Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Поиском по форуму искал нашёл похожую проблему для америк. фокуса, но там тросик из салона (как я понял). У меня же замок на капоте (заводской) и не далее как вчера он перестал открываться (позавчера всё было нормально). Если кто знает что можно сделать и как - подскажите, буду очень благодарен.
P.S. Желательно без особого ущерба для авто
замок капота, выкрытие капота, неоткрывается, личинка замка, капот
val_adm_sec
19 June 2007
280,8K
Alex..
10 January 2013
Всем, кто испытывает трудности с открытием капота- возьмите второй, запасной ключ и попробуйте открыть им!
Посмотрите на свой ключ, которым пользуетесь, если он превратился в простой овал (в разрезе), то возьмите второй ключ и пользуйтесь им!
Julya514
15 January 2013
Подскажите,если высверлить личинку,капот потом как открывать или надо сразу менять и что для замены надо будет покупать?
-Volk-
15 January 2013
Julya514
Как открыть капот на русфокусе. (Р) (сообщение #6399336)
Julya514
15 January 2013
-Volk-
Если высверлить эту личинку,то потом надо покупать полностью замок или только личинку?
dima-55555
15 January 2013
Здравствуйте извините что не по теме.!!!
Подскажите пожалуйста кто знает...пришел в магазин заказать эмблему переднюю ,продавец сказал есть эмблема для фокуса с 98 по 2000 год ,а у меня машина 2003 года европейка ...ВОПРОС ?подходит ли к моей машине ...На месте проверить вариантов нет так как надо заказывать.Заранее спасибо!!!
-Volk-
15 January 2013
J
Julya514:
-Volk-
Только личину. Как открыть капот на русфокусе. (Р) (сообщение #6446945)
TOLYA226
27 January 2013
От грязи влетающей в личинку капота надо избавляться убирая шель под эмблемой, я заклеил куском резины, по ссылке есть фото. На первых фокусах 2003г. внизу эмблемы просто дыра для грязи, присмотритесь!! И естественно смазывать личинку!
http://fotki.yandex.ru/users/bendikss/album/141785/
Гангэна
27 February 2013
саранск
привет, а можешь подробнее рассказать как поставил обычную лечину??
просто вот этого не понял
часть замка которая выпирает поставил в низ, педварительно сломав защелку и пропилив напильником, чтобы личинка плотно прилегала и не прокручивалась.
iwanov.127.luki
6 May 2013
Приехал на сервис по замене привода ГРМ и вспомогательных агрегатов. Но, перед этим, сломался замок капота. Вскрыли на месте. Но поскольку приехал по другому вопросу, по замку предложили приехать отдельно. В праздничные дни решил пока разобраться сам. В результате выяснилось: личина замка двигается в своём гнезде вперёд и назад со штоком. В крайних положениях открывается ключём. Личина, задвигаясь ключём в сторону моторного отсека - замок не открывает, не хватает длины ключа из-за решётки радиатора. Проблему решил следующим образом. Взял толстостенную резиновую трубку, разрезал её вдоль и одел на шток, по его длине. Личина закрепилась в первоначальном, рабочем положении и открывается замок ключём. Только не знаю, на какое время хватит этой конструкции.
KolyanNchik
17 June 2013
Народ, перечитал всю тему и подобные, но так и не понял, как всё таки сделать лучше...
Проблема такая, решил долить омывайки, вставил ключ, крутанул в положение "1" и почувствовал щелчок, характерный такой, оказалось отломилось одно из ушек на самом замке, которое держит карданчик идущий от личинки...
Как лучше поступить? Накалять отвёртку и выплавлять там прорезь, чтобы провернуть?
Из-за этой пластиковой фигни надо будет менять весь замок?
dima_spider
20 June 2013
Вот и я "встрял". Сегодня друг попросил проверить катушку зажигания, заказанную для клиента. Клиент утверждает что она не работает!
Но не суть...
В общем иногда довольно сложно было открыть капот. Как обычно в положение 2 легко а в положении 1 сложно. Второй ключ кстати с этим лучше справлялся.
Вот сегодня ели открыл капот. Решил снять решетки и почистить...залил все WD40 и решил протереть ватными палочками! ...**на так и сам не знаю...что в голову взбрело на тот момент...
Так вот несколько раз все гуд а один раз "вышла без ватки". Все думаю писец! приплыли! пробовал вытащить - нифига!
Нашел болты, посмотрел. Вспомнил добрым словом человека который так это все придумал. Еще немного порасматривал окружающие элементы с мыслью может все таки додумали доступ с удлинителями. А фиг ничего не подлазит кроме ключа и малого воротка с головкой. Сначала подлез маленьким воротком, но сразу понял что до конца так не пойдет. Продолжил левый(если смотреть на авто спереди) ключом...это та еще песня! ужас! потихоньку...полегоньку... с правым вообще беда! там и ключом нормально не подлезть.
Пришло в голову что надо ключ-вороток(внутренний), а такого нет.
В итоге ели выкрутил левый уже просто головкой "от руки", правый по максимум с воротком, задрал замок и все таки вынул механизм.
Самая дальняя запавшая "вставка". Вот думаю если подковырять с самого начала пружины не повылетают? нормально выйдет? получится почистить или все таки ремнабор заказавать?
Ну сотворили они конечно писец...видимо пока поставлю замок и буду ждать личинку...
dima_spider
21 June 2013
Я вот думаю если заказывать ремкомплект не проще уже заказать комплект всех замков?
Замок крышки багажника давно не работает...Водительская дверь уже не открывается с ключа...
Хотел недавно сделать новый ключ, так не смогли местные ребята...
dima_spider
21 June 2013
Ребят! подскажите с какой стороны личинку разбирать? А то смотрю на фотки некоторые вроде с оборотной стороны...
dima_spider
21 June 2013
В общем разобрал, почистил. собрал обратно все работает но не гуд но пойдет!
Дело в том что одна вставка не до конца доходит - ключ подтерся но если пошевелить то срабатывает. залил смазкой для замков.
Да и я же ничего не высверливал а просто разбирал. Так вот прокладка 2.1(на фото в инструкции на стр2 этой темы) плоская стоит предпоследняя!
Пробовал я поменять местами 2 элемента размер 1 и размер 2. тоже срабатывает но по ощущениям больше усилий надо. вот и думаю собрать пока и так пользоваться или все таки заказать ремкомплект.
Кстати номера иногда вроде и не видно..1,2 нормально. А вроде 3 или нет ничего...
Цена вопроса 1300р.
или заказать все замки с новыми ключами 6100р. но правда там почему-то написано "лечинки комплект" а не "комплект замков"
Андрей1974
14 July 2013
Одноклубники!
у меня вот какая проблема. открыл капот посмотрел по своим вопросам, закрыл. потом думаю надо еще раз глянуть, а замок не открывается. причем ключ влево поворачивается почти на 90 градусов, не помню какое положение он занимал когда открывал, но сдается мне что так и поворачивался примерно.
т.е. складывается ощущение, что проблема в том, что замок перестал что то зацеплять.
вот вопрос. кто разбирал все это дело, хорошо же понимает устроиство замка, что там произошло и как можно открыть капот. ибо проблема еще с трубко системы охлаждения, из-за нее и открывал, а сейчас ни ее поменять ни ож не долить, а без машины работать трудно, на маршрутке не наездишься(((
тему читал, но там только когда проблема с личинкой, а у меня похоже другое (какая красота на волге была. отвертку длинную засунул, нажал и ву а ля)
-Volk-
14 July 2013
Андрей1974
Как открыть капот на русфокусе. (Р) (сообщение #13394804)
3933313saha
1 September 2013
Всем привет. Подскажите где купить повыгодней замок капота на ФФ1 а то недавно капот на ходу поднялся, разбил Лобовик и помял крышу. Замок каким то образом открылся. Живу в Новосибирске
sani18-81
9 September 2013
Я тоже купил 3 дня назад 1фокуса 2003г.На третий день сломалась личинка капота.Пока откручивал 2 болта от замка,наверное весь Питер икал и окрестности, от моих ласковых пожеланий.Когда открутил,толку это не дало.Пытался отодвинуть замок.что бы он вышел из карданчика личинки,не смог. По новой попытался ключом и он гад открылся.Личинка закусывает в 1 положение,убрал до лучших времен.
Я к чему веду,обратно замок закрепил спереди.Поставил болтики по длиньше на сквозь, а стой стороны вместо гаек поставил пластинки
с резьбой чтоб не прокручивались.Теперь замок можно откручивать спереди и не обдирать руки об радиатор.Теперь буду думать как разобрать личинку :-D
Саша_Белый
10 November 2013
Спасибо ВuВа и aSergeev их отчёты мне очень помогли, собрал с утра свою личинку за 20 минут Хотя вечером мучался 2,5 часа, ничего не собрав спать пошёл
msemenov2003
6 December 2013
Не открывается капот Форд Фокус первый Всеволожский 03г хетчбэк 1.6, проблему решал так - первый раз поехал к дилеру выложил 4000руб и отьездил довольный 2года.
Все ... запас прочности иссяк и я снова не смог открыть капот ... ехать к дилеру задушился, почитал как, да чо, и до полуночи крючками матами, отгибами решетки ,качанием ключа, отвертками, фонариками... 2 часа ночи ..угомонился пошел спать. Днем перечитал все темы по вскрытию и выбрал самый простой.
Ни я автор этого метода он тут описан. спасибо огромное автору, в бампере есть нижняя решетка она на защелках снимается достаточно просто потянул и вытянул правда номер оторвал случайно.. Так вот оттудава рукой можно достать до болтов (саморезы оказались) две штуки . У меня почему то левый откручивать было неудобно а правый попроще, откручивал матерясь рожковым ключем на 10 и завидовал тем у кого есть трещетка, с головкой на 10.
Порвал джинсы замерз перепачкался но два болта открутил за 30 мин, потянул капот вверх подергал , он отошел на 2-3 см в верх.вставил в щель распорку (ручку отвертки) и... И стал выталкивать внутрь личинку замка с тягой(короче всю эту мандулу которая до самого замка идет) а она не выталкивается... тут же вспомнил что у кого то не получилось и что теперь делать ? капот будет прыгать если поехать куда до сервиса...
Потряс опять капотом вверх в низ, вставил опять распорку в образовавшуюся щель ... обыкновенной отверткой просто уперся в личинку замка и ударил кулаком по рукоятке и... о чудо весь механизм выпал вниз к радиатору на защиту...
Я обрадовался хотел открыть капот а он не открывается...
Вот думаю балда капот прижал на место распорку вытащил вставил вместо ключа длинную отвертку крест повернул влево ,вправо и капот открылся как по маслу все пошло... Теперь буду ездить с отверткой ,пока не переберу личинку
Закон сохранения энергии- прикрутил обратно сам замок предварительно сняв верхний пыльник уже сверху все смазал закрыл капот открыл поаслаждался проделанной работой... все ключи положил в багажник захлопнул а он взял и сломался, теперь уже личинка багажника... буду изучать как вскрыть багажник.
rombik
6 December 2013
извини, не сдержался
lovefocus
9 December 2013
Тоже вскрывал капот недавно. Так легко открутить болты и так легко вытолкнуть личинку, как тут пишут, у меня не получилось. Личинку можно сохранить вытащив штырек из ее внутренности, но тогда любой ключ будет подходить к замку.
focus69rus
16 December 2013
всем привет.ну вот и меня постигла участь неоткрывания капота.все грани на ключе сточил.хотел сделать новый но во всех мастерских по ключам мне отказали.в экзисте есть ключ.подойдет ли он к моей личине?или лучше заказать полностью личину в сборе и она уже с ключом идет??? а может есть другие более менее затратные варианты???
kkkkk
16 December 2013
L
lovefocus:
Я так уже года четыре езжу...кто про это знает?.а кому надо и так свернут...
lovefocus
17 December 2013
kkkkk
да я тоже так думаю ))
главное чтобы сам не открывался ))
focus69rus
19 December 2013
Ане подскажите скока стоит личинка капота?чета в экзисте найти не могу???
booss
9 January 2014
booss
9 January 2014
А можно по подробнее какой штырёк вытащить надо?
4321
14 January 2014
жду просто помощи или совета..нет слов
Malish
15 January 2014
4321
На мой взгляд, хорошая возможность установить Установка замка капота от Mondeo 4 на ff1 EUR. или Установка замка капота от ff1 USA на ff1 EUR.
