Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
239,4K
3,2K
pahanok
5 June 2013
Нет не официалы.просто я боюсь что после всех этих процедур обнаружится еще какая-нибудь проблема с вакуумом или еще хуже.
Валерий_NN
5 June 2013
у меня 2 года назад тоже плохо работал кондей. Мыли радиаторы. Стало все гут. А температуру смотришь на датчике или по бортовому?
Begemot52
5 June 2013
pahanok
Рупь за сто, что у тебя между радиатором кондея и двигателя - "вата" из пуха, пыли, грязи и прочей требухи. Оно сильно тормозит циркуляцию воздуха сквозь радиаторы. Каким-то чУдным образом, если не включать кондишн, мотор охлаждается, а вот когда еще и кондей подключаешь, температура мотора вверх лезет.
В принципе, процедура чистки не сложная, можно и самому сделать. Но если лень - адекватная цена за это полтора-два рубля. Не больше.
advokat52
5 June 2013
DoctorLivsy
У меня есть, я в Дзержинске
vad231257
10 June 2013
как открыть багажник если сломалась кнопка открывания багажника
BlackGoga
10 June 2013
vad231257
Двойной клик на кнопке открывания багажника на ключе с кнопками. Если такого ключа нет - подать +12В на мотор замка багажника в разъемe в GEM. Какой разъем и какие контакты - в теме про установку сигнализации почитать.
vad231257
10 June 2013
спосибо BlackGoga за совет теперь можно исамому кнопку заменить
ayk
17 June 2013
Помню четыре года назад, отваливался провод от датчика температуры двигателя. Стрелка температуры падала на ноль и включался радиаторный вентилятор. Меняли провод по гарантии. Сегодня наблюдал похожее явление. Стрелка еще не падала, но пару раз дергалась к нулю. Хочу сам посмотреть на этот провод и его разъемы. Может в курсе где он находится, на 1,6 115л.с.?
sash13
17 June 2013
Парни, подскажите, пожалуйста, в какой сервис обратиться или может кто сам сможет помочь..
суть проблемы - слетела тяга с замка открывания капота, стал поворачивать отверткой - сломался зубчик.. хз как открыть теперь, а главное - привести все это в рабочее состояние ))
Ts@r
18 June 2013
Делал бесплатную диагностику двигателя в Форд Центре.
Программа показала повышенный процент открытия дроссельной заслонки - 3 с лишним процента, а должно быть якобы 1,5 %.
Кто знает, насколько это критично?
Предложили почистить ДЗ, я отказался. Сам чистил последний раз 10 тысяч назад.
smarteg
18 June 2013
Друзья!
Вчера вечером поехал на заправку, Газпром нефть, шел такой нехилый дождик. Поехал, домой, заметил, что все стрелки в приборке съехали вправо (см фото под катом, в данный момент машина стоит на месте и заведена). Что могло случиться?) Со вчерашнего дня не падают. Показанию растут пропорционально, как и раньше, только как будто "ноль" съехал. Клемму с АКБ пока не скидывал
romkaff2
18 June 2013
smarteg
мучала такая же фигня на СТ... заходи в тестовый режим - там пощелкай пункты - один из них принудительно колибрует эти стрелки... бяка неприятная но проходит сама собой... во всяком случае у меня так было... насколько мне известно надо пропаивать приборку саму...
BlackGoga
18 June 2013
smarteg
Попробуйте в тестовый режим приборки зайти, там есть тест стрелок - может вернет назад.
smarteg
18 June 2013
romkaff2
BlackGoga
Помогло, спасибо!)
Frion83
18 June 2013
smarteg
мэйн
1. Тест стрелок в тестовом режиме ПК должен вернуть стрелки в 0
элсэ
2. сбрасываем клемму с АКБ
элсэ
3. копать по электрике
енд...
был такой случай в практике гаражпомощи, п.1. помог.
smarteg
18 June 2013
Frion83
Да Ром, это и помогло, спс!)
Starper
1 July 2013
Ребят вот появилась такая болячка.Я понимаю что красить это однозначно,но как то не хочется.Может кто чем поможет,предложением как её можно закрыть.Наклейкой какой нибудь.А то у самого ума не хватает
fumitoshi
1 July 2013
Starper
если не красить, я бы обработал и подкрасил фордовским набором
Starper
2 July 2013
а как можно узнать цвет мой?ну который заказывать надо?
Starper
3 July 2013
Да и ещё вопрос,ни кто не подскажет где у нас нормальный сервис по кондею.Хочу на диагностику смотаться,если что дозаправить
bubble
4 July 2013
Starper
Starper:
Здесь - посмотри и цвет, и комплектацию, и много другой инфо есть. если ремонтные карандаши покупать, то их по каталогу продавец найдет сам (в "Автолюбитель" к примеру есть) только твою болячку я бы на твоем месте красил, а не искал бы чем скрыть. это стандартная болячка ФФ2 - насколько мне помнится на сабле нет уплотнителя влага собирается, под ребро крышку подкрасят + лака чуть больше нанесут, будет выглядеть, как новая.
Starper:
я в прошлом году сначала поехал к "умельцам" (руки бы повыдергивать, да вроде как знакомые) стали заправлять автомобильным компрессором, потом при заведенном двигателе и включенном кондее, как результат порвали шланг высокого давления. попал на 2,5 рубля. поставил новый и заправлял в шестеренке на дружаева, станок стоит, вакуумом проверяют, заправляют не включая двигатель. в принципе все устроило.
Starper
4 July 2013
bubble:
а цена вопроса?
bubble
4 July 2013
Starper
точно не вспомню, но кажется до 1,5 т.р. позвони, по телефону все расскажут
AcidS
18 July 2013
Добрыйй день, ребят, а подскажите где на фокусе поменять ремень грм ? территориально мещера...а то звоню а все говорят там какая то бабочка нужна чтобы что-то фиксировать, и у некоторых ее нет )
Starper
18 July 2013
AcidS
нижегородец 4000руб
ramswell
18 July 2013
AcidS
Я сам буквально вчера пообзванивал несколько сервисов (какие попались в браузере), так у всех 4000 выходит. Мне Артем говорил что у официалов в районе 4000. Хотелось бы своими руками, так специнструмент, если купить - то в районе 5000 выйдет Вот теперь в раздумьях.
smarteg
19 July 2013
AcidS ramswell
А на каком пробеге менять надо? и вообще, на 1.8 он есть? нет вроде бы?) Сорри за тупняк)
19 July 2013
smarteg
на 1,8 цепочка
minoko
19 July 2013
День добрый! Помогите советом, опорные подшипники поменять нужно на Фокусе, сколько это может стоить и может посоветуете кого. Спасибо.
ramswell
19 July 2013
minoko
Опорники меняются когда стойки меняешь. По ценам - также что и стойки поменять, цен не знаю - менял сам. И еще отбойник тоже поменяй.
