Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
gr.ant
3 July 2013
а кто-нибудь ставил навител? У меня при скачивание через маркет пишет, что не хватает места. Там как-то память непонятно поделена, что с этим делать, подскажите плз.
Julien
3 July 2013
gr.ant скачивай с рутрекера и карты кидай на микроСД флешку
Edvard_h
3 July 2013
Mastercool
1) андроид,
2) FAT
ADSL
4 July 2013
А кто подскажет, какую магнитолку приобрести...
ФФ2 2009 г.в.
И еще - нужна рамка под магнитолу и климат-контроль.
Готов заказать с алиЭкспресса - глаза разбегаются...
Цена вопроса - 300-400 баксов
И что такое КанБус и с чего его "едят"?
zibert
4 July 2013
Ребят подскажите, стоит брать квадрат на андроиде или еще ждать? Если брать то какой?
decals
4 July 2013
Поставил квадрат Super-QC ZX9030 Андроид 2.2
[more]
Сразу хочется сказать что пришлось попрыгать. Для начала пришлось доработать рамку. Видно, что пришлось срезать нижние упоры и подпилить верхнюю внутреннюю кромку.
После этого я снял с 6000CD крепления передней панели, подпилил и пересверлил под новые посадочные отверстия.
Задняя часть.Очень нравится что не нужно заморачиваться с внешним модемом. Поставил симку (мтс-коннект), проверил APN и готово.
Прикупил на разборке пару кнопок (ECP и обогрева лобового) и испльзуя схему из этой темы: подключил АСС провод магнитолы и тв тюнера минуя замок зажигания. Однако все равно страшно бесит сброс устройства в момент запуска двигателя.(( Рядышком,между кнопками, поставил ИК датчик тв тюнера.
Что не нравится:
1. Отвратительный пластмассовый звук кнопок.
2. Ужасная оболочка проигрывателя внешнего диска
3.Слепнет на солнце и бликует экран (куплю матовую пленку).
4. Пока не удалось подключить внешний блютус.
[/more]
decals
4 July 2013
Все изображения и ссылки форум зарубил ((
decals
4 July 2013
_http://i080.radikal.ru/1307/78/a59c44b8c095.jpg
_http://i066.radikal.ru/1307/3b/8aef94730d5e.jpg
_http://s57.radikal.ru/i155/1307/5c/254619011239.jpg
_http://ffclub.ru/topic/158813/jump_400/?pid=7072070#
_http://ffclub.ru/topic/158813/jump_400/?pid=7072070#entry7072070
_http://s020.radikal.ru/i722/1307/0f/854b022e81da.jpg
- Casey -
4 July 2013
decals
Пусть будет так:
pehotov
4 July 2013
Доброго времени суток. В прошлом году приобрел такой девайс :
. система стоит Windows CE 6.0. установлен навител. все работает без нареканий. сразу же подключил и камеру заднего вида. навителом пользуюсь не часто, но необходимость бывает. в связи с этим встал вопрос о подключении интернета. сзади ШГУ есть USB выход под модем. приобретать и подключать модем желания нет т.к. онлайн пробками пользуюсь не часто, а за интнрнет на модеме придется платить. но есть телефон с безлимитным интернетом ( андроид), который может работать в режиме модема. теперь собственно вопрос к знающим: можно ли подключить телефон к ШГУ в качестве модема? скажу сразу, подключать пробовал. на ШГУ высвечивается надпись
. я так понимаю нужны драйвера. какие драйвера нужно, как их поставить? если можно то расскажите все пошагово. я не силен в этом. за ранее СПАСИБО!
Capability
4 July 2013
Вроде решил проблему с e1550, достаточно переключить его в режим только модема, без каких либо других функций. Программа под названием My Huawei Terminal. Никаких настроек, единственные требования – наличие на компьютере .NET Framework и модема в режиме модема (звучит странно но надеюсь понятно). После подключения к модему сначала вводим команду AT, и если модем ответил ОК, меняем режим следующими командами:
AT^SYSCFG? - показывает состояние модема
AT^SYSCFG=? - показывает все доступные режимы
AT^U2DIAG=0 - устройство в режиме только модем
AT^U2DIAG=1 - устройство в режиме модем + CD-ROM
AT^U2DIAG=255 - устройство в режиме модем + CD-ROM + Card Reader
AT^U2DIAG=256 - устройство в режиме модем + Card Reader
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,0,2 - эта команда включает все диапазоны
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,3,2 - эта выключает
AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4 - только GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4 - только 3G
AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4 - предпочитать GPRS/EDGE
AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4 - предпочитать 3G
Lynx-82
4 July 2013
pehotov
Надо на телефоне настроить точку доступа и подключить магнитолу к ней по Wi-Fi.
pehotov
4 July 2013
Lynx-82
на магнитоле Wi-Fi нету
Lynx-82
4 July 2013
pehotov
Тогда не знаю. Я считал, что wi-fi уже на всех магнитолах есть.
frog2050
4 July 2013
pehotov
На магнитолу можно подключить WiFi USB Dongl на чипсете Ralink RT3072, в прошивке все должно быть.
Второй вариант,находим Bluetooth USB Dongl, работающий в настольном ПК с Windows XP SP2 без дополнительных драйверов. Точно работает TRENDnet TBW-107UB и используя софтинку GPRS_AD > 4pna.com
Если что, прошивку для GPS модуля, можно взять там 4pna.com
gr.ant
4 July 2013
Julien:
а открывать через проводник?
Julien
4 July 2013
gr.ant Сначала apk установить а потом открывать.
gariknikon
4 July 2013
Всем добрый вечер. Приобрёл магнитолку 2din на андрюше 2.3, нарисовалась проблемка) После установки включилась нормально, загрузилась , настроил радио, распознала флешку, к интернету не подкючал и по wifi никуда не заходил. Утром магнитола запустилась с шестого раза хотя после включения зажигания она включилась, тоесть горела подсветка, работает кулер, есть бипер нажатия кнопок и шипение в динамиках после прибавления громкости. Но на экране тишина.и так каждое утро, а днём работает нормально, пока не потухнет экран борт комп на щитке приборов. Экран горит-магнитола запускается с первого раза, экран потух-запускается со второго , третьего. Утром всё по новой) если её помучить то работает без нареканий. Думаю что это что-то системное, а что понять не могу. Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду очень признателен за совет. Магнитола Etrons.
pehotov
4 July 2013
frog2050
я так понимаю нужно приобрести любой wi-fi usb, подключить его к магнитоле? или нужен только тот, который описан выше? а драйвера никакие там не потребуются?
pehotov
4 July 2013
и по поводу Bluetooth USB...я так понимаю по ссылке, указанной выше это приложение нужно устанавливать на телефон? подключить к шгу Bluetooth USB (любой или опять же только тот, который указан выше) и все будет работать?
frog2050
5 July 2013
pehotov
Подключить можно только то устройство, драйвера которого есть в системе или даются вместе с устройством(почти не встречается).
Софтинка ставится в Windows на магнитолу.
WiFi и Bluetooth которые я описал - 100% работают.
Про другие не скажу, не пользовал.
Bulava
5 July 2013
Nikitoz78
Поздравляю. Ждем полевых фоток и видео. Вопрос, там экран емкостной?
gariknikon
5 July 2013
Вот такая) проблемы описал выше)
Edvard_h
5 July 2013
gariknikon
попробуй отключить канбас, только АСС отдельно подай чтоб включилась
может в нем проблема, у меня такая же только без КАН, все работает
gariknikon
5 July 2013
Edvard_h
Уже пробовал
Добрыи
7 July 2013
ребят, а где можно купить потолочный монитор штатный?
скоро появится 2й ребенок - очень актуально для меня.
спасибо
nikolskiy
7 July 2013
Добрыи
А в подголовники не лучше? они вместе с подголовником продаются и пилить ничё не нужно. Но это как вариант
Добрыи
7 July 2013
nikolskiy:
Добрыи
Да, о том что нужно пилить я не подумал. Но придется ставить 2 подголовника тогда - детей то двое))
ПетроФФ
7 July 2013
Nikitoz78
Хороший отчет! У меня два вопроса: 1. Есть ли зеленая подсветка кнопок?
2. "поставил и подключил все кроме камеры заднего вида, т.к. еще не пришел трансмиттер."
Если можно по подробнее как подключить камеру без проводов и что такое "трансмиттер"(FM? wifi? video?)?
BlackGoga
7 July 2013
Добрыи
Car Headrest Monitor Special for Ford Focus with 800*480 HD LCD Screen
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
