Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
796,7K
2,6K
Denchik22
21 June 2013
Я питался с заводского выхода (подсветки ног)
syndicate
21 June 2013
Denchik22
Тогда постоянно гореть будет же вечером.
Denchik22
21 June 2013
Яркость можно регулировать и отключать совсем с пульта.
syndicate
21 June 2013
Denchik22
Хотя да, логично. Пульт не с ибея? Там такого не нашел.
Denchik22
21 June 2013
Я покупал в интернете, на каком сайте не помню
KoT197
21 June 2013
syndicate
С плафоном хоть что сделай, а подсветка работает от открывания и закрывания))) а насчет запитывания: я взял перед плафоном зачистил провода и к ним припаял новые... Заизолировал, и всё...
А по поводу как добрался: я не стал снимать правую стойку))) просто снял резинку двери, там щель между стойкой и кузовом, вот там- то и пошли провода вниз к переднему пасажиру, а оттуда я уже расказывал как запитывался )))
И у меня как раз такая лента, которая стояла под днищем )))
KoT197
21 June 2013
syndicate
А пульт я такой себе на кухню покупал, магазин помоему назывался neoncolor
SANSKILL
21 June 2013
syndicate
По фото трудно сказать, такая или нет. Я ставил ту, что продается в лентах.
syndicate
21 June 2013
KoT197
Понял, в принципе просто. Хорошо, что без включенного плафона работает. Очень хороший вариант.
SANSKILL
Скорее всего она такая же. 99%.
Я вообще много таких лент заказывал. С пультами и всякой проводкой на ибее.
nitros_nos
22 June 2013
Вот и я сделал себе подсветку ног ипоставил накладки на пороги с подсветкой.В дальнейшем планирую поменять красный цвет на синий и сделать подсветку ног сзади.
Denchik22
22 June 2013
Я себе скоро буду светить ручки и дверные карманы.
KoT197
26 June 2013
Карманы подсветил )))
dartvider
1 July 2013
поменял лампочки на диоды в салоне. Космос, как многие ставят, не нашел. Купил в ашане за 144 рубля. Распилил корпус, благо он пластмассовый. Немного напильником уменьшил диаметр, и встало, как родное. Цоколь снял с китайского старого диода, чтобы было, как штатное.(кое как все это дело затолкал.) Света гораздо больше, чем со штатными.
dooom
1 July 2013
dartvider
Тема уже есть. советую третье кнопки сделай будет работать.
leva-04
15 July 2013
Vortex0001
Прочитал твои пояснения по поводу подключения подсветки ног, подскажи все таки, если я правильно понял при подключении С4-1 подсветка в темное время горит постоянно, если подключить С4-11, то будет гореть только при открытии двери.
BezzzPaniki
15 July 2013
leva-04
всё верно
leva-04
17 July 2013
Vortex0001
Еще один вопрос, вчера заглянул в блок предохранителей у меня из разъема С4 выходит только один провод (бело-коричневый), сам разъем не разбирал.
Комплектация Trend 2013г., возможно ли у меня подключение или надо пробовать опытным путем, потому что на приведённых в теме фотографиях в разъем С4 заходит много проводов, а у меня только один.
voffka69
17 July 2013
Приветствую! Вроде тема про подсветку, поэтому прошу совета. В других разделах вроде встречал подобное, но советы мне не подошли. Тема такая - запитывал регистратор и детектор от плафона. В самом процессе отсоединял фишку с проводами от плафона освещения. Все подключил, все работает, но теперь не включается свет автоматически, когда открываешь двери, глушишь машину, и так далее. Кнопка OFF в этот момент не горит. Подумал, что это из-за подключенных устройств. Отключил их, но свет та и не загорается автоматом. Если нажать кнопку включения, он загорается. Пробовал удерживать по нескольку секунд обе кнопки, и вместе и по раздельности.
Если кто знает способ, как включить автоматическое освещение, то буду очень признателен!
BezzzPaniki
19 July 2013
leva-04
Ничего страшного... у меня тоже был только один - С4-11.
Второй добавляется элементарно. Просто вживить недостающий разъем и подсоединить его к "земле" проводки освещения.
Почитай чуть выше...
Сам контакт можно взять из проводки какого-нить ненужного компа (от питания флопика или материнской платы или видеокарты)...
Это тоже уже обсуждалось... вообщем читай - не ленись
Если после прочтения ветки останутся вопросы, то пиши в ПМ... помогу если чё.
Denchik22
24 July 2013
Привет! Наконец то я добрался и до дверей:
Denchik22
24 July 2013
Яркость можно регулировать пультом д.у
AHTuXPuCT73
25 July 2013
Denchik22
а куда выводил ик глазок ?
kok1984
25 July 2013
Denchik22
добрый день
а какой контролер использовали ?
есть нюанся подключения ленты и к чему запитывались для контроллера ?
наподобии этого http://ledcraft.ru/LC-RGB-D-16.html ?
Denchik22
25 July 2013
Привет! Контролер у меня вот такой
Сам контролер подключал к подсветки ног, под бардачком. Там же его и закрепил
Denchik22
25 July 2013
AHTuXPuCT73 Что за "ик глазок"
AHTuXPuCT73
25 July 2013
Denchik22
Ну приёмник сигнала от пульта ду) инфракрасный глазок )
Denchik22
25 July 2013
Приемник (контролер) закрепил под бардачком, около блока предохранителей.
sp-elysium
30 July 2013
что-то все делают делают, ну решил и я сделать)))
пока
временно "стоит" диодная ленточка, пока не найду по адекватной цене штатные плафончики туда.
Работает не зависимо от того включен или нет верхний плафон, работает только с дверьми) Подключение через С4-11 и С8-12 ))
denis1245
30 July 2013
У меня подсветка ручек и кармановвв штатная,над очечником есть кнопка она меняет цвет подсветки? Пробовал нажимать но ни чего не меняется.
Denchik22
30 July 2013
Вот и мое произведение:
