Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
583,6K
Kerio
26 June 2013
Kerio:
RamzesiK
Спасибо за информацию. Нашел еще 1 способ, без снятия уплотнителя.
Ребят, кто будет снимать, хотелось бы добавить...панель снимается туго, приходится прикладывать усилия, но не переусердствуйте
voffka69
2 July 2013
Всем привет! Вот и доразбирался я салон. При попытке снять пластиковую накладку вокруг ручки КПП отломил одну защелку. Без нее держится, но душа неспокойна. Подскажите, чем ее лучше всего приклеить, прямо чтобы намертво?
Nikita_trushkov
8 July 2013
Добрый день. Подскажите как снять кармашек с сеткой колонки перед ней правой двери( хетч). Заранее спасибо
Nick--023
9 July 2013
Всем привет!) у меня появилась такая проблема: Комплектация тренд спорт, музыка SONY, играет не плохо, но беда в том что, буквально через неделю начал дребезжать задняя дверь, приехал к ОД, они разабрали панель, сказали что это не гарантийный случай и мы не можем вам ни чем помочь, советуем проклеить! Проклеил! Вроде бы все стало нормально, но через недели две начали дребезжать переднии панели при громком прослушивание музыки!) Подскажите пожалуйста что еще можно сделать, боюсь опять лезть в панель, как бы хуже не стало!((
-metalex-
9 July 2013
N
Nick--023:
Двери шумоизолировать.
Nick--023
9 July 2013
Так я уже проклеил шумоизоляционной пленкой, не помогло!(((
-metalex-
9 July 2013
N
Nick--023:
Что за пленка?
Идеальный вариант это бутерброд из вибропласта и сплэна на металле и битопласта на пластике.
Nick--023
10 July 2013
-metalex-
Название пленки не помню, но выбирал дорогую и которую советовали сами проклейщики. По звуку кажется что скрипят места крепления панелей. Интересно, поможет ли если поставить саб, а с колонок убрать бассы что бы они панель не трясли?)))
menvit
23 July 2013
поддерживаю
cadet65
24 July 2013
Если речь идет о этих,то снимаешь уплотнитель проема и сдергиваешь их вверх,там пару металлических фиксаторов и направляющих,не забудь вытащить клипсу HS1 на заднем пороге она в потае;
Или речь идет о наружных?,то там по всему всего пару пистонов:
_Omerta_
24 July 2013
вот тут парень снимал
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...9/#post
если речь идёт о этих порогах
Gap51
4 August 2013
Кто-нибудь может подсказать как заменить обычное гнездо прикуривателя на гнездо с крышкой на пружинке? Не получается вытащить гнездо, боюсь сломать.
RamzesiK
4 August 2013
Gap51
Нужно снимать пластик в котором прикуриватель, вытащи коврик из подстаканника и увидишь болт под торкс, откручиваешь и снимаешь, сложного ничего. А вообще не помню точно но кажется его можно провернуть по оси и он выйдет, не помню
Gap51
5 August 2013
К сожалению нет там болта и по оси тоже не поворачивается. Будем искать...
RamzesiK
5 August 2013
Gap51
Подлокот открой и посмотри, точно помню были торксы, если терпит вечером до своего компа фото выложу, я по ошибке туда бустер хотел вкорячить
Gap51
7 August 2013
14
Постараюсь сам и ответить:
МishaL
11 August 2013
17
Нигде толком не нашёл как снять обивку передней двери.
Итак,
Снятие обивки передней двери:
AUkkers
2 September 2013
Кто разбирал задние двери, подскажите что и как или дайте ссылку кто знает !
Заранее спасибо !
FocusnikII
2 September 2013
AUkkers
Дополнительная шумоизоляция ФФ3
В шапке темы смотри.
effect1603
19 September 2013
вот такие последствия оставил после себя "мастер" по установке сигнализаций.
есть варианты исправления кроме перетяжки всей торпеды??
и из той же серии зацепка на обшивке двери, только гораздо меньше
dooom
20 September 2013
видео по снятию заглушки от dooom78!
МishaL
12 October 2013
AUkkers:
...Кто разбирал задние двери, подскажите
Вот, сфоткал:
Снятие обивки задней (боковой) двери :
ded14
24 October 2013
Ребят а как снять накладки с рычага кпп?(автомат)
HIGA1
28 October 2013
Подскажите, а пластиковые накладки порогов №10176 (см. рисунок выше) продаются в комплекте с клипсами ?
Z-CV
15 November 2013
G
Gap51:
А финис какой у этого гнезда с крышечкой на пружине?
ouhu
16 November 2013
Кто знает как разобрать торпедо, снять вот эту панель.. под ней всё скрипит и трясется.. достало уже.. помогите!
dooom
16 November 2013
ouhu
Сверчки и скрипы (сообщение #12257120)
ouhu
16 November 2013
dooom
спасибо за подсказку, но это не радикальный метод, я хочу наверняка, снять и устранить дребезг на 100%.
Вопрос остается открытым, как снять верхнюю панель торпедо?
dooom
16 November 2013mobile
ouhu
Ее не снимешь,надо полностью торпедо снять.
flyfire
17 November 2013
подскажите как снять эту крыжечку от разетки, купил накладку а не приклеить, не пролезает через крышку.
