Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
256K
niv26
21 April 2013
ZelDol:
То что я написал - это мнение, найденное не то здесь, не то на мондеоклубе, и ничем не подкрепленное.
да понятно, я также как и ты гдето прочел про две стороны
Павел_Игоревич..
22 April 2013
Здравствуйте,у меня форд мондео4,комплектация титаниум,сталкнулся с проблемой слабого освещения фар,подскажите какие есть способы решения проблемы? Так же если подскажите по поводу ксенона/биксенона в линзовой оптике буду очень благодарен. Заранее спасибо.
niv26
22 April 2013
П
Павел_Игоревич..:
расплывчатый вопросец, чего подсказать то?
niv26
24 April 2013
Расковырял сегодня фары свои, решился на замену мотора автокоректора на ручной, максовская фара биксенон почти не страдает- два отверстия 8мм, а вот обычная- пришлось отрезать выступ в котором корректор сидит
ZelDol
26 April 2013
Я все же решил докупить причиндалы для автокорректора, т.е. блок и два датчика. Фары вчера пришли, еще не ставил, но в конфиге уже прописал и омыватель и ксенон. На галогене эта пропись никак не сказалась, все светит, как и раньше. Завтра торжественный момент инсталляции.
niv26
26 April 2013
ZelDol:
Вкорячил, ручной корректор, в ксен фары, прописал биксенон, но работает все с одним , но вот проблема, когда перекл стоит в авто, вкл зажигание, лампы загораются потом левая тухнет, перевключение фар ни дает рез, передергивание зажигания тоже, потом глушишь ставиш перекл в выкл, заводишь вкл свет -оп все горит, потом можно заглушить и завести с паузой в сек 30 , тоже все горит- вот думаю чего с этим поделать, думаю махнуть местами бл розжига
Поменял блоки розжига местами, теперь обе не разгораются, что еще предпринять, мож , хочу еще попробовать прописать не ксенон , а тип фар неопределен, мож поможет, короче буду разбираться
если заводишь и свет выключен потом его включаешь, то все нормально, причем сколь угодно раз, блин еслиб была неиспр в лампе или розжиге то это то постоянно повторялось бы
ZelDol
27 April 2013
Да, наверное дело в конфиге. Аппаратно же все работает.
ZelDol
27 April 2013
Здесь тоже напишу:
В общем так - накинул я свои ксеноновые фары и оказалось, что у меня неполная проводка. По схеме 7-й и 9-й провод массы есть и на ксеноне и на галогене. У меня 9-го провода не оказалось вообще, а он как раз на блок розжига идет. Сейчас будем изобретать велосипед. А вообще, прискорбно, что проводка неполная. До штата на каждой фаре придется тянуть еще провод на виражные лампы, два провода корректора перепиновывать и один добавлять. Или подкапотную косу менять. Будем думать...
niv26
27 April 2013
ZelDol:
ты прав , поставил GDL все теперь работает в нормальном режиме без шаманства
У меня проводка полная, но под панелью разъемов нет, провода я так понял от фары доходят до разъема возле ног пасажира С21АВ вроде, я кстати планирую из поворотных ламп сделать дхо,буду сам докидывать провод от зажигания и запарралелюсь с разъемом фары
ZelDol
27 April 2013
niv26
А ты разъем у себя не разбирал часом? У тебя не такой?
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130427/thumbs/I0Mut85w.jpg
Вскрывать мне его надо будет, т.к корректор буду перепиновывать под автомат.
На третьем фокусе вроде такой же, но инструкции по вскрытию не нашел.
P.S. Недостающий у себя 9-й провод прокинул - фара горит как положено.
niv26
28 April 2013
ZelDol:
niv26
разбирал, но в самой фаре, со стороны машины с мамами разъем у меня полный, там надо сдвинуть фиол пластмаску, она фикс контакты, ну и иголкой согнуть стопоры на каждом пине
ZelDol
28 April 2013
Т.е. у тебя разъем, как на втором фокусе. На Мондео другой, на третьем фокусе такой же, пишут, что не разбирается.
niv26
29 April 2013
ZelDol:
вродь такой, сфотаю тогда, чтоб непоняток не было, раз его собрали значь и разобрать мона имхо
spongebob554
21 June 2013
-5
Hidden post
Народ подскажите как подлезть к птф на мондео 4 2013г снял фару, а там бачок омывателя((
Хочу ксенон воткнуть)
Korleone
21 June 2013
spongebob554
сам простое - снять бампер, это не сложно, но...
не хочу разводить демогогию - но колхоз ксенон на новом мондео это -
mkuzminov
21 June 2013
Снять пыльник, открывается прекрасный обзор и доступ к ПТФ
Miroxa32
24 June 2013
Стоит ксенон с оригинальными фарами
Лампы D2S Philips
Блоки Mitsumi
Цвет 4300
Дальний не стал ставить
skuns
15 July 2013
Вот здесь схемка подключения штатного ксенона. Может кому пригодится.
Zlod78
17 July 2013
Коллеги! Кто сталкивался подскажите. У меня следующая проблема. Не разгорается штатная ксеноновая лампа OSRAM D1S 66144 с блоком розжига Conbus Pro. Ставил два месяца назад было нормально, но потом всё прекратилось. Поменял блок на новый той же фирмы - результата 0. Со штатным блоком лампа горит.
Miroxa32
17 July 2013mobile
Мб надо поставить блок с обманкой?
Zlod78
17 July 2013
В смысле Мб?
spongebob554
20 July 2013
Проблема в блоке, я ставил в птф, одни блоки работают, а другие нет)
SKY_1980
20 July 2013mobile
Нужны блоки с обнанками
Brodjaga
22 July 2013
А какой цоколь штатного ксенона на мондео 2008?
sammer
22 July 2013
подбор ламп по марке автомобиля OSRAM > am_application.osram.info
подбор ламп по марке автомобиля PHILIPS > philips.ru
Brodjaga
22 July 2013
А кто может объяснить: втоде бы штатный би ксенон...т.е. дальний и ближний.
Означает ли это что лампу надо брать на дальний, а переключение организованно шторками фары?
Brodjaga
23 July 2013
спрошу даже еще более конкретно:
подойдет ли мне вот эта лампа?
http://www.philips.ru/c/car-lamps/d1s-35w-85415xvs1/prd/ru/
