Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
17 June 2013
ZelDol
TECHNODROM
все, нашел ошибку, спасибо за багрепорт, будет исправлено в следующем релизе
TECHNODROM
17 June 2013
Вот и протестируем как раз.. )))
TECHNODROM
17 June 2013
вообще в этой версии 0,2,8с такой прикол считываешь конфигиз BCM, ничего не меняешь обратно залить - пишет неверный конфиг...
civil-zz
17 June 2013
TECHNODROM
так и есть. там для записи в файл и в модуль используется одна процедура, которая собирает конфиг из выбранных значений, в конце проверяет получившуюся строку, если она битая, то выдает ошибку. косяк был как раз в формировании конфига, поэтому ошибка и вылазит в обоих случаях..
TECHNODROM
17 June 2013
И что в таких случая делать то?
civil-zz
17 June 2013
TECHNODROM
пока для работы с центральным конфигом пользоваться предыдущими версиями (в 0.2.7 вроде как все нормально должно быть)
ZelDol
17 June 2013
Не, подождем патченной версии.
fiestars
17 June 2013
civil-zz
Подскажи пожалуйста! Поставил на кугу 2,5 т приборку от фокуса рс. Уровень топлива почему то показывает больше... Где нужно галочку поставить? И как залить строковый асбилд на все модули? Я имею ввиду набор букв и цифр по ссылке в шапке
civil-zz
17 June 2013
fiestars
я не работал с приборками рс.. возможно, надо снять галку Focus RS в конфигурации
если брать асбилт с моторкрафта, то удобнее использовать ELM-FF2
fiestars
17 June 2013
civil-zz
С моторкрафта. А как этот набор букв подсунуть в прогу? И в какой вкладке ее снять?
civil-zz
17 June 2013
fiestars
http://forffclub.narod.ru/index/0-4
fiestars
17 June 2013
civil-zz
Благодарю тебя!!! Ты наш гуру)))
TECHNODROM
17 June 2013
Типо того, я 0.2.4, эскперимент ставил, из 3 раз аписи BCM третья вываливается с ошибкой, закономерно, уж не знаю почему...
Ещёб хотелось чтоб PCM писала.
Boris98
17 June 2013
Подскажите, кто знает, какое напряжение должно быть на 6 ноге ELM327? По даташиту там должна быть единица что бы сохранялась настройка при изменении скорости чипа. Мой китайский ELM на перевод скорости говорит ОК, а после перезагрузки всегда работает на 34800. Померил напряжение, там 3,5 вольта, может этого не хватает?
mlk
17 June 2013
in all Kugas with 4x4 you need to select 'saddle tank' in HEC configuration - did you select it?
olegka2222
18 June 2013
подскажите пожалуйста! после установки программой ЕЛМконфиг скорости 256000 и перезагрузки адаптера, он он перестал отвечать. PuTTY так же не могу достучаться! какие есть варианты исправить скорость на 34800? вопрос уже поднимался, но ответа на него так и не последовало!
Brewster
18 June 2013
olegka2222
Если он у вас c Bluetooth-подключением, то только перепаивать на USB. Можно попробовать аппаратный сброс, но тут люди пишут, что с китайскими ELM этот номер не проходит.
Если он у вас USB, то его нужно просто отключить от питания и от USB-порта.
olegka2222
18 June 2013
Brewster
он USB. отключал от питания естественно, но не помогает! не работает! ошибка "ATZ"
ittrium
18 June 2013
olegka2222
6-й пин на PIC18 повесить на землю, подключить кабель, законнектиться на 9600 и установить обратно скорость 38400
После этого все отключить, вернуть 6 пин обратно.
Обращаю внимание, что изначально 6 пин может быть притянут к 5V без резистора, и тогда надо эту ножку приподнимать, прежде чем вешать на землю.
olegka2222
18 June 2013
ittrium
Извините, Вы сказали 6-й пин на массу! так он у меня и так на массе и через кондер на первом пине!
я считаю, что точка в правом верхнем углу
или я что то не правильно понял и считаю не от туда?
ittrium
18 June 2013
olegka2222
Лучше фото платы, а не скриншот из даташита...
Вообще чаще встречаются пики в корпусе SOIC, а не PLCC.
ittrium
18 June 2013
olegka2222
Для PLCC -- 7 pin
Для TQFP -- 23 pin
Для DIP/SOIC -- 6 pin
Но это если китайцы ничего нового не придумали в своих подделках ELM.
Предположу, что у вас TQFP, раз на 6 пине земля.
К сожалению, без фото не могу этого гарантировать.
olegka2222
18 June 2013
ittrium
вот такой он внутри
-GSA-
18 June 2013
Brewster:
olegka2222
а перепаивать на USB обязательно нужен шнур РL-2303? а что если СОМ шнурок припаять? как я понимаю там надо Tx Rx и GND ???
ittrium
18 June 2013
olegka2222
Это tqfp.
Пробуйте сажать на землю 23 pin.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39564c.pdf
Забавно, что китайцы спилили маркировку с чипа. Типа сложно догадаться, что это PIC18
-GSA-
Обазательно преобразователь UART-COM или UART-USB. Второй найти проще в наше время.
Напрямую к COM порту припаивать категорически нельзя, у него логические уровни совсем другие.
olegka2222
18 June 2013
ittrium
этот 23й?
и дальше в PuTTY скорость 9600, правильно я понимаю?
ittrium
18 June 2013
olegka2222
Да, я бы так попробовал.
Brewster
18 June 2013
-GSA-:
Если перепаивать, то лучше шнурок на микросхеме FTDI купить. У Prolific'а старые ревизии чипов (а их большинство) официально не работают под Windows 8.
Penguin31rus
18 June 2013
Решил отключить в приборке ЭкоМод. Толку от него никакого. Поигрался я и надоел он мне. Отключил. Снял галочку одну и сохранил изменения. Вместе с этим и пропала возможность менять регулировку ЭГУРа. Пункт меню выбора (Комфорт, Спорт, Обычный) пропал без вести. Листал в БК и нету его. Делал последней версией. В режиме оффлайн я нужный мне пункт не нашел Это Я чего-то? Или прога? Раньше юзал ELMConfig_v0.2.5. При изменении одного параметра, другие не менялись. В этой может быть такой глюк?
dew
18 June 2013
Все восстановил свой адаптер на PROLIFIC прямо с подключенным питанием позамыкал каждую из ног, перезагрузил адаптер и он заработал!!!
4 people online
4 people online
