Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
510,5K
boingy
12 July 2013
не могу найти инструкцию как полностью снять дворники чтобы снять жабо.
шурец
13 July 2013
boingy
снимаешь крышечки, откручиваешь по одной гайке с каждой стороны и съемник в помощь, бывает закисает сильно
boingy
13 July 2013
т.е. без сьемника лучше не соваться?
шурец
13 July 2013
B
boingy:
попробуй, но не советую - можно сломать
boingy
15 July 2013
в питере не подскажите где приобрести черные клипсы от газели?
iNemcev
16 July 2013
boingy
в любом магазине для газели, стоят копейки
boingy
26 July 2013
iNemcev
адреса, телефоны, явки
куда не позвоню везде нету, на рынке на энергетиков только серые.
iNemcev
26 July 2013
boingy
Я брал уже давно на Краснопутиловской 69 со стороны железной дороги
Ещё можно глянуть в крепежах на Ириновском рынке, там много всего))
Wrundel
26 July 2013
шурец:
я тоже отжимаю поводки съёмником - усаживаются очень туго.
gushin
22 September 2013
Я только что все испортил.
У меня постоянно запотевали стекла, ездить было невозможно. В итоге сгорел термопредохранитель в блоке резисторов вентилятора салона. Сегодня его перепаял, моторчик ожил. Но надо снимать и сам мотор. Думаю, там полтора-1 сантиметра воды.
Прочитал эту тему о замене фильтра салона. Пошел сделать несколько фотографий того, какая щель у меня между стеклам и пластиковой крышкой, закрывающей отсек салонного фильтра. Машина у меня год, фильтр менял прежний хозяин у официалов.
Пришел, смотрю - все зашелки со стороны двигателя на крышке сломаны. Она легко поднимается одной стороной, так что туда можно вставить пальцы. Взглянул на фильтр - его явно пора менять.
И тут я поторопился - решил его достать. Поставил дворники в вертикальное положение, как прочитал тут, открутил центральный шуруп между панелями и приподнял крышку со стороны водителя, чтобы подсунуть под нее крышку пассажирскую. Тут это описывалось как лучший способ.
В итоге ничего не вышло, я лишь сломал какие-то внутренние держатели. Наверное, это и есть пресловутые клипсы. И еще выломал маленький кружочек отверткой, думал, что это заглушка шурупа. Но это оказалась просто форма литья самой крышки, отверстия там не было.
У тому же. у края крышки со стороны пассажирского колеса отломан кусок - туда свободно попадает вода. Что делать? Заказывать в Экзисте целиком эту крышку? Как теперь ее крепить. Ума не приложу. Пока она держится только тем самым шурупом, что соединяет 2 половинки, и ее прижимает крышка капота, когда закрыта.
Вот несколько фото:
Вот так было в самом начале:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553633.jpg
Вот эта дыра сбоку крышки:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553636.jpg
Все защелки уже были сломаны:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553637.jpg
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553639.jpg
Сам фильтр:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553642.jpg
Проковырял отверстие, думал, там болт:
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553643.jpg
Так и не смог подсунуть туда пассажирскую половину крышки.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96695507/xlarge/131553645.jpg
Фёдор_501
22 September 2013
gushin
Отломанный кусочек - это фигня, дыру от него все равно капот прикроет.
С дырой между стеклом и жабо справишься этим способом, лучше придумать ничего не удастся.
gushin
22 September 2013
Фёдор_501:
этим способом
Спасибо! А то, что защелки со стороны двигателя сломаны, ничего?
Фёдор_501
22 September 2013
gushin
Ничего страшного, у меня их тоже нет ...уже.
И опять же - капотом прижмется ровно настолько, насколько нужно.
RS666
18 November 2013
Подтверждаю что с помощью Газелевских клипс можно очень плотно прижать жабо Вчера делал, но только половину. В Питере брал клипсы на авторынке на Фучика 17. Там есть павильоны ГАЗ. Только вот с ценой они там охренели - 20руб/шт.
Результатом доволен, всем советую.
-Poker-
20 November 2013
В Москве поделитесь где продают данные пистоны. Уже объехал крупные магазины ни у кого нет
gushin
20 November 2013
Я съездил в Люберцы в магазин по ГАЗелям и Волгам на улице Кирова. Там купил.
-Poker-
26 November 2013
gushin
Спасибо за наводку. Давно там покупали? И может более точно есть адрес?
gushin
26 November 2013
-Poker-
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=103334407...t%2Cskl
Люберцы, ул. Кирова, 30
-Poker-
26 November 2013
gushin
Еще раз спасибо. На неделе постараюсь сьездить.
rombik
26 November 2013
А можно с помощью шурупов, просто вкрутить в места крпеления клипс. Держится намертво. Себе сделал, уже 3ий год горя не знаю.
zmej_KAA
29 November 2013
...всем огромное спасибо, сделал газелевские крепления -25 рублей все удовольствие, супер!
madb
16 April 2014
Какие сейчас угольные фильтры в моде??? Производитель интересует. Всегда ставил фильтрон, но и цена выросла, да и за полтора года - не понятно что с качеством могло случиться...
rombik
16 April 2014
madb
Ставил делфи за 600р. Разницы между ним и TSN за 130р не заметил.
DIMM-ON
17 May 2014
Сегодня менял салонный фильтр, также решил переделать клипсы на газелевские. Но в наших магазинах продаются только светло серые клипсы, черных нет...
ЖЕк
18 May 2014
DIMM-ON:
Я поставил светло серые...нормально смотрится, в глаза ни сколько не бросается
slavik73
22 May 2014
-4
добрый день! подскажите пожалуйста ford focus 2.0 2002г у этой модели расположение салонного фильтра? желательно с фото! заранее спасибо!
rombik
23 May 2014
slavik73
Тему почитать не пробовал? Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
vipvir
7 August 2014
Может каму не тяжело купить штук 5 газелевских чёрных пистонов в сборе и отправить по почте в Беларусь. Ну нет их у нас. Всё объездил... спс
rombik
7 August 2014
vipvir
эх, только из Минска вернулся)))
vipvir
19 August 2014
Народ, ну помогите, плиз, с пистонами.
