Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
996K
1,4K
10K
fokus-979
10 July 2013
Здравствуйте.Не могу найти тему про штатную проводку динамиков в задние двери,машина шла без музыки ф-2 рестал испания седан 2008г.Тема точно была - вроде бы есть возможность запитатся в средних стойках не разбирая задние двери.Планирую ставить динамики в заднюю полку.
Glamour
10 July 2013
Lis_011
Вот, только с КК
http://www.tuningshop.su/
FeodorY
10 July 2013
gotica
makos1982
10 July 2013mobile
Подскажите вчера ехал и резко поднялась температура двигателя загорелось придупреждение (высокая температура двигателя) остоновился подождал и поехал второй день езжу токого больше не было в чём может быть причина?фф2 хэтч 2006
FeodorY
10 July 2013
makos1982
Возможно нужно почистить радиаторы.
PavelSu
11 July 2013
Nikis_23_rus:
Вполне понятно, узенькая часть шкалы-маленький интервал, широкая-большой.
у меня раньше тойота была, у японцев - узкая часть шкалы - дворники машут редко, широкая часть - машут часто. может, мне единственному, но поначалу было непривычно
Spartak77
11 July 2013
Сегодня завел машину и услышал небольшой свист под капотом.
Что это может быть? До этого такого не было, диагностику недавно проходил.
Спасибо за ответ
coop.
11 July 2013
ремень ГРМ
WeeMan
11 July 2013
Почитав темы по дроссельной заслонке, катушке цилиндра и форсункам так и не нашел точное совпадение со своей проблемой.
У меня фф2 1.8 на ручке дорестайл. Около недели назад начались траблы с заводом двигателя. Поначалу просто плохо запускался (падали обороты, почти глохла). Два дня назад уже начала глохнуть при заводе на холодную(али когда машина постоит часок). При этом на холостых машину сильно трясло. Замечу, что при этом если газонуть слегка (тыров до 4), то обороты падали до нормальной отметки и машина работала нормально. Вчера загорелся чек, на бошевском компе посмотрели - ошибка с катушкой 2го цилиндра. Решили для начала прочистить дроссельную заслонку и поменять свечи( когда выкрутили свечи, то увидели серый нагар, вроде как говорящий что смесь бедная). Не помогло. Сегодня же ко всему начала плавать скачками температура между ~75-85 градусами. На диагностику записали ток в конце месяца, посему сижу в расстройстве. С чем может быть связана моя проблема? Стоит ли менять катушку на втором цилиндре, али не поможет? Очень бы не хотелось, чтобы это были форсунки:(
shev89
11 July 2013
у 1,8 цепной привод ГРМ вообще-то
shev89
11 July 2013
Может ремень генератора
BearVodkaBalalaika
11 July 2013
Ремня ГРМ на Duratec HE нет. Там цепь.
Свистит приводной ремень (а может еще и ролик добавляет шуму). На рестайлах - известная болезнь.
Подробности - в теме про соответствующий движок.
грф
11 July 2013
WeeMan
была похожая проблема, поменял много чего...в итоге решилось заменой катушки...но у меня опять же сначало не горел чек, когда загорел-я был безмерно рад ему...показывал траблы по пропуску зажигания...
FeodorY
11 July 2013
Spartak77
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Spartak77
11 July 2013
Спасибо, а как быть? если это только при холодном двигателе, пока в сервис доедешь-свист исчезнет. Как они его услышат?
FeodorY
11 July 2013
Spartak77
Только менять на дорестайл Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #9706100)
а в сервисе должны быть в курсе В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
WeeMan
11 July 2013
грф
Я ша пытаюсь найти фокусиста, у котрого можно будет взять попробовать катушку. Ибо просто так отдавать 2000 за новую особого желания нету:( может есть кто сможет дать крутануть свою катушку? Все ключи у меня с собой, на месте прям попробовать можно
FeodorY
11 July 2013
WeeMan
Вам тут надо попросить одноклубников: Давайте поможем друг другу!
WeeMan
11 July 2013
FeodorY
Я так понял это касается нижнего. Мне бы в Москве...
грф
11 July 2013
WeeMan
ну так как ты говоришь будет и правильнеее и дешевле...
FeodorY
11 July 2013
WeeMan
Москва
Продолжайте общаться в личке
Ribyamont
11 July 2013
Ребят подскажите пожалуйста. У меня фф2 1.6 2008 г.в. Проблема такова: резко поднимается температура двигателя и уходит уровень антифриза, после того, как двигатель остыл (оставлял на ночь) уровень чуть-чуть подымается, а при открывании крышки расширительного бочка, подымается до нормы. В прошлом году была подобная проблема, обнаружил трещину на расширительном бочке заклеил и проблема ушла. А недавно вновь появилась. Сегодня завел доехал до гаража, двигатель молотил еще мин 30, все нормально, поехал в магазин, начала греться, вернулся в гараж, опять не греется (температура в норме 90 град). В чем причина не могу разобраться, может стоит поменять крышку расширительного?
FeodorY
11 July 2013
Ribyamont
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора см первый пост в этой теме
quatrott
12 July 2013
господа, чето в теме о давлении в шинах тишинй тишиной уже неделю другую.
порекомендуйте варианты.
если езжу один, и с давлением все что выше 2.1., 2.2 - очень некомфортно.
если садится еще один пассажир, я думаю есть смысл сделать зад 2.3.
если садится плюс к еще одному пассажиру еще пассажир хотя бы в 40 кг, то вообще капец, кжадый стык в весок, в гору тронутся тяжко даже. )
посему вопрос, какое оптимальное давление делать? 2.1,2.3?
а то на просторах инета нашел вот что
Модели 2,0 л:
  – модели с 16 клапанами:
    • до 3 пассажиров
2,3 бар / 2,1 бар
    • предельная нагрузка
2,4 бар  / 2,6 бар
с первыми цифрами я вообще осадок выпал, то есть перед 2.3, зад 2.1 ? впервые слышу чтобы перед было давление больше чем зад. Кто то пробовал ?
и вообще для режима трассы, а именно:
водитель 80кг + пассажир 50кг ну и в багажнике чуть барахлишка, чтобы машина вела себя очень устойчиво на скорости и уверенно, какое делать ? а то 2.1, 2.2 плавает больно как дельфин в воде)
12 July 2013
quatrott
В мануале же наоборот цифры приведены:
quatrott
12 July 2013
Spb_Focus_Man
как же на холодную интересно накачать шины, только наверное покупать девайс и самому качать )
вот пока доедешь км 8-10 до шиномонтажке, уже горячие будут
p.s. верните прошлую аватарку!
12 July 2013
quatrott
Купите себе компрессор, цена в среднем рублем 500. Много места не занимает, а вещь полезная, много раз меня выручал. Можно купить и более крутанский, за 1000-1500 р., но у меня самый обычный дешевый компрессор и его производительности вполне хватает уже несколько лет. На бензоколонках зачастую можно накачать колёса, там тоже есть компрессоры. Если есть монометр, то можно замерить какое давление в шинах на холодную и на горячую, например, 2.1 и 2.5, а хотите, чтобы было на холодную 2.2. Тогда просто докачайте на горячую до 2.6. Дайте шинам остыть после поездки, давление должно быть в районе 2.2 или чуть выше. Стравите лишний воздух аккуратно.
FeodorY
12 July 2013
alex-b-35
Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
alex-b-35
12 July 2013
FeodorY , спасибо успокоил
