Подсветка багажника, установка, проблемы. (Р)
потолочный плафон от Ваз 2107.
свет в багажник, подсветка багажника, плафон подсветки, подсветка, свет, светодиоды, лампа подсветки
rodriges
15 March 2004
136,1K
Lirr
25 February 2013
Wrundel
резинка стоит
SaYRoN
19 April 2013
Просто для информации,поделюсь))
Наконец то руки дошли,и лента диодная лишняя была,подсветки в багажнике не было совсем,нашел под обшивкой слева провода,и даже патрон был)Результатом очень доволен
fryer91
21 May 2013
не знаю в чем и дело, недавно занялся подсветкой салона, прочитал в FFCLUBEе, достал патроны из-под приборки и все работает, однако такая же шняга с багажником не прокатила...достал патрон из-под обшивки слева, вставляю лампочку, а она не горит (если что, то на щитке сигналит, когда багажник открыт)..подскажите, в чем может быть проблема...
Oleg_KRSK
21 May 2013
fryer91
1) Переломлен провод, что в гофре между кузовом и крышкой багажника (самое частое)
2) Проблема в микровключателе в замке
3) Проблема в колодке в замке (у меня вообще один контакт отгорел и остался в замке, а не на фишке)
25 May 2013
Не знаю где написать
Вопрос:
Есть ли постоянно 12 вольт в области багажника.
И 12 вольт после включения зажигания.
То есть надо 12В постоянные и 12 В IGN
SaYRoN
25 May 2013
927
В области багажника есть же - если багажник открываешь просто так без вставленного ключа подсветка загорается.
25 May 2013
У меня нет подсветки.
Мне надо не открывая багажника.
как бы всегда плюс и плюс после включения зажигания.
Крышку багажника не открывая.
SaYRoN
25 May 2013
927
а ты уверен что у тебя проводки нет?
ну а так можно провода кинуть на габариты чтобы потоянно при включеных габаритах были твои 12в.
25 May 2013
Спасибо, что провод бросить знаю.
Вопрос есть ли или нет на штатном всем.
26 May 2013
Нашел плюс, идет к лампе подсветки багажника (она самодельная кажется)
С остальным разберусь.
velomann
9 June 2013
Тоже подсветку собираюсь сделать в седан. Нашёл слева патрон размером под лампу габаритов. Меряю тестером напряжение... А там всё наоборот. Когда открыт багажник, напряжения нет. А когда закрываешь, появляется 12 В. Мельком глянул на замок багажника, расстыковал и поставил обратно разъём, но ничего криминального не нашёл. В чём проблема может быть?
velomann
10 June 2013
Косяк этот куда-то пропал сам собой) Что это было - не понял..
В итоге поставил светодиодную ленту негерметичную 1 метр за 70 рублей. Только когда свет отключается сам, если надолго оставить дверь открытой, то он почему-то неполностью гаснет, а очень тускло горит.
SaYRoN
10 June 2013
velomann
у меня такое со светодиодной лампочкой в подсветке салона когда она стоит в среднем положении(окрываешь дверь загорается нормально,закрываешь тускло горит)
4ydik90
15 June 2013
Ребят подскажите пожалуйста.. ff 1 usa sedan делал подсветку в багажнике... отрезая старый плафон сделал кз по рукожопию... предохранитель целый... проводка вроде тожж что еще посмотреть???
greenguk
16 June 2013
Немного о своих работах (пока без фото). Нашел плафон, воткнул лампу - нет света. Расстроился, решил что не не доступна данная функция на моем авто. В итоге, когда скончалась подсветка номерного знака, полез искать причину. Нашел достаточно быстро - гофра крышки багажника. Устранил именно первое (но не подсветку номера).
В итоге, вывел параллельно проводом в обе стороны (слева и справа). К концам проводов подцепил ленты по 9 светодиодов в места на обшиве багажника. В темное время суток свет очень не плохой - распределенный по всему багажнику. Никак не могу подобрать темное время суток, чтобы сфотать. Сфотаю где установил ленты, приложу. В общем, доволен
4ydik90 смотри предохранитель, внимательно:) может конечно концевик багажника спалил, там наверное и смотри в первую очередь. На счет ремонта - хз, получится или нет.
4ydik90
18 June 2013
концевик цел, если я правильно понимаю что это. В смысле дистанционно открывается, и предохранитель цел, на нем же подстветка салона, она работает...
greenguk
18 June 2013
4ydik90 дистанционно открывается замок, а концевик - индикатор открыт или закрыть багажник. Работает на замыкание/размыкание. Нормальное положение (при закрытом багажнике) - разомкнуто.
4ydik90
18 June 2013
он тож вроде как работает... ведь сигдальная лампа открытых дверей не горит при закрытом багажнике, а при открытом загарается... я ж про это говорю?
alex9212
30 July 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: не отключается лампа подсветки багажника? На приборной панели контрольной лампа, сигнализирующая что дверь открыта, не горит!
Витосик
7 January 2014
Тоже сделал подсветку из диодной ленты)
KOS939
18 October 2013
Народ,хелп! Свент в багажнике включается через раз, в чем может быть причина? Тему изучать некогда, завтра уезжаю в командировку. Надеюсь на понимание
oBeH
15 November 2013
всем привет столкнулся с такой проблемой в багажнике не горит свет при открытии проверил напряжения в патроне имеется подумал на лампу поменять и тоже ноль тогда проблема в чём может быть?в замке?и может у кого ни будь была такая проблема фотки что к чему с чего начинать? и если лед устанавливать сколько надо для достаточного освещения и как подключать ?
Александр-Крым
16 November 2013
Я из 12ти светодиодов простую ленточку приклеил,так что бы свет светил от меня во внутрь багажника,светит классно!
oBeH
16 November 2013
так у тебя какой ff?и ленточка сколько идеотов ??или что за ленточка?
Витосик
16 November 2013
oBeH
Я вклеивал 85 см, срезал штатный платон и соединил провода проводки и ленты.
oBeH
16 November 2013
Витосик
24 сойдёт или лудьше 1 метар взять???и с замком вопросик этот регулятор не льзя снять и перенести с замка?
Александр-Крым
16 November 2013
oBeH
Я не срезал штатный плафон,а просто добавил!
oBeH
16 November 2013
Александр-Крым
а ну понятна но всё равно мне важен мой вопрос насчёт почему не горит фонарь в богажнике?если наприжения в патроне имеется
ЖЕк
16 November 2013
O
oBeH:
Александр-Крым
такого не бывает! сколько вольт показывает?
Александр-Крым
7 January 2014
oBeH
Значит лампочка сгоревшая!
FF1 оборудование и з.ч.
Освещение перчаточного ящика.
Меняем лампочки на светодиоды
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
