вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Leonid_Z
17 July 2013
Тоже разыскиваю патрон для лампы ближнего света |
_http://ffclub.ru/topic/308376/
Ответил в теме по линку в посте выше о проблеме оплавления фишки питания ламп фокуса
sammer:
2 - купить бу фару и откусить целую фишку |
Или купить новую фишку лампы ближнего света, финис код - 1758231
Всем привет.
Народ, пропала индикация с панели приборов при включенном ближнего света.
Раньше всегда зеленая пиктограмма горела когда он был включен.
Подскажите пожалуйста, где проблему искать?
Nsk
При включении ближнего света нет индикации, есть при включении габаритов и дальнего света.
Snezhnii:
ближнего света нет индикации, есть при включении габаритов и дальнего свет |
Хех, прям чудеса получаются) Вот у меня была до последнего времени, но пропала. Зеленая пиктограмма отдельно на габариты, отдельно на ближний свет. Допускаю что на разных машинах, осуществлены разные конструктивные решения отображений ближнего света.
У меня испанец, гия, 2008 год.
А вы на основе какой машины утверждаете что индикация у них одна?)
Nsk
То не на ближний свет зеленая индикация а на противотуманные фары. У меня Гиа предрестайл.
Nsk
18 July 2013
Уверяю Вас, у меня отдельная индикация на ближний свет! Как и на противотуманки)
У вас предрестайл, а у меня рестайл) Может в этом и есть вся суть разницы)
Всем здрасте!!! ФФ2 09 г.р. сарай, пролистал всю ветку, по поиску тоже искал ни чего не нашел по своей проблеме. Проблема такова не горят стопы, заменил ВСЕ лампы новые, предохранитель новый, лягушка новая (не смотря на исправность старого оборудования) все равно не горит ни один стоп
, что может быть и куда смотреть?
Nskцитата: |
Уверяю Вас, у меня отдельная индикация на ближний свет! Как и на противотуманки) У вас предрестайл, а у меня рестайл) Может в этом и есть вся суть разницы) |
У меня рестайл Гиа 2008 год - 1) вкл. габариты (индикация зеленая) 2) вкл ближний свет (индикация не изменилась, осталась как на габаритах) 3) вкл. дальний (добавляется фиолетовая) 4) вкл. противотуманки все (на передние и задние противотуманки добавляется свой значок).
SHERI_FFF:
меня рестайл Гиа 2008 год - 1) вкл. габариты (индикация зеленая) 2) вкл ближний свет (индикация не изменилась, осталась как на габаритах) 3) вкл. дальний (добавляется фиолетовая) 4) вкл. противотуманки все (на |
Все верно. Нет отдельной индикации на ближний свет фар! Моя ошибка. Был не прав что утверждал обратное.
проблему со стопами решил оторвался проводок от лягушки
M.N.B.
13 August 2013
Вот такая непонятная ситуация случилась: поменял лампочки и стали они светить полосами, а точнее как буква V ! сильно не нравиться такое положение дел, рассеивается свет так, что ничего не видно, как отрегулировать не знаю! Ребят, подскажите...
(слева регулятор от 0 и ... делал во всех положениях, не помогает). Менял уже два раза лампы, по видимому не в этом дело
Буду очень признателен.
M.N.B.
Лампы что, перегорели? У многих после замены ламп плохо светят фары. Причин две. 1- плохо (не правильно вставили лампу). 2- встречается реже- нить лампы сдвинута со своего места- это брак, встречается редко.
AL-DLлампы то горят, но вот светят не правильно, пучок света плотный и полосами идет...
не рассеивает...
вечером фото сделаю выложу...
Ребята подскажите пожалуйста, фокус 2(2008г., рестайлинг), штатный би-ксенон, проблема как у многих рассыпались отражатели в линзах, какие поставить линзы в замен штатных под цоколь ламп d1s??
присоединяюсь к вопросу только немного по другому. Судя по всему у меня сгорел отражатель в линзе, полоска есть все нормально, но видно что свет фар слабый, не такой какой должен быть. Как поменять и реально ли это, линзы сами
sammer
11 September 2013
M.N.B.В варианте адаптивов нужно перевернуть цоколь лампы на 180 градусов, предварительно доработав цоколь=сточив квадратик цоколя H7 и недосветка=полосы от электродов ксен лампы уйдёт вверх за границу светотени
Андрей71
18 September 2013
Произошла у меня такая бяка:Лампа ближнего света галогенка что-то сильно грелась(хотя брал штатную не повышенной мощности).Результат -подгорели контакты,подплавился разьем(или патрон).Продукты горения покрыли всю фару внутри.Так обычно бывает над лампой габарита,но теперь этот белый налет внутри всей фары.Как бороться с белым налетом.нашел.А вот как отремонтировать патрон.В каталоге нашел финис 1 758 231 и отсылку к TSB 65/2010.В тсб речь идет об установке на патрон резистора,что бы лампы ближнего света не перегорали.На картинке это вроде патрон с проводками.Цена запчасти-900р.
Кто что знает по данному вопросу-может подходит патрон от чего-лампы стандартные ведь,но он должен защелкиваться в фаре фордовской...Конечно,проще всего патрон этот на разборке поискать-но в моем городе разборок-раз-два и обчелся-фордов там мало,да и предложат всю фару.Может кто переделывал рестайл под ксенон и патроны эти лежат без дела?Я бы взял за приемлемую цену.
dimas5555
26 September 2013
всем привет!!!
Может кто сталкивался, у меня такая неприятность , машина форд фокус 2 рестаил стоит штатный ксенон и с недавних пор стало происходить следующее при включении ближнего света одна из фар включается , а вторая нет, но когда включишь и потом выключишь то горят оби фары, грешил на контакты все проверил все внорме.
примерно тоже самое, только бывает что вторая лампа загорается, а потом тухнет сама, либо просто не загорается (если несколько раз пощелкать то загорается). Буду в сухой нерабочий день решать проблему, вижу ее в двух причинах:
1. неисправная лампа - проверяется просто: надо поменять местами лампы (там вместе с проводом ее достаешь, который на разъемах)
2. неисправный блок розжига - проверяется тоже просто (при условии если проблема не в п.1): идешь в магазин, берешь у них такой же или близкий по параметрам и прямо не отходя от них практически (можно у входа в маг, думаю дадут проверить), подсоединяешь разъемы к новому блоку, если горит то покупаешь и спишь спокойно, если не горит - такого быть не может скорее всего)))
dimas5555
26 September 2013
nightikСпасибо за информацию, буду тоже пробовать, такие же варианты
Согласен там два варианта блок или лампа.
dimas5555
у меня был блок) заменил, все гуд..вот настроить бы терь свет)
dimas5555
29 September 2013
nightik
А у меня лампы , я тоже поменял все ОК. Так что все в порядке.
Evilash1983
3 October 2013
Всем форумчанам добрый вечер. Помогите решить проблему. У меня после замены ламп в передних фарах в ближний свет перестал работать корректор фар на обе фары. Сейчас фары в самом высоком положении светят и я вечером слеплю народ. многие моргают и видимо думают что я с дальним еду. В одном из клубных сервисов сказали что умер моторчик корректора и написали рекомендацию замена фар. Так как сами понимаете из-за такой фигни фары не хочется покупать новые - помогите советом как можно опустить этот корректор ?
авто фф рестайл 2009 года хэтч
Андрей71
3 October 2013
Evilash1983
А может просто лампы установлены неверно?Если кольцо цоколя не прижато равномерно к отражателю,фокус уйдет.А два моторчика не должны были отказать одновременно.Если только предохранитель на них сгорел.Не смотрел схему-есть он или нет.Посмотрю-отпишусь.кстати,что у Вас за фары установлены?Обычные галогенки,ксенон,адаптив?
