Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
681,4K
1,2K
Роми
19 May 2013
а сами лампы кто какие ставил?
я вот видел про нарву, флоссер писали, еще одни в желтой упаковке..
нарва из них, я так понимаю, самая дешевая..
dr.DOS
21 May 2013
Роми:
Ставил флоссер, через пару дней лампа сдохла...при такой цене это существенный минус этому производителю.
zijaa
23 May 2013
Как я понял можно поставить этот > ebay.com или этот > ebay.com ксенон без протягивания кабеля от аккумулятора?
И такой вопрос: У меня стоит камера заднего вида с питаем от фонаря ЗХ. Это не страшно, что она будет подключена параллельно с ксеноном?
j.perf
14 June 2013
МishaL
В этом разъёме левый верхний контакт (сине-оранж.провод) будет задний ход
вчера звонил этот проводок - 12в появляется при включении зажигания, не только при включении з.х.
какой же все-таки провод для з.х. в колодке универа с левой стороны?
МishaL
14 June 2013
j.perf:
...какой же все-таки провод для з.х. в колодке универа с левой стороны?
Я не помню уже. Прошло несколько лет. Какая то путаница была там...
В крайнем случае, протяни провод от правого фонаря.
Kyraga
25 June 2013
Ну вот и мне наконец сделали))
Лампочки обычные оставил.Буду думать какие лучше поставить.
alidji69
25 June 2013
мужчины прошу вашей помощи!никак не могу найти конкретики в ветке,поставил 2зх с ксеноном,2птф паралель,куда поключатся в дорестайле справа чтобы было питание?особенно смущает оранжевая фишка с черным и оранжевыми проводами внутри
Andy1985
25 June 2013
alidji69
Это и есть "+", запитывайся к нему...
alidji69
26 June 2013
Andy1985
а черный соответсвенно минус?
Nikis_23_rus
26 June 2013
alidji69:
Andy1985
нет, минус возьми и прикрути к кузову, там есть чуть выше местечко под болтик массы.
Роми
26 June 2013
так а че почему нельзя просто проводку запараллелить? подцепиться к штатной и сделать разводку на правый фонарь от левой туманки и на левый фонарь от правого заднего хода?
zijaa
2 July 2013
Итак, мой маленький отчет:
(извиняюсь за качество фото. делал с телефона)
Был куплен комплект
ксенона 15w > ebay.com
Отпилил штатное крепление патрона от фонаря:
Зачистил отверстие и вставил в него уплотнительное кольцо:
В кольцо - саму лампу:
Блок розжига (позже приклеил на 3М в углу):
Результат:
Темного места, что бы сфотографировать свет на земле\стене не нашел, поэтому фото только такое.
Освещение стало намного лучше. После пяти минут работы фонарей плафон почти не нагрелся.
Позже, с помощью оставшихся штатных креплений, сделаю противотуманки.
Из минусов - на камере заднего вида появилась рябь. Не знаю вредно ли это для нее.
zijaa
17 July 2013
Во время дождя\сырую погоду\после мойки, задние фонари чуть запотевают или туда попадает влага - ксенон не разжигается. Если вынуть лампочку из фонаря - разжигается хорошо.
Как с этим бороться? Пройтись по фонарю герметиком?
zijaa
23 July 2013
Решил проблему герметизацией фонарей.
Aleksey_62
31 July 2013
Аналог фонаря заднего хода рестайл!
Товарищи, сегодня очередной раз решил посмотреть цену на фонарь заднего хода и обнаружил там аналог. Кто что думает по этому поводу? Ford 1 505 707 (оригинал) ZVVF ZVXY-FCS4-002L (аналог) И цена его всего 400 р.
TallPaul
31 July 2013
Aleksey_62
Брызговики от ZZVF очень даже ничего.
Отпишитесь, кто купит фонарь
Aleksey_62
31 July 2013
TallPaul
завтра наверно поеду в exist и если не забуду то уточню по поводу фонаря, а то может какой-то другой
Aleksey_62
1 August 2013
Сегодня заехал в Exist и поговорил с менеджером, но ничего не нашли. Получается надо покупать в обум. В слеюдующем месяце моет куплю))
lLexxl
4 August 2013
ZVXY-FCS4-002L - проверил это противотуманка
Aleksey_62
4 August 2013
lLexxl
т.е. красный фонарь? но у меня в описании бьется как "Фонарь заднего хода левый"
lLexxl
4 August 2013
да купил я его)) это противотуманка
Aleksey_62
5 August 2013
lLexxl
да уж. Китайцы хреновы
Роми
13 August 2013
скрутили во дворе два фонаря задних хода в которых стояли диоды
левый от праворукого я вижу в шапке указан.. а на родной правый код подскажите пожалуйста? поищу где дешевле
еще подскажите по диодам, в красном катафоте запитанные под туманки стояли диодные ленты. но лупили они очень ярко и мощно, подсвечивая даже пространство под машиной. буду заморачиваться снова, но вопрос какие диоды ставить? есть лента 5050, это самые мощные на данный момент? просто помню когда мне в прошлый раз устанавливали, лента выглядела немного по иначе, чем моя сейчас..
ну и лампочку тоже решил попробовать 50втки подскажите, где какие купить то все таки можно, по какому коду, пожалуйста
Роми
15 August 2013
SRUMTO FDFOC09215L это противотуманка или задний ход?
вобще неоригинал есть заднего хода? или левый только оригинальный идет?
Nikis_23_rus
15 August 2013
Роми
А ты не пробовал внимательно изучить первый пост данной темы ?
Роми
16 August 2013
-5
Hidden post
Nikis_23_rus
а ты не пробовал нопмально отвечать людям, а не использовать типичню задротную форумскую лексику? там что то про шрумто сказано? одну замену уже проверили, ZVVF противотуманка. может кто шрумто проверял. если у тебя нет информации и ничего ответить по существу, то зачем напрягаться и писать бесполезные сообщения?
Nikis_23_rus
16 August 2013
Роми
Ну для начала, ты бы написал что за авто у тебя !
Потом попробывал сам посмотреть в том же гугле данную информацию, там в первом же результате поиска написано что это противотуманный фонарь а не фонарь заднего хода.
Результаты поиска > avto.pro
Удачи тебе в дальнейших поисках
добавлю для тебя специально:
Замена рестайл
правда какого качества не знаю
Leonid_Z
20 August 2013
Поставил у Under второй фонарь заднего хода от праворульной. Но всё-таки хочу, чтобы и туманка работала...
Если кто может помочь с этим в Москве/MO - пишите в личку. У меня тупо даже места нет, где развернуться.
zimaaa115
22 August 2013
Ну вот и я решился на установку ксенона в задний ход. Полазив по форуму нашел только 2 варианта установки заднего хода, на герметике в штатное место и со сверлением нового отверстия, оба варианта мне не очень понравились, тем более у первого метода был недостаток в том что лампа недостаточно глубоко сидела. Специально для этого ничего не покупал, от старой машины остался ксенон с лампами H3.
Для начала я пошел к машине и снял фонарь заднего хода, внимательно изучив фонарь и обнаружив что моя ксеноновая лампа в штатное отверстие пролетает со всеми причиндалами, было решено попробовать вживить ее в штатный патрон фонаря.
Для этого мне понадобилось: ножовка по металлу, 2 напильника (плоский и квадратный), нож (вместо него можно использовать дрель, но так как у меня ее не было под рукой я использовал нож) ну и всякая мелочь типа отвертки плоскогубцев и тд.
Для начала из патрона нужно вытащить металлические контакты, я это делал при помощи плоскогубцев.
Дальше нужно под корень отпилить ту часть куда вставляется фишка под питание и на ее месте просверлить или как я при помощи ножа проделать отверстие такое чтоб поместился напильник. После этих манипуляций, начинаем напильником ковырять прямоугольное отверстие, у меня это заняло около 10 минут. В итоге должно получиться вот так
После последующей примерки и небольшой подгонки получилось вот так
ну вот как то так, надеюсь мой опыт поможет кому нибудь)))
ПС. Теперь жду не дождусь когда стемнеет чтоб посмотреть как светит)))
ППС. Машина 3д дорестайл)))
ff2STwagon
24 August 2013
Установил лампы по 50 Watt flooser 795X заднего хода,и уже 2 лампы горят у универсала
и теперь в самое темное время хорошо видно на дисплее Блау nh
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
