Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
718,7K
3,4K
stash
30 June 2013
Jennik1
Да как обладатель такого авто могу заверить сам замечаю такие косяки в работе корбки и самого авто вцелом. Думал это только у меня. ОД говорят что это коробка подстроилась под спокойную езду ))) не уверен, что это хорошо!!! В таких случаях, чтобы не рисковать перехожу на спорт режим.
Partizanishe
8 July 2013
Всем привет! ФМ4 2011г. ЭБ-200л.с.ПШ. Сегодня отдал машину на диагностику! Машина стала периодически дергаться, пару дней нормально поездит и опять выкинет! Такое впечатление, что думает переключать передачу или нет. Пару раз загоралось сообщение "Режим работы коробки ограничен". Может кто в курсе чего за проблема?
Stig11
8 July 2013
Partizanishe
а пробег? а масло менял?
Partizanishe
8 July 2013
Stig11
Пробег 56. Езжу на ТО, в движке меняли, про замену масла в коробке пока не говорили.
Stig11
8 July 2013
Partizanishe
Поменяй масло. Скорее всего пройдет. На форд-этис щас в сервисном обслуживании имеется инфа, что замена масла в ПШ на 45 тыс. км.
Partizanishe
8 July 2013
Stig11 странно, что они об этом ничего не сказали! Спс за совет
Stig11
8 July 2013
P
Partizanishe:
Ну, ни тебе первому они ни чего не сказали
sergio
14 July 2013
купил месяц назад Мондео 4 2011г 2л.240л.с.самая полная комплектация вроде ( нет dvd только) пробег был 21000км, сейчас почти 24000.Хочу поделиться соображениями.
Сначала не мог понять (после Камри) чего он не едет, добросовестно прочитал весь форум и ... приноровился к нему. Отпускаю педаль
тормоза чуть раньше чем планирую ехать- этих 2-3 сек. ему хватает на обдумывние, зацепление шестеренок и тд. потом как только он пошел вперед можно давить на газ, рвет вперед, хорошо набирает. Коробка работает четко, плавно в диапазоне до 200 км/ч ( больше не разгонял)
вАшпе никаких проблем нет. Что разгонять ,что тормозить. В шашки правда не играю и тапок в пол не давлю :-))), но манера езды достаточно резвая.
Из того что не понравилось. На мой взгляд слабый кондюк( хотя может заправить надо??? ) за бортом +39 показывает и чтобы комфортно сделать в салоне часто вентилятор приходится врубать на полную, а это шум ((( При случае проверю и отпишусь.
Из того, что напрягло и насторожило (сразу не заметил этого, на пробном выезде) При переключении коробки из D в Р иногда даже толчок по кузову бывает. Не всегда правда. Пробовал по разному и быстро ( педаль жму конкретно), и очень быстро, и медленно на раз и... пауза. Не помогает. Иногда раз и все красиво беззвучно,бесстучно. Но чаще всего слышно или просто клац или толчок по кузову, а то и то и другое вместе. Пробовал во всех режимах изD в Р, из N в R-P, из R в Р. во всех режимах это происходит ,но не постоянно??? Похоже предыдущий владелец ушатал коробку??? Причем по работе ее у меня никаких вопросов к ней нет. Но ведь и при выключении никаких толчков по кузову не должно быть. Еще полгода гарантии есть.
Сталкивался кто-нибудь из форумчан с такой проблемой? Заранее благодарен за совет, если кто в курсе и знаком с этой бедой..
Всем зеленого света и безаварийной езды
ЧеГевара
14 July 2013
sergio
По поводу толчков, пользуйся ручником и их не будет. Это конструкция стопора робота.
Dima777
14 July 2013
sergio
по поводу толчков при переключениях - скорее всего так стопор работает. на ФФ2 с АКПП точно также было. так сказать, конструктивная особенность
sergio
14 July 2013
Спасибо, парни! Обязательно сегодня воспользуюсь вашими советами!!!
glebych
22 July 2013
sergio
Толчков при переключении нет, несильный отраженный "клац" слышно когда вдоль стены какой-нибудь стоишь (Макавто например).
Стопор тоже подклинивает на горочке иногда при неудачном стечении обстоятельств, но это ерунда. Ну и советую переключать режимы только при полной остановке, особенно из D в R и подождать еще секунду после перевода рычага.
Dima777
22 July 2013
пробег 44000, рывки небольшие есть, но они в основном при рваном ритме движения. Скоро ТО-3, надеюсь замена трансмисионной жидкости немножко пофиксит этот трабл
sergio
22 July 2013
Парни всем спасибо. Использование ручника не помогает. Звуки и толчки те же. Заезжал к дилерам на диагностику. В первый раз всем сервисом сидели в машине переключали и во все глотки утверждали, что никаких проблем нет. На просьбу подключить компьтер ( а записался предварительно именно на диагоностику ) началась езда непонятная, типа прибор сломался надо два часа ждать. Записался на субботу повторно- опять начали исполнять. Пришлось начинать вызывать руководство и тп. В итоге загнали машину, проверили уровень масла в коробке (все в норме) пришел чел с компом включился, позвали меня и показали что была (видимо до меня ) какая то ошибка в приемнике по FM ( шняга какая то) и все !!! Больше никаких проблем нет и не было. Оплатил в кассу 990 рублей, так как машина в порядке.
На вопрос какого буя не могли сразу сделать внятного ответа так и не получил. По ходу была какая то внутренняя междуусобица в которую меня хотели втянуть, потому как очень просили зайти в клиентский отдел и написать жалобу на того кто должен был сделать диагностику еще в первый раз. В общем сервис как всегда... Атрибутика внешняя меняется, а "внутри" к сожалению ... (((
Ладно поездим посмотрим )))
-Hendrix-
22 July 2013
Да я поменял, шифт стал мягче работать. И шуметь на хх (было еле слышно) вообще перестал.
Рывки вообще пропали пробег 35000
Менял за 7000 с материалами по акции у дилера (см. тему Дилеры)
Антонио100
22 July 2013
Вчера поменял масло на ТО3 пробег 45 ткм трасса масло сливалось чистое даже мастера удивились.
у дилеров.
Dima777
22 July 2013
Антонио100:
у дилеров.
дык сам же говоришь пробег в основном по трассе... неудивительно что масло нормуль
devil_spb
23 July 2013
Народ, подскажите насколько живет пш + 2.0тдци дураторг. Я второй хозяин, пробег к 120 уже. Трогается бех газа сама, хоть и медленно. Есть маленький рывочек вроде со 2 на 3 при активном разгоне. А так все устраивает. Какие вообще симптомы заканчивания сцеплений или просто умирания коробки? Ощущение, что масло на 60-ти не меняли, поэтому на 120 точно уже буду менять. Вообще странно, что отписался только один человек с пробегом за 150...Интересно как же она живет к 150-ти и дальше.
stash
23 July 2013
sergio:
Однозначно могу сказать, что таких толчков не должно быть. У меня Мондео4 и все переключается тихо и без всяких толчков. Небольшие рывки изредка бывают во время езды (совсем небольшие) если коробка пытается перейти в какой-то спорной для себя ситуации в другой режим. Так что пока гарантия однозначно обращайся ибо очень дорого тебе потом выйдет этот ремонт.
Вот выше ДИМА 777 хорошо описал этот режим работы с едва заметными толчками.
devil_spb
23 July 2013
stash
был бы кто из питера, я бы продемонстрировал.
Уважаемый Дмитрий
23 July 2013
devil_spb
Я из Питера, у меня все ровно переключается. Если что и бывает, то как написал stash.
Можно пересечься, сравнить
Dima777
30 July 2013
на мондеоклубе пишут что есть много дилеров (даже в Москве) которые ничего не слышали о необходимости регламентной замены масла в Powershift )) походу вот такая квалификация )
а вообще честно говоря че-то стремно перед ТО-3. Вдруг после замены масла больше дергаться в пробках начнет? бред наверно сказал ))
Finik541
30 July 2013
Не бред вовсе. Еще есть доля правды в том, что по аналогии с тем что в многих фордовских механических коробках масло вообще нет прямого предписания менять, ПШ по сути таже механика, только с прекрученными к ней мозгами. Нет я не сторонник того, чтобы тянуть со сроками замены, просто владельцы ПШ писали, что состояние сливаемого масла у всех разное. У тех кто положенные 45000 км добросовестно тошнил в пробках. наматывая моточасы, надо стремиться менять масло не позднее 45000 км, тем у кого преимущественно трассовый пробег, возможно и не стоит торопиться с заменой...А там пусть каждый для себя сам решает...
Dima777
31 July 2013
Finik541:
у меня примерно 60% - пробки, 40% МКАД без пробок. Т.е. средняя скорость больше 30км/ч. Но я о том, что FMC по своему же регламенту предписывает менять трансмиссионную жидкость в PS на 45000км. Вопрос в том будет ли хуже? ))
ЧеГевара
31 July 2013
Dima777
Хуже не будет -- меняй, либо жди ТО-60.
Finik541
Суть в том, что в отличии от МКПП, масло в PowerShift работает одновременно и для смазки непосредственно коробки, а еще дисков сцепления (где есть продукты износа и перегрева), а также управляющую гидравлику -- где все тонко и масло должно быть чистым!!!
Антонио100
31 July 2013
Заменил масло на ТО-3, вынудили под угрозой слететь с гарантии по коробке, масло сливали чистое, пробег трасса М7 в основном.
Зато масло и фильтр привёз своё, помощь на дорогах дали.
Изменений никаких, продолжаем полет.
Dima777
31 July 2013
Антонио100:
если в основном только по трассе катался, наверно изменений в поведении коробки и не должно было возникнуть... интересно если бы написали те кто после московских пробок заменил трансмиссионку...
-Hendrix-
1 August 2013
Я поменял масло в шифте на 30.000 за 7000 руб.
Такое впечатление что шифт начала мягче переключаться..
