Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
BlackGoga
29 June 2013
troomer
Прошил друзьям VJ - довольны. Единственное замечание у одного - медленно обороты спадают, но машинка еще не прошла полную адаптацию после прошивки. А в целом все в восторге от VJ прошивки.
SIMych
29 June 2013
BlackGoga
У меня с точность наоборот, так себя ведёт как описывают APP, только с низов APP едет лучше. А с VJ с февраля намучался. Всё никак не могу добраться до машины мужа сестры, залью ему тоже арр, посмотрим.
BlackGoga
29 June 2013
SIMych
У меня алгоритм всегда такой - снятие и чистка заслонки, проверка работоспособности, прошивка. Первое время жалобы на скачущий мгновенный расход 0,8-1,2 (обороты при этом в норме). После адаптации расход стабильно 0,7-0,8 и полные штаны радости (я еще спорт-режим АКПП включаю - реакция на газульку быстрее).
SIMych
29 June 2013
BlackGoga
Такое впечатление что говорим про разные моторы
У меня за почти 30000 ни разу не была грязной заслонка, обороты никогда не плавали. Напрягало троганье и переключение с 1 на 2, что была за прошивка не знаю. В декабре прошлого года мне жахнули левую сторону, ЭБУ умер в новом прошили последнюю на тот момент vj, с тех пор и началась чехарда, и обороты и жёсткий тупняк. Недавно залил app всё стало как и было, только трогаться легче и с кондеем не тупит, а самое главное приход на низах . Особой радости от "коробку в спорт переключил" я не заметил. После перепрошивки газ стал больше похожим на тросовый. И, кстати, здесь мы оффтопим, есть специальная тема Перепрошивка PCM (сообщение #14224697)
Stepik35
1 July 2013
Согласен, что покупка ELM327 - это игра в рулетку. Но если кому-то будет легче, то вот ссылка > aliexpress.com на ELM в металлическом корпусе (на корпусе надпись Ver 1.5a). В моем случае попался чип FT232, шьет РСМ (SIM29) за 3 мин, считывает за 5 мин. Но я заказывал еще 2 года назад через диалэкстрим.
P.S. Кстати вот еще интересный вариант WIFI ELM327 с очень подробным описанием.
TECHNODROM
1 July 2013
Ford IDS не поддерживает ELM327 , никто не пробывал?
systemroot
1 July 2013
TECHNODROM
не поддерживает и не будет
TECHNODROM
1 July 2013
так я и думал... Там есть пункт другие разъёмы... ну или что то типо того... что это. А с Ford VCM?
systemroot
1 July 2013
TECHNODROM:
Ford VCM?
я вижу у вас нет вообще понимания в этой тематике, постараюсь обьяснить
VCM - это адаптер или в простонородии голова сканера которая цепляется к машине и ноутбуку и высупает своего рода шлюзом как ELM
IDS - это программа которая работает с VCM дает ей команды принимает данные и т.д.
иными словами это комплекс который работает только в паре и никакие другие туда не подходят.
ittrium
1 July 2013
вот эта фраза ключевая
даже в одном лоте могут попадаться разные адаптеры.
Stepik35
1 July 2013
ittrium
Тогда, чем играть в рулетку с ELM327, лучше ELS27 заказать
TECHNODROM
1 July 2013
своего рода шлюзом как ELM/ лучше ELS27 заказать да кто скажет чколь ко ж это будет стоить?
ittrium
1 July 2013
Stepik35
Пока это сложный вопрос, т.к. ELS27 сейчас долго ждать. Но мы работает над этим
Если адаптер нужен в ближайшее время, то лучше временно приобрести китайский ELM, а когда будет ELS, то продать/подарить его
ittrium
1 July 2013
TECHNODROM
ELS обсуждается в соседней теме: Клубный диагностический адаптер ELS27
TECHNODROM
1 July 2013
ittrium знаю, но цены там тож нигде не написано ))) а то мож своибы 3 шнура загнал два ELM327, один не рабочий какой то на чипе пролифик, и VCM
ittrium
1 July 2013
TECHNODROM
Примерная стоимость была написана в первом сообщении, но куда-то пропала
Оффтопик
TECHNODROM
1 July 2013
затерялась)))
andrewTSO
1 July 2013
firesanek:
читайте ошибки, ищите неисправность - она может быть и не в заслонке.
Дала Р2167 и Р2135
bascula
2 July 2013
купил китайски шнурок Ford-VCM OBD, с ELMConfig он работать не будет?
systemroot
2 July 2013
bascula
не будет
Roadranner123
2 July 2013
Клубни, ай нид хелп, решил перепаять свой ELM , все по инструкции, начал настраивать через putty и после ввода первой буквы первой команды все встает, на адапторе горит желтый светодиод,команды не воспринимает? Вота фак?)))
andrewTSO
2 July 2013
Кста, согласно Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13655584) пункт 1 делал - все мигало по писаному (только зеленый начинал мигать сразу), раз на 25-тый перестало мигать по писаному и стало мигать, как при разъединении 28-й ноги с массой - перебором всех диодов последовательно. Походу ему трындец... (ELMке).
Ай, слющай, как абыдна - 900 рубликов коту под хвост, ну не западлО?! Заказал сейчас два с USB - один себе оставлю, другой продавать буду. А этот долбать буду, пока я его, либо он меня (и улетит в мусорку). Мне-то ВТ всё-равно нужен, буду с него борткомп мастрячить - жду таблетку на "Андрюхе" из Китаянии с GPSом и прочими мурмулями.
NalexV
3 July 2013
maslov.sergey.89
запускаешь ELMConfig - настройка адаптера - настроить адаптер для шины MS-Can
Sdemy
3 July 2013
Доброго времени суток.
Походу пришла беда сдохла ELM-ка (Мастер кит)...
Возникло несколько вопросов:
1. Попробовал восстановление как в шапке не прокатило .. при перемычке все моргает ,но ... не сбрасывается, putty даже кракозябр ни каких...
Может есть еще чей нибудь действенное А?
2.Какой адаптер купить чтобы не "попадать" так ,в самый неподходящий момент
Ilyxa82
3 July 2013
Sdemy
Sdemy
3 July 2013
Ilyxa82
С такими очередями можно и не дождаться ... получится как у хаджи ..."Сдохну" либо я либо шах либо ишак...
Roadranner123
3 July 2013
NalexV спасибо,сегодня попробую.
Acid-Burn
3 July 2013
Sdemy
На VCM очередей нет
Demaxxx
3 July 2013
+1 Sdemy
До модификации все работало. После перепайки и настройки COM порта, машину адаптер видеть перестал. В Putty при подключении пустота на разных скоростях. Единственое - на скорости 38400 есть возможность печатать английскими символами, и при вводе появляется >
Но никаких ответов от адаптера не приходит. Должен ли он отвечать вообще?
Плюс есть сомнения в полярности, мог перепутать CAN L и H, может кто нибудь подсказать какой из проводков изначально был на каком месте? (какой из них 6 и какой 14)
Sdemy
3 July 2013
Ни кто больше ничего не подскажет ?
А с помощью putty кто нибудь восстановил адаптер ? какая скорость получилась? А нельза процесс подбора скорости автоматизировать как то ?
