Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
MAXXS_82
24 June 2013
у меня квадрат witson 9488.
и у меня такой же, а где можно раздобыть прошивку, в инете ничего не нарыл, аппарат брал с рук, видел только на других форумах люди тоже про это пишут и то не много
MAXXS_82
24 June 2013
Так?
один в один собщение
MAXXS_82
24 June 2013
Номер модели можно узнать?
witson 9488.
steve747
25 June 2013
На алиэкспрессе вот чего появилось:
Ford 2011 DVD;7 inch 1024*600 3G; Android 4.0 UHD 1024*600 APP WiFi Snapdragon S4 1.2GHZ GPU Adreno203 wholesale
за 1235$
http://www.aliexpress.com/item/Ford-Mondeo-2011...20.html
Moonwalker
25 June 2013
steve747
ссылку? и почему Ford 2011?
а вообще цена конечно
Nikitoz78
25 June 2013
steve747
Китайцы угарают 512 DDR4 (планируемая дата появления DDR4 на рынке 2014 год), если бы не этот нюанс, то аппарат очень даже ничего.
president026
25 June 2013
Nikitoz78
Moonwalker
steve747
теперь осталось дождаться что бы оперативы было 1 гиг и обязательно ДДР5))) цена максимум баксов 500
wedlock
25 June 2013
странно. память стоит копейки, почему китайцы гиг не могут поставить?
Capability
25 June 2013
за 1235$
Опять не полноценный андроид...
Capability
25 June 2013
Млин, после 5-10 минут работы - отваливается модем e1550 и нужно перезагружать голову... В чем может быть проблема?
A. V. M.
25 June 2013
Парни, а это стоит брать? http://www.grandprice.ru/products/%D0%90%D0%B2%...5%D0%BE
A. V. M.
25 June 2013
А вот ещё на 4.0 андройде с воздухом1гиг. Что скажете? http://car-smart.ru/shop/201/desc/7-android-4-0...xy-kuga
NaviGalkin
25 June 2013
Граждане, простите если не по-существу. Вот столкнулся с проблемой , голова roadrover C6201FM
(такая же, только черная Пытаюсь поставить в FF2? без подрулевого, не понятно, есть ли кан шина. До этого стоял какой то Пионер, провода все перепутаны... В общем, при подключении ILL в разъеме (провод номер 14-ть) - экран "притухает", а кнопки не загораются! (постараюсь видео выложить). 13-й - "кусал".. Ничего не помогло... Что делать - не знаю! Кто-нибудь уже сталкивался с проблемой, что не работает подсветка кнопок у роад
ровер? Заранее прошу прощения у модератора, если не в ту тему написал)
vicingssdd
26 June 2013
Здравствуйте подскажите пожалуйста купил головное устройство Roadrover после установки в автомобиль форд фокус2 рестайлинг обнаружил что подсветка кнопак не работает хотя при этом все подключено в штатные места в чем может быть причина ? а то уже приходиться задумываться о возврате .
Gudini
26 June 2013
vicingssdd
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #14170027)
vicingssdd
26 June 2013
да также хотелось бы добавить еще один глюк на головном устройстве Roadrover C 6201FM это то что при просмотре видео при перемотке в перед или назад добовляеться или уменьшаеться громкасть звука .
famax
26 June 2013
Capability
Имею такую же голову и те же проблемы. Пока проблему решить не удалось. Китаец прислал новую прошивку, если поможет, отпишусь.
Capability
26 June 2013
famax
Какие именно проблемы? С модемом? Мне продавец написал -
hi there,
but our unit can not work well with E1550, you need to use Huawei EM770W/E180/E160/EM750/E261 ,you can buy it from us for 35$
А у нас таких вроде не продается...
famax
27 June 2013
Capability
Да, с модемом. Тоже отваливается через 10-15 мин. Помогает передергивание модема, либо перезагрузка. До этого был Е171 - такие же проблемы, но жил подольше (30-40 мин). А Е171 у меня в описании балалайки был заявлен как поддерживаемый. Так что веры китайцам мало. Мне с головой в комплекте прислали модем, так он вообще не Huawei был, и не работал, пришлось обратно посылать.
andryhse
29 June 2013
Друзья, добрый вечер.
Досталось мне ГУ на андроиде 2.3 от некого производителя Aotop. В общем, не горит подсветка кнопок.
Вот это сообщение не помогло:
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #13789459)
Захожу в меню настроек - > расширенные. ДАльше у меня только два пункта: память и сброс. Больше ничего. Что делать? Избавляться от кан-коробочки?
Julien
29 June 2013
andryhse пробуйте избавиться.
vicingssdd
29 June 2013
вопрос к владельцам головного устройства фирмы Roadrover C 6201FM удалось кому нибудь решить проблему не рабочей подсветки кнопак ?
Edvard_h
29 June 2013
vicingssdd
Проверяйте алгоритм работы подсветки, может быть инверсия сигнала в машине, чем ярче подсветка тем меньше управляющий сигнал и наоборот. Где то с этим я уже встречался. А в китайских ГУ прямой алгоритм
EDbKA
29 June 2013
andryhse
коробочка тут не причем, в ГУ должна где то быть PDF инструкция.
vicingssdd
29 June 2013
спасибо за помощь, а можно вообще проверить работает подсветка кнопак на прямую или нет, головное устройство мне устанавливал специалист который занимается ремонтом аппаратур я думаю он должен был проверить действия которые вы укозали.
EDbKA
29 June 2013
vicingssdd
у меня тоже не горело, пока сам не включил, в настройках, тебе в инструкции нужно найти, как в настройки залезть. ну или продавцу отписать о проблеме.
Edvard_h
29 June 2013
да подайте напрямую на провод ILL напряжение 12В подсветка должна загореться
а экран уменьшает яркость при включении подсветки ?
vicingssdd
29 June 2013
да инструкция шла в месте с гу на флешке так и гу и флешка находится у специалиста результата нет, я думаю с подключением он давно ознакомился. До этого стоял китаец пионер за 10000р. проблем с подключением не возникло а тут за китайца отдал 31000р а проблем как будто купил в паравозе у цыганей.
vicingssdd
29 June 2013
да с прадавцом уже связовался специалист так как это брат его ими торгует.
vicingssdd
29 June 2013
Огромное спасибо за помощь тем кто откликнулся на данную проблему.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
