Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
306,6K
1,3K
nickanya
5 July 2013
Teylor
пост от 20 апреля 2011 просто вреден!
Где Вы нашли такого мастера который деформирует тормозной диск отвёрткой???
Это что, единственный способ освободить колодки?
Teylor
8 July 2013
nickanya
может быть и вреден, но в любом деле должна быть своя голова на плечах, прежде всего.
nickanya
8 July 2013
Teylor
о какой голове Вы говорите, когда горе-мастер точкой опоры выбрал тормозной диск, да ещё и не его цент, край, который очень легко деформировать!
На фото даже видно вмятины от отвёртки, такого даже на жигулях и москвичах делать опасно!!!
В который раз убеждаюсь, что на форумах дают советы все, кому не лень.
DARIUS2
28 October 2013
В прошедшие выходны поменял задние колодки. Заказывал АТЕ в Exist.ru обошлись в 1700ру. Поршень отлично вдавился-вкрутился обычными круглогубцами без всяких приспособ и струпцин. Упер суппорт в верхнюю чашку прижины давил и вкручивал. Почистил все металлической щеткой и смазал направляющие. Кстати на всей тормозной системе, на суппортах, скобе, шлангах, и др комплектующих стоят значки фирмы АТЕ. Возможно и "оригинальные" колодки фирмы АТЕ только с накруткой форда!?
nitroman
28 October 2013
К-т оригинальных задний колодок стоит 2100р. Разница копеешная. И если бы они были произведены фирмой ATE, то там бы не было эмблемы MOTORCRAFT. А т.к. она на колодках есть - то и производитель соответственно сама MOTORCRAFT, дочка форда
gotman
21 November 2013
Ребят помогите пожалуйста распознать звук. Появился пару дней назад во время торможения, при резких поворотах с торможением. Откуда точно доносится не пойму. Есть подозрения, что колодки скоро нужно будет менять, однако вчера мастер в сервисе сказал, что колодки пока еще живые.
Звук не похож на скрежет, скорее на скрип или свист, как старая калитка))) Только тище. Появляется, повторюсь, при торможении или поворотах
А да.. Пробег 50к
pavec
21 November 2013
gotman
А внутренние колодки смотрели? Они снашиваются как правило раньше.
Как вариант опорник или ступичный подшипник.
gotman
21 November 2013
pavec
Ок. Спасибо...
Поезжу пару дней, когда точно смогу характеризовать звуки и в каких ситуациях они появляются - заеду в сервис, пусть ищут причину...
Думаю вряд ли уже ступица... До меня тетка очень аккуратно ездила, я слишком сильно за 8тыс. машину тоже не ушатывал...
А с опорником что может быть не так?
pavec
21 November 2013
gotman
Я ступичный менял 2 раза на каждой стороне, за 100 тысяч пробега, езжу тоже аккуратно. Ступичный характерно воет при повороте когда нагружаешь колесо. Опорный подшипник проверить просто, вывесить колесо и попросить коллегу поворачивать руль, а сам в это время держишься рукой за пружину - если идет вибрация то подшипник помирает. У меня был скрип на повороте и машину немного даже тормозило, буквально на полсекунды, вылечилось заменой ступичных тоже.
gotman
21 November 2013
pavec
Все понял.
Т.е. если звук будет при поворотах без нажатия на тормоза, то тогда колодки отпадают, а если воет при торможении по прямой, то тогда скорее всего колодки?
pavec
21 November 2013
gotman
Да тут может так совпасть что хз что и как, надо исключать последовательно все, колодки смотреть со снятием колеса в первую очередь. Яж говорю меня притормаживало со скрипом в повороте хотя я не тормозил, вот что это такое и как я так и не осознал
gotman
21 November 2013
pavec
gotman
24 November 2013
В общем звук появляется при торможении в повороте. Т.е. если просто тормозить по прямой звука нет, а вот именно когда начинаешь выворачивать руль и тормозить одновременно - звук похожий на свис... как тормозят старые уазики)))
Явно не колодки?
gotman
4 December 2013
Ребята помогите пожалуйста.
Сегодня мастер сказал, что надо поменять задние направляющие суппортов.
Это такие пальцы металлические.
На схеме нашел только пластиковые втулки суппортов, самих пальцев нет.
В Экзисте мне сказали, что скорее всего они продаются только в комплекте со скобами, которые стоят аж 9000 руб
Это действительно такой идиотизм, или как-то эти пальчики можно отдельно найти???
Хелп!...
gotman
4 December 2013
http://exist.ru/price.aspx?pid=6EB06488&sr=...x_I_1.8
Случайно не то?
Berkut48ru
4 December 2013
gotman
Конечно есть, сам менял отдельно, вот только мне заказывали и номера не знаю - вот что нашел NK 8999002 и там еще много аналогов, надо знать размер!
gotman
4 December 2013
Т.е. снять палец и с ним ехать в магазин?
gotman
4 December 2013
Это передний
gotman
4 December 2013
Может кто нибудь помочь с выбором правильного пальца на задние суппорты по vin-коду? Там че то слишком дофига названий...
nitroman
5 December 2013
G
gotman:
кидай вин
gotman
5 December 2013
WF0EXXGCDE7L09670
Я в шоке, нигде их нет. По ходу задние идут вместе со скобой
nitroman
5 December 2013
gotman
6186923 походу они. только выглядят странно
gotman
5 December 2013
А хде картинка?
Там в аналогах написано: Ремкомплект направляющих суппорта переднего
Это точно задние?
А нет - это втулки пластиковые, в которые этот палец вставляет. А мне нужен сам палец
-Евгенич-
5 December 2013
gotman
не могу вспомнить в чем мелкое отличие "Матрешечных" суппортов
для них есть такая деталь: 6186923
еще поищи по Вольво S40/V50 второго поколения
gotman
5 December 2013
Вообще 6186923 - пластиковые втулки что наперед, что назад одинаковые.
Может быть тогда и сам штифт одинаковый?
На схеме переднего суппорта они есть Ate 11.8171-0008.1
Berkut48ru
5 December 2013
Скорее всего да!
6 087 586 - вот оригинал, задний мост!
Там присутствует и этот Ate 11.8171-0008.1 - а он передний, значит одинаковые!
gotman
5 December 2013
Сейчас будут менять колодки замерю все размеры заднего пальца, потом в магазине сравню с передним.
О результатах отпишусь, наверное не только у меня такая проблема возникает)
gotman
5 December 2013
Сейчас снимали передние и задние суппорта.
Подтверждаю: Размеры направляющих штифтов (пальцев) на переднем и заднем суппорте c-max'а абсолютно одинаковые, хотя заднего на схеме нет.
Заказал вот эти ремкомплекты:
Meyle 014 698 0006/S
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E230...ag=2676
Там идут два пальца и 2 втулки, в которые эти штифты вставляются.
Если во время установки случится вдруг так, что они не подойдут - обязательно отпишусь
Berkut48ru
5 December 2013
Да вроде есть!
gotman
5 December 2013
Это вы где нашли?
У меня в экзисте и в автодоке только вот это:
И в неоригинальных каталогах то же самое
