Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
830K
2,4K
sert540
30 May 2013
Kyokushin
lol а где я его возьму то , да и смысл сравнивать со штатным, мне кажется он по-любому лучше
KB
9 June 2013
не подскажут ли уважаемые гуру как снять противотуманки? Если снаружи, то не могу понять как снимается серебристый конус вокруг фары.
В шапке описано только как снять основную фару, а про ПТФки не могу найти.
-metalex-
10 June 2013
Смотрите тему про установку ПТФ.
Снять, не поцарапав серебристую окантовку, очень сложно. Лучше снять защиту.
Снятие окантовки без хрома описано там же.
sert540
10 June 2013
Сделал фоты как светят ночью, по-моему не плохо
aeronautical
10 June 2013
sert540:
Достойно
KB
10 June 2013
да, спасибо, почитал... А чтоб снять защиту, надо снять колесо и подкрылок. тьфу, блин.
-metalex-
10 June 2013
Я имел в виду защиту картера, если она есть. Достаточно найти яму приличную, или заехвть в сервмс, попросить поднять.
pashaf_51
12 June 2013
19к рубиков
Цена 15 500р.
нашел вот такие цены в Екатиренбурге
Song
19 June 2013
Кто-нибудь знает как сделать чтобы штатные ДХО горели при переключателя света в положении "датчик света" ?
dimonbl4
19 June 2013
Song
вообще они и должны гореть в любом положении. И в А, и в O. Если нет, то к дилеру, пусть разбирается!
Vanj
19 June 2013mobile
А ДХО вы называете лампы габаритов???
У меня они тоже не горят когда стоит в автомате!!! И когда был у диллера спрашивал про них почему они не горят, мне был дан ответ что они не должны гореть.
Якобы включаются только при вкл. ближнего света или же вручную.
Вот теперь и думаю действительно это так или нет!
У кого свет автомат горят они? Может нужно надавить на этих лентяев чтобы делом занялись или действительно так и должно быть как я описал сверху.
Спасибо.
Song
20 June 2013
Vanj
Нет, ДХО - светодиоды в пакете премиум-свет.
Vanj
20 June 2013mobile
ясно спасибо,
а вот вопрос тогда с габаритами они должны гореть когда положение авто или нет??
aeronautical
20 June 2013
Vanj:
В режиме авто, работает датчик света.
Если датчик света решит включить габаритные огни, то ДХО притухнут на 50% и будут гореть в полнакала.
Puasson
23 June 2013mobile
Здравствуйте, в период мошки произошел инцидент с попаданием ее в фонарь на багажнике из за плохой конструкции петель багажника.
Объясните как снять фонарь, потому что не очень понятно как снимается клипса обведенна красным которая держит в углу фонарь
Vanj
23 June 2013mobile
Добрый вечер.
Никто опыты не проводил с оставлением габаритных огней включенными при выходе из машины и запирании её на замок?
Действительно они потом тухнут или так и горят пока ты не вернешься??
Serega-86
30 June 2013
Подскажите у меня комплектация амбиент , хочу туманки установить у дилеров стоит 20 тыс , за туманки не варик столько отдавать!Посоветуйте как быть. В городе не могу найти туманки на фф3 с проводами релле и блоком управления.
-metalex-
30 June 2013
Serega-86:
Вам сюда:
Установка комплекта штатных противотуманных фар
Fortunatus
30 June 2013
Подскажите пожалуйста, продаются ли стекла на задние фонари ФФ3??? Чтобы весь фонарь не менять.
Интересует стекло левого фонаря, который находится на крышке багажника
-metalex-
1 July 2013
F
Fortunatus:
Не продаются.
bald2009
1 July 2013
День добрый, что-то я не нашел какая температура штатного ксенона в форд фокус 3
Кто поможет с этим вопросом
sammer
1 July 2013
bald2009
4300K
Kaktyss-174
2 July 2013
Доброго времени суток!
зашел неделю назад к ОД в Челябинске увидел такой комплект на ФФ3 хетч, у манагера спросил, что за фирма и сколько стоит, сказал не в курсе только пришла машина, стоимость комплекта(фары перед/зад, ходовые огни) 50 тыр. производитель не Китай.
подскажите кто что про них знает? и можно ли в обход ОД купить? имхо всяко дешевле будет.
-metalex-
2 July 2013
Kaktyss-174:
Один в один такие же и фонари и ДХО и фары на китайских сайтах только.
sert540
10 July 2013
Kaktyss-174
100 пудов китай!
MuxaNike
23 July 2013
Добрый вечер! Вопрос такой, кто разбирал или у кого сейчас есть возможность померить диаметр отражателя дальнего и ближнего света, на галогенных фарах, если там окружность не выходит, то какого диаметра окружность можно вписать в отражатель... Нахожусь в командировке, времени свободного валом, мысли всякие закрадываются в голову интересные =))) Хочу заказать детали, но нет возможности произвести замеры...Выручайте!!!
evgscorp
4 August 2013
Всем привет. Снимал фары для замены ламп. При установке назад обратил внимание на то что снизу фары и около центральной части (решетки с логотипом) остается небольшой зазор (щель). Те получается что теоретически туда может затекать вода. Нет никаких резинок уплотняющих и прочего. Это у всех так или просто я неправильно фары поставил на место ?
aeronautical
5 August 2013
evgscorp:
Куда туда? Под бампер? Ну пусть затекает, у Вас и так придостаточно отверстий в бампере, чтоб туда затекала вода.
Или я Вас неправильно понял.
evgscorp
5 August 2013
Правильно поняли. Ниже на фото я обвел зазор красным.
Зимой туда будет попадать грязь. Может быть проклеить снизу фару уплотнителем чтобы меньше грязи летело ? Раньше на фарах были резинки для этих целей...
aeronautical
6 August 2013
evgscorp:
Отъездил 2 зимы, ничего сверх естественного туда не летело.
evgscorp:
Поставить фрау не на место - очень сложно, т.к. она встает по направляющим, и если винты закрутились до конца - значит фара установлена корректно.
Не заморачивайтесь, так у всех, эта щель ничего плохого Вам не сделает. У Вас гораздо больше будет лететь грязь в нижнюю губу бампера и в решетку радиатора под номерным знаком.
На мойке керхером все оттуда вымывается.
