 PS), на 10 тыщ км, при повороте направо, если левое колесо попадает в ямку или на рельсах стал слышен небольшой стук + отдавало в руль. К машине всегда относился бережно, не гонял, подвеску не убивал. Думал со временем дребезжать станет больше, тогда и поеду к дилеру. На 1-м ТО мне сказали, что все в пределах нормы (проходил ТО в "Нижегородце", Н.Новгород) и это люфтит якобы какой то там насосик. Проехал еще 5 тыщ, в итоге психанул, записался и поехал к дилеру. При мне машинку посмотрели - ничего не нашли. Предложили нацепить датчики на рейку. В итоге - замена рейки по гарантии, даже спорить не стали.
Иногда при переключении передач слышны посторонние странные звуки. Думаю надо и коробку менять, у другого диллера.
Недостатков много конечно в подвеске, скрипы и т..д при проезде лежачих полицейских, на грунтовке вообще жесть... Под капотом грязи, как будто машине лет 20.
2 моих друга взяли 2-литровые, у них все в норме (стуков в рейке нет, подвеска такая же).
AntonS96
23 July 2013
Я вот что хочу сказать- всё таки есть не стучащие рейки! Пришлось проехать на таком 1500 км. Рейка ну реально не стучит и это при пробеге в 54 тыс. Ранее до этого руки опустил и думал, что реально все такие рейки! А щас всё таки для себя решил- поеду к диллеру вот в пятницу- проходить ТО3 и замучаю их- чтоб меняли рейку! В суд пойду! Если надо то в Европейский суд по правам человека напишу, но замены рйки добъюсь! P.S. пробег 44 тыс 2 литра на мешалке, рейка стучит.
Vanek27
23 July 2013
У меня сейчас третья по счёту рейка стоит, полная тишина в салоне ни намека на грохот. Ездил на озеро отдыхать дорога 16км чистой щебёнки и не единого стука не услышал. Я достал рулевую рейку для эксперементов, почти разобрал её но у меня нет гаража и знакомого токаря что бы изготовить новые детали и спецключи для рейки. Один Я не справлюсь с такой задачей если помощи не найду.
avtoroman
23 July 2013
Vanek27
Ну если что я могу помочь) Если есть вторая РР,то могу помочь в изготовлении,есть токарь грамотный,вообщем есть возможность изготовить.
AntonS96
23 July 2013
avtoroman а что кстати щас не стучит после всего переделанного?
avtoroman
23 July 2013
AntonS96
Мне поменяли по гарантии,я могу помочь в изготовлении той детали,еще не делал подобного но есть возможность.
weltkinds
23 July 2013
Всем привет у меня пока тоже не стучит проехал после замены 2500 км
Dimon102
23 July 2013
Т.е. замена рейки может и дать результат. Может что то стали в них модернизировать.
ЧЁРНЫЙ
23 July 2013
Вау, сбылась мечта идиота, рейка поменяна сегодня на МРР,пробег щас 20 тыс. жаловался на ТО1, собственно прошло месяц, и вот оно чудо! Скажу так новая рейка не гремит (пока не гремит), буду ездить дальше, заодно на халяву подключили автозапирание дверей и помыли
p.s. Тренд 1.6 (105) Дилер Интеркар г.Белгород
sldfkjhsdhfa
23 July 2013mobile
После замены проехал 9 тыс все тихо, но недавно проехался около 5 км по гравийке и... это ппц!!! На то1 буду обращаться снова.
AntonS96
24 July 2013
Да рейки щас походу модернизированые пошли. Друг себе 2 мес. назад взял чпокуса- пробег около 10тыс- полная тишина!
alsave
24 July 2013
Ну очень интересно и обнадеживающе! Узнать бы у кого,изменился ли finis код?
avtoroman
24 July 2013mobile
alsave
на момент моей замены,это апрель не чего не изменилось. Тот же Финс номер.
dDen_
24 July 2013
Сегодня заменили ГУР 2 раз, тишина настала, только надолго ли?
Про финис код там вообще ничего не слышали следовательно номер дать не смогли...
Буду надеяться.
51619
24 July 2013
На неделе собираюсь покупать рулевую реку. Подскажите есть разница рулевых реек под электроусилитель для МКПП и АКПП, движок 1,6 105 л.с. И так же по движкам объем играет роль, или рейки все одинаковые?
AntonS96
24 July 2013
51619
Ё маё что прям за свои будешь брать. А зачем? она ж 60 тыр стоит!
AntonS96
24 July 2013
dDen_
Что без проблем заменили?
4 people online
4 people online
