Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
855,3K
3,1K
USSRrat
15 July 2013
-SAVE-, да, но это в России, цены в Минске я выше оглашал.
А по поводу оригинала, ну что ж вы так, вы же ставите сачс или люк всеравно.
Валео лежит в коробках пежо/ситроен. Даже сейчас не проблема купить сцепление валео на какой эскорт 85 года.
Будет и сачс и валео и люк всегда, вопрос только кто из них будет лежать в оригинальной упаковке
-SAVE-
15 July 2013
USSRrat:
Скажу так, у вас может правда все можно бес проблем купить, в Москве тоже, а жителям районов приходиться детали ждать от 5 до 30 дней, взависимости от детали.
Я знаю что приходит в коробках оригинала, только оригинал стоит дешевле, чем сакс и люк.
USSRrat
15 July 2013
-SAVE-, у нас наоборот, оригинал дороже где то на 80-100% (да в два раза), возможно сказывается производство на вашей территории, и соотв. большие объемы импорта или импорта з/ч под производство ...
rado885
15 July 2013
Доброго времени суток, друзья.
Моя проблема вам всем знакома, дикая вибрация при разгоне, стук на холостых без выжима сцепления и КАКОЕ ТО ПОХРУМКИВАНИЕ справа при движении... В сервисе сказали, что виноват ПРАВЫЙ ШРУС, но наткнулся на тему маховик и всё стало понятно...
Прикинул смету: маховик+сцепа+выжимной=23000р. Подскажите какие болты на маховик надо (8шт) код детали?
И вообще, кто менял всё это дело, реально ли самому повозиться, если нет, то сколько стоит ремонт? Заранее спасибо
АлТекс
15 July 2013
rado885
Так у тебя может и шрус,правый, внутренний,тоже присутствует в этом деле.Есть тема и там описано как он себя ведет.Вибрация при нагрузке,а при сбросе газа пропадает.
Дмитрий_85
16 July 2013
К своему сообщению от 7 июля дополняю: объездил на новом сцеплении около 1000 км (в основном трасса), передачи стали включаться заметно лучше, причем и задняя, по 5 системе оцениваю на 4 на сегодняшний день. так что я теперь наслаждаюсь мягким "мурлыканьем" дизелька, а не скрежетом и вибрацией умершего маховика. Доволен...Все обошлось в 380 долларов, надеюсь на года 3-4 хватит.
-SAVE-
16 July 2013
Все, остановилась у меня сегодня машина, скорость включаю не едет. Видать маховик совсем развалился. А запчасти только в пятницу получу.
-SAVE-
17 July 2013
USSRrat:
Меня теперь катают
Инструкции смотрю по замене сцепления, я так понимаю это долгая процедура...
Для себя пока решил, что на 2 этапа разобью, в один вечер все разбирать буду, когда запчасти получу, буду собирать. А то боюсь за 1 вечер я все не сделаю. В пятницу вечером машина ой как нужна
al24
19 July 2013
Друзья, собираюсь менять маховик на одномассовый (Valeo 835 055) - текущая стоимость в Экзисте 22 800 руб. Подскажите, пожалуйста, нужно ли к этому комплекту заказывать еще какие-либо детали (например болты, выжимной и т.п.) или достаточно только того, что придет в комплекте (маховик, корзина, диск)? В настоящее время (пробег 125 000 км) при невыжатом сцеплении на холостых достаточно сильно ощущаются звук и, в меньшей степени, вибрации с правой стороны от двигателя. Спасибо!
-SAVE-
19 July 2013
al24
я себе заказал еще и выжимной подшипник, что бы не лазить лишний раз в коробку.
al24
19 July 2013
-SAVE-
Спасибо! Если Вас это не затруднит напишите, пожалуйста, его номер для того, "картина" с заменой маховика была полной))).
-SAVE-
19 July 2013
al24:
-SAVE-
1590999
-SAVE-
19 July 2013
Пришел сейчас комплект от Коннекта.
Чего не ожидал увидеть, так это Валео в коробке
Сегодня после работы поеду ставить...
danilin575
22 July 2013
Вероятно,это и есть тоже самое,что продается для фокуса тдси,только под другой стартер. Кстати,сколько он ходит на самом коннекте,ресурс его кто-то знает?
-SAVE-
5 December 2013
Итак, поставил я сцепу от коннекта на свой фокус, избавился тем самым от проблем с двухмассовым маховиком.
Старый маховик был полностью разбит, весь болтался.
Несколько фоток для сравнения.
Ощущения: Звук нового стартера другой, на несколько тонов повыше чем родной. После старого маховика я удивился что так тихо работает двигатель, даже и забыл как это было раньше. Педаль по вроде стала легче. Нет вибрации и посторонних шумов. Вообщем я очень доволен. Меняли сцепление 2 дня, пятницу с вечера разобрали и сняли все, субботу все обратно собирали.
Как только поставил комплект, сразу ностальгия, такой звук я только помнил когда купил машину, ни одного лишнего звука не было, я даже забыл как дизель тихо работал. Я доволен на все 100. И самое для меня главное, это оригинал разработанный ФМК, а не кем то другим.
Счет:
маховик (1430566) 6200
сцепление (5091040) 6300
стартер (1756793) 5200
выжимной (1590999) 2400
болты 8шт (6123490) 740
итог: 20840
Получился дешевле комплекта Валео+выжимной.
сравниваем если поставить оригинал от фокуса, который опять потом развалиться.
сцепление 10000
выжимной 2400
маховик 14000
итог: 26400
Вообщем я счастлив
Ни кому стартер не нужен от дизельного фокуса?
BorisMan
22 July 2013
-SAVE-
Номер бы стартер в студию.
-SAVE-
5 February 2014
BorisMan:
-SAVE-
все финисы тут
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #14311057)
BorisMan
22 July 2013
-SAVE-
А где такие цены сладкие тогда? и на выжимной кодик бы.
-SAVE-
22 July 2013
BorisMan:
-SAVE-
Сцепление, выжимной, болты в автодоке брал, маховик и стартер знакомые помогли достать по таким ценам.
nikrad
23 July 2013
Здравствуйте,много прочитал,пишут что одномассовый маховик лучше,а он не будет влиять на работу двигателя и на каробку?так как заводом изготовителем предусмотрен двухмассовый
Маховик,и почему?спасибо большое
АлТекс
23 July 2013
А на 2.0л. TDCI,этот маховик подходит?
Podvodnick37
23 July 2013
Oleg7
болты родные оставил на маховике или докупал?
Oleg7
29 July 2013
Podvodnick37
В комплекте новые были, даже с нанесённым резьбовым фиксатором..
PavelKaluga
6 August 2013
парни,доброго времени суток всем,подскажите пожалуйста,уже всю голову сломал,автомобиль форд мондео 4,ситуация такая при работе на холостом ходу слышится постукивания или побрякивания со стороны КПП, на холодную громче,на прогретую чуть потише,самое интересное что надавив чуток на педаль сцепления шум пропадает,а если утопить педаль полностью в пол снова появляется,ездил проверять коробку,мужичок слушал прибором похожим на врачебный фонедоскоп-сказал коробка работает хорошо,заранее оговорюсь сцепление и выжимной новые.возникает один вопрос-ЭТО МАХОВИК???7
АлТекс
6 August 2013
Может кто нибудь менял двухмаховый маховик на обычный,на 2.0l.TDCI?
metel
6 August 2013
PavelKaluga
возможно. Истинную причину покажет только вскрытие
PavelKaluga
7 August 2013
metel
я понимаю что самое оптимальное вскрыть,но не хотелось бы так глубоко лезть будучи не совсем уверенным в истинности этой поломки,потому я и спросил тут совета,может кто то сталкивался с таким...
rado885
9 August 2013
PavelKalugaполюбому. у меня такая же беда, завтра еду менять маховичок...
PavelKaluga
9 August 2013
rado885
а как ты понял что это именно он,делал какую то диагностику..?
PavelKaluga
9 August 2013
rado885если не сложно отпишись после замены... что изменилось,в лучшую сторону или нет...
