Goldstein
24 June 2013mobile
Diagram
Две магнитолы Sony давали одинаковый результат... это странно
Друзья, подскажите, магнитола с чейнжером на 6 CD, часто возникает такая проблема с радио - после включения зажигания включается частота 89.8 FM (радио Юмор ФМ в Перми). Бывает так что еду слушаю радио и в какой то момент замечаю что опять этот юмор фм играет. ЧТо такое может быть
Diagram
24 June 2013mobile
Goldstein
Ну тогда самое нелепое, смотри землю на магнитоле... И плюс, еще бы померить напрежометром, вдруг тупо мощи не хватает...
Diagram Было бы странно: всем хватает, а мне не хватает
DarkLeoПроверил, ТА отключено.
Вчера весь день трабал не было, сегодня с утра опять этот юмор фм
Скажите пожалуйста, удалось ли кому решить проблему с "invalid file" при проигрывании mp3 с USB flash. Прошивка для новеро самая свежая. Фокус 2 (2011).
ddxZav
Форматирование флешки, и заливка всего обратно.
Diagram
Нет, это не помогает
Ребят,подскажите пожалуйста где можно купить в Москве переходник,чтобы подключить SONY MP3 от моньки к фокусу 2,а то весь инет перерыл и ничего.Заранее спасибо)
Константин676
29 June 2013
Cowboy007Я заказал себе такой переходник (8/542 Антенный адаптер FAKRA - ISO (1 шт.)) у них
http://www.dopnik.ru/category_15.html
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Поясните ситуацию и объективно ответьте на один простой вопрос:
Сейчас имею штатное ГУ Sony MP3 на дорестайлинговой машине, 4 основных динамика от 6000CD и 4 пищалки высокой серии от Sony. Есть возможность приобрести 4 ОСНОВНЫХ динамика от Sony.
Вопрос: в какую сторону улучшится звук? Насколько лучше динамики Sony играют в сравнении со штатными динамиками от 6000CD. Стоит ли вообще заморачиваться? Почему на динамиках Sony написано 20W, а на 6000CD 25W - в чем тогда их преимущества! Спасибо!
Cowboy007
В Москве в магазине Автозапчастей РУСЬ можно купить.
DmitriyAro:
Если кому интересно будет, выложу свой отчёт о полировке сони:
До:
После:
Полировал пару часов, думаю конечно можно было бы и лучше, особенно если снять как то штатный лак. Полировал этим(покупал в чип и дип:
Есть ли инструкции как я буду снять переднюю панель? У меня есть подобный крем польском и я имею в виду, чтобы использовать его ...
DmitriyAro
10 July 2013
haralabosgТам ничего сложного, когда снимите сразу всё увидите.
Передняя панель держится 4 болтиками(2 сверху и 2 снизу). Выкручиваете их, помогая отверткой снимаете панель с защёлок.
Дальше чтобы снять электронику от пластмассы, нужно будет выкрутить болтиков побольше, но тоже ничего премудрого.
Фото обратной стороны для понимания(откручиваем всё что видим):
DmitriyAro
Спасибо за быстрый ответ. Я только что купил Sony использовали радио с прямоугольником панели. Я думаю, немного отличается от овальной ...
Добрый день из Греции
haralabosgВ любом случае думаю там ничего сложного, в процессе разберётесь без проблем!
Ребят подскажите пожалуйста, Ford Focus 2 рестайлинг, сколько динамиков идет на магнитоле Sony mp3 6CD ?
mandalore105
Понял, спасибо. А тогда такой вопрос сколько динамиков при магнитоле SONY идет в FF2 рестайл 3dr?
Если неправ, меня поправят, но мне кажется если сони шла штатно, то на 3д тоже 8, так как в описании пакета - аудиосистема sony с 8 динамиками высокого качества.
А есть у кого нибудь фотография где у 3dr рестайл сзади расположены на картах колонки?
Ребята. Вопрос наверное уже разобрали. Но поиском не смог найти то, что меня интересует.
Можно ли на Sony квадрат приделать usb разъем на флешек? Ткните носом куда смотреть.
pingWINer:
Ребята. Вопрос наверное уже разобрали. Но поиском не смог найти то, что меня интересует. Можно ли на Sony квадрат приделать usb разъем на флешек? Ткните носом куда смотреть. |
видимо плохо искали. в разделе
FF2 Доп.оборудование и запчасти самая первая активная тема в списке
Установка штатного bluetooth c USB для Sonyкстати, ответ на ваш вопрос-просто юсб подключить не получится, нужна обязательная установка модуля беспроводной связи блютуз и все что с этим связана. вообщем "курите" ссылки
Доброго!
Имеем штатную Sony (овальную), подключенный к ней усилок, REM усилка соединен с желтым тонким проводом и включается он соответственно только при включении зажигания. Так вот вопрос, как надо подключить, чтобы усилок смог включаться и при выключенном зажигании, ведь магнитола это умеет?
mandalore105
21 July 2013mobile
А может проще? Через допреле от сигнализации (если нештатная), типа снят - работает, поставлен - не работает.
Не понимаю, как можно писать, что у штатной sony хороший звук и можно "даже не заморачиваться с сабами и усилками", если на предыдущей машине у меня стояли одни из самых бюджетных компонентов (голова Alpine из самых простых, спереди двух-компонентные Kicx, услитель и сабвуфер Mystery), играло так, что хотелось сделать громче и громче, то теперь на ff2 порой даже вообще без музыки езжу!!! Какое-то невнятное бубнение, особенно с радио, слушать его все-равно что на старом кассетном магнитофоне, никакого удовольствия...
Как понял из сообщений темы, замена одних динамиков погоду не сделает, придется планировать замену головы(..
Единственный плюс сони - красиво смотрится..
