Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
695,8K
3,9K
ugona.net
14 June 2013
Если хотите ставить 3210 с запуском, то нужно сначала посмотреть видит ли она по КАНу работу ДВС.
Gripin
14 June 2013
igor2106
Понял. Спасибо.
turik-miass
14 June 2013
ugona.net
3210 видит работу ДВС по CAN
Viper_Rus
14 June 2013mobile
Ребята, а можете подсказать точку подключения к аварийке и/или к габаритам? Хочу что бы режим поиска работал.
И второй вопрос...тыкните носом, может где описывадось...куда и и как засунуть реле блокировки IS-122.
Все подключил, все работает, осталось только релюшку и к поворотникам(габаритам) подрубиться. Ford Focus 3 Titanium, Pandora 5000
Viper_Rus
14 June 2013
И третий вопросик. Модуль управления замком капота можно подключить и к самой сигналке и к беспроводной релюшке is-122. Есть ли какая нибудь принцыпиальная разница или оба варианта норм?
cryz_tango
14 June 2013
Viper_Rus:
За бардачком в жгуте, который идет сверху - нужен тонкий коричневый с желтой полосой (не путать с толстым - это зажигание).
Реле можно засунуть в черный ящик под капотом и от него же взять управление для модуля НМ-05...
Ocsic
14 June 2013
cryz_tango
Очень интересно - тонкий с желт. полосой - это провод от кнопки аварийки или он как-то связан с габаритами?
iamford
14 June 2013
Сегодня забрал свой новенький ФФ3 из салона с установленной Pandora 5900.
Пока изучаю ))
cryz_tango
14 June 2013
O
Ocsic:
cryz_tango
Это нажатие кнопки аварийки - при нажатии кнопки на этом проводе появляется минус..
cryz_tango
14 June 2013
iamford:
Пока изучаю ))
Чую вопросов будет много
Viper_Rus
14 June 2013
Когда я спрашивал как и куда засунуть is-122, я просил схему подключения. Интересует место разрыва...что разрывать, как маскировать...где то видел схему, щас не найду. Подсобите плиз техническими материалами и точками подклюсения. Заранее благодарен.
А коричнево желтый провод в каком блоке? (на примере схемы) Там же где CAN ?
_http://avatar-auto.ru/index/ford_focus_3_knopka_2012/0-281
Serj_brk
15 June 2013
Viper_Rus
Я подключал по карте монтажа старлайна, здесь в их ветке есть, всё подробно и с фотками.
iamford
15 June 2013
iamford:
Пока изучаю ))
cryz_tango:
А на других моделях (отличных от 5900) есть функция Hads Free (открытие/закрытие не трогая брелка)?
polaizer
16 June 2013
Владельцы Pandora LX3410
Не могу настроить чувствительность датчиков движения и наклона. При сохранении настроек надо нажимать кнопку "!" но она не нажимается. помоему там нет кнопки. как быть? кто с этим сталкивался.
cryz_tango
17 June 2013
polaizer:
Настройки сохраняются при постановке на охрану.
На днях еще раз сам проверю..
cryz_tango
17 June 2013
iamford:
Есть, на системах 4300/4400/4500/3900/3910, а также на любой другой Пандоре в связке с Пандектом.
polaizer
17 June 2013
cryz_tango
буду очень признателен, кнопкой постановкой на охрану увеличивает чувствительность, кнопка снятия - уменьшает, а кнопка применения не знаю(((
iamford
17 June 2013mobile
cryz_tango
А как настроить эту функцию?
При подходе не всегда открывает. А закрывать ваще не хочет ((
Iron321
17 June 2013
Здравствуйте. А где производится Pandora? Слышал, что производство в России, но на форуме клуба своей второй машины нашел вот что: бред или не бред? Это, как выразился форумчанин, "рекламный троллинг" или правда можно купить эти системы дешевле в несколько раз напрямую у производителя? Я в замешательстве
cryz_tango
17 June 2013
iamford:
cryz_tango
Если речь идет о 5900, то все просто.
Открытие происходит при распознавании метки, рекомендую носить в чехле из комплекта на поясе, тогда функция работает наиболее корректно (проверено на собственном опыте). Ношение метки в сумке/кошельке/документах и в заднем кармане штанов сильно уменьшает дальность срабатывания.
Закрытие по hands free происходит через 15 секунд после потери метки, т.е. сначала теряется метка, потом проходит 15 секунд и только потом закрытие. Обязательное условие - все двери, багажник и капот должны быть закрыты, зажигание выключено. Проверить просто - вытащите батарейку из метки и сигналка встанет на охрану через 15 секунд.
kem42
18 June 2013
polaizer
Привет. Жми сильнее), тоже думал что кнопки нет, думал заглушка. Она счелкает при приличном продавливании.
polaizer
18 June 2013
kem42
Нажимается теперь, датчики движения и удара настроил кое как, не сразу сохраняет...вот датчик наклона не сохраняет(((
Iron321
18 June 2013
usstas, я задал вполне нормальный вопрос и надеюсь получить разъяснения от знающих людей. А вы очень плохой "Шерлок Холмс", если даже не удосужились посмотреть историю сообщений и дату моей регистрации. Больше реагировать на ваше откровенное хамство я не хочу. Хорошего дня!
iamford
18 June 2013mobile
cryz_tango
iamford
18 June 2013mobile
У меня тоже датчик наклона не сохраняет ((
Viper_Rus
18 June 2013
Датчик наклона берет настройку датчика движения. Так что крутите датчик движения.
__eVg
18 June 2013
Вопрос про автозапирание:
Кто-нить пользовался "штатным" автозапиранием и через пандору (при начале движения)?
Интересует какой из вариантов адекватнее (приятнее что ли - субъективно конечно) работает?
Еду активировать круиз, вот думаю активировать ли ещё и фордовское автозапирание (а пандоровское выключить).
Ocsic
18 June 2013
__eVg:
Насколько я помню, разница в следующем:
- пандора блокирует двери сразу при начале движения (используется датчик наклона/перемещения), а штатная блокировка происходит чуть позже, при достижении определенной скорости;
- пандора разблокирует двери при выключении зажигания, штатная блокировка, точно не знаю, но возможно разблокировку не делает вообще (т.е. только при открытии любой двери изнутри);
- управлять автозапиранием (активировать или деактивировать его) пандоровским ты можешь самостоятельно, а штатным только через дилера, т.е. за деньги.
Так что решай сам...
Sergik848
18 June 2013
iamford
Мои поздравления. А где, если не секрет конечно, в каком автосалоне устанавливали 5900-ю систему? Тоже собираюсь ее ставить.
