Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
664,5K
1,3K
eohan
8 January 2013
В общем, на фф2 115, дополнительно делаем:
1. вырезаем угол в крышки под блок
2. клеем или крепем один из посадочных кронштейнов на крышку ГРМ, если на таковой нет специальных пазов.
3. выворачиваем болт крепящий клапанную крышку и вворачиваем шпильку как на фф3.
4. ждать пока докумекают до оптимизации крышки фф3 под фф2 115, китайцы
Вывод:
Китайцы пока всего этого не учли:) И снова получается, именно фф2 115, оригинальной крышкой без доп. доработок - обделён:(.
ps: на фф3, крышка встаёт отлично, очень плотно сидит и снимается так же как на фф2 1,8, 2,0.
Shush
18 January 2013
ну вот и я свою получил
пока не ставил,надо еще федота откопать
ОГРОМНОЕ спасибо
navi121121121
молодец
navi121121121
мужик сказал-мужик сделал
хотя совершенно мне не знакомый человек
уважаю
на таких наверное и Россия держится
_TRUE_
14 April 2013
Shush
Можно в личку подробности про крышку? Где, что и почем?
serhio69rus
14 April 2013
В студию!!!Для народа!!!
TallPaul
14 April 2013
_TRUE_
serhio69rus
В шапке ссылка есть: Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 (сообщение #13093097)
filler
22 April 2013
eohan:
Подскажите, а какая шлилька нужна? и еще: вывернув болт и ввернув шпильку, на нее гайку накинуть нужно?
filler
23 April 2013
filler:
Переформулировал бы вопрос как правильно закрепить шпильку вместо болта? Кто как делал? Заранее спасибо!
Ivan03RUS
7 May 2013
Сегодня тоже получил крышку ДВС!
Буду присспосабливат ее так как она не подходит на FF2 1,6 100л.С.
А эту не стал заказывать (не нравится она мне)
Poleno
2 June 2013
Вечер добрый, вот наконец то и я поставил крышку от Вольво (с удивление обнаружил в этой ветке свой пост под номером 4 еще 7 лет назад). Купил вместе с фирменными болтиками в Экзисте, теперь моторный отсек приобрел законченный вид да и капли незамерзайки больше не будут течь в желобок свечных колодцев.
вот как было
вот как стало
А вчера на даче и моторный отсек промыл, совсем красота стала ))
Спасибо за полезную тему и коды нужных запчастей.
uzi_admin
2 June 2013
А как поступил с этим жгутом? Он на клипсе прикреплен... просто вытащил и сбоку оболтается?
Poleno
3 June 2013
uzi_admin
Вариантов несколько, можно прижать крышкой, можно пустить под свечными проводами, а у меня он идет зажатым между боковиной крышки и торчащей петлей вывешивания двигателя. Жгут так вполне прочно удерживается от болтания. Хотя возможно позже пущу под свечными проводами, места там предостаточно.
filler
4 June 2013
Уважаемые форумчане. Кто нибудь ставил крышку из поднебесной на 1.6(115) ? Какая шпилька(шаг резьбы, длинна) нужна вместо болта в клапанной крышке?
Alexx 86
4 June 2013
uzi_admin
Нафига его зажимать? Видишь петля для троса,ну типа для того чтобы движок вытягивать для демантажа? Вот на этом ушке,есть отверстие,как раз для этой клипсы туда и цепляй
Михал Саныч
5 June 2013
Poleno
Молодчина! Очень правильную доработку произвел!))
Михал Саныч
5 June 2013
Ivan03RUS
Привет! Сколько по деньгам вышла крышка!?)
Ivan03RUS
6 June 2013
Michailov
Крышки в Китае стоит 850 руб (от дюротека 1250 руб) оба варианта + 200 руб за 1кг ну она вещает максимум 2-3 кг. вот и выходит и счетай с доставкои!
Михал Саныч
6 June 2013
Ivan03RUS
Спасибо за информацию!
Ivan03RUS
6 June 2013
Michailov
Да не зaч то там и ST-е есть (не реклама )
http://moytao.ru/item?id=17796631438&vendor...9175782
4ETBEPKA
13 June 2013
Про вышеупомянутую крышку "типа ST"
из аналогичной ветки по третьим Фокусам есть негативный отзыв: через несколько месяцев эксплуатации серебряная краска облезла, металлическая табличка отклеилась и потерялась Хорошо, что не заказал такую.
Зато заказал вот это:
В комплекте - традиционный крепёж. Заказывал на Rutaobao, по деньгам - полторы тысячи + доставка. Но честно скажу, можно найти и подешевле у других посредников. В выходные - примерка. Под корпус мозгов или выпилю, или нагрею и подогну.
Главный вопрос - крепление к крышке ГРМ, ибо полозьев у меня нет. И с заменой крышки на что-то с полозьями похоже облом - визуально они почти одинаковы, а по местам крепления не подходят - сравнивал по фоткам. Короче, опять "Ура, товарищи! Да здравствует колхоз!!!"
Ivan03RUS
19 June 2013
Поставил крышку ДВС! Подрезать пришлось и еще по позже доработаю немного!!!
Михал Саныч
24 June 2013
Ivan03RUS
В принципе довольно-таки неплохо))
Snegovik12008
27 June 2013
4ETBEPKA
Добрый вечер. Как дела с крышкой? Тоже подумываю взять такую. Если не затруднит, сообщите, пожалуйста - удалось ли поставить? Спасибо большое заранее.
4ETBEPKA
27 June 2013
Snegovik12008
Да в принципе- как у всех, карбоновая от простых не отличается:
мешается корпус "мозгов" - крышку подпилил;
вместо болта крепления клапанной крышки пришлось выточить шпильку;
спереди впритык ложится на крышку бачка ГУРа - поставлю, пожалуй, втулочку под крепление чтоб повыше на сантиметр было;
в моей крышке ГРМ нет пазов - сейчас в процессе производства самопальный кронштейн.
leshka
2 July 2013
Доброе Время суток ... подскажите пожалуйста где покупали крышечки на двиготель ... Нуждаюсь в иной для форд фокус2 1.6 100 лошадей..
или может помогите заказать в долгу не останусь... зарание спасибо .. прошу сильно не судить если не туда написал и не то =)
maputa
2 July 2013
-7
Hidden post
Бюджетный вариант крышки на ФФ" 1,6 за 35 мин(сама крышка-кожух от компа, материал фартука поронит, вот только покрашу черным и фартук по по углам на барашки посажу)
maputa
2 July 2013
-4
фартук по желанию можно кроить , но я подогнал по кромке кожуха вентилятора, чтоб впустую не дул,если уж включился, и демпфер поставил между головой и крышкой
-BROKER-
3 July 2013
maputa:
Бюджетный вариант крышки на ФФ" 1,6 за 35 мин ...
Единственный вопрос - зачем все это?
maputa
3 July 2013
Свечные колодца остаются чистыми, а так вроде и не зачем, хотя согласен, может проще и просто их продуть при очередном ТО
-BROKER-
3 July 2013
maputa:
Разумно) все снимай и в ближайший овраг)
leshka
3 July 2013
Спасибо! вариант конечно замечательный ... но хотелось бы оригинальную крышечку найти ... для чего нужна? да потому что вода в колодца попадает хотелось бы прикрыть двигатель
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
