Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
vovanmal
13 April 2010
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
good_xaker ок. спасибо! Попробую!
new5378
мож эт просто разные...
Кстати, в конфиге, "запоминающиеся настройки - я так понимаю это относится к седениям?
SIMych
21 June 2013
TECHNODROMНасчёт зеркал не знаю, но функция была бы полезной
А обучают так:
Зажигание включено (лучше завести мотор). Держа кнопку стеклоподъёмника на втором клике опускаем до конца и после полного открывания держим 10 секунд, отпускаем, проверяем, если не заработало повторяем. Затем из полностью открытого состояния на втором клике закрываем и после полного закрытия также ждём 10 секунд, отпускаем, проверяем, если не заработало - повторяем. И так для каждого стеклоподъёмника. Насколько мне известно, это будет работать только на тех на 4-х дверных машинах, у которых все четыре стеклоподъёмника и на 2-х дверных машинах со стеклоподъёмниками.
З.Ы. Пока набирал уже куча ответов появилась
Люди добрые подскажите где можно скачать UDS (ISO 14229)?
SIMych всё равно спасибо! )))
SIMychНо в любом случае обучение занимает от сил минут 10...
yuriy2011
это описание диагностического протокола, в т.ч. для FF3/FM4..
civil-zzЗдрасте.
При попытке сменить версию ROM в щитке FF2 (рестайл 2009 г Гиа)
походу щиток умер...флеш стерта походу.
Прошивал ELM327 в метал корпусе чип PL2303
Лог файл есть что не понятно как его сюда прикрепить...на мыло могу кинуть
Вообщем вопрос что делать?Как исправить?Можно ли самому?
И кто может помочь...машина то теперь не ездит...
SIMych
22 June 2013
Ataman0872
А ELM-ка то USBовая? Или блюпуп версией шить пытаетесь?
Лог можно просто как текст вставить под кат.
SIMych
USB конечно. Не влазит жирный лог получился...
Ataman0872При повторной прошивке на каком блоке отваливается?
Может быть повезет
А вообще прилетела ошибка requestSequenceError, это значит криво какой-то фрейм дошел до приборки.
Велика вероятность, что с какой-то попытки все прошьется успешно.
ittrium
На разных первый раз залил 1700 с копейками... второй раз 1925 и отвалился и связь пропала потом начало отваливаться в самом начале
точно не помню...в логе есть как его сюда запихать...
Ataman0872
Скорость адаптера какая установлена?
Таймаут 1мс?
ittrium
То есть сидеть и тупо пытаться прошить...?из серии не с первого так с 10-го раза?
ittrium
Скорость 38400 а вот про таймаут... незнаю...
Ataman0872
Ну есть еще вариант -- найти качественный адаптер.
И еще вариант -- поиграться со скоростями.
Желательно выставить макисмально возможную, которая проходит тест.
Увеличивайте скорость, меняйте таймаут -- шансы тогда увеличатся.
ittrium
Эээээ а где настройки таймаута?
ittrium
22 June 2013
В свойствах виртуального COM порта в диспетчере устройств.
ittrium
Винта на скринах Win8. У меня Win7 64... Ну вроде понятно с задержкой...в пункте доп то что стояло на 16 (буфер передачи)
А вот скорость менять стремно...если не получиться потом реанимировать надо будет...
А вот скорость менять стремно...если не получиться потом реанимировать надо будет... |
Для этого есть тест скорости. Он безопасный.
ittrium
Тест проходит до 500 включительно на Ok.
ittrium
22 June 2013
Ataman0872
Значит надо ставить 500k.
Ну ладно попробую, адаптер подключен сейчас...максиму потеряю его...
Все прошло успешно...машину конечно нет под рукой, но скорость установилась работает...
На скорости 500 радует что не по 30 мин ждать придется...кол-во попыток в час увеличилось. Спасибо.
Завтра попробую с машиной прошить повторно в 20-й раз.
Подскажите пожалуйста, могу ли я прочитать коды неисправности блока ESP/ABS при помощи ELM327 Bluetoth, если да, то какой программой?
