Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
cangoo
10 June 2013mobile
bel114
крышку клапанную снимите и смотрите сухари.в край ления скорее всего литьё такое.
bel114
10 June 2013
Если снять клапанную крышку до сухарей далеко лезть чтоб глянуть все намести с фордом новичок тока купил.
vini70
10 June 2013
bel114
три болта открутил и два шланга снял, крышку скинул и клапана все на веду.Проверил всё окей ,наместо всё установил
Если это первое авто вообще и акромя шариковой ручки не разбирал то это сложно , а если стехникой на ты , то глаза бояться а руки далают
eugenenik
11 June 2013
Как насчет замены на zetec? Вроде мотор нужен с навесным, выпускной коллектор, мозги с проводами и ... прошить ключ что-ли?
vini70
11 June 2013
eugenenik
по любас нужён донор ,с унечтоженной ж.пой и идеальной мордой
bel114
11 June 2013
народ а можно ли лить в двигатель split port 2.0 масло 10W40 ford formula полусинтетику,движок то уже не новый чтоб в него заливать синтетику
cangoo
11 June 2013mobile
bel114
ну я вот езжу на 10/40,ничо плохого сказать немогу.вначале лил кастро л,теперь аддинол.единственное желательно фильтр оригинальный ставить.
stpax
11 June 2013
bel114
а причем возраст к типу масла? Разве есть разница?
Я после капиталки лью синтетику 5w30
Вообще в него по рекомендациям форда нужно полусинтетику лить 5w30
Advokatvlad
11 June 2013
почему ещё?
cangoo
11 June 2013
Advokatvlad
я сколько фильтров неперепробовал,лампа масла гасла после лампы зарядки.с оригинальным наоборо.да и стоит он дешевле.
Advokatvlad
11 June 2013
не обращал внимание, завтра посмотрю.
bel114
12 June 2013
stpax:
5w30
Синтетика до 100 тыс пробега, далее - обычно полусинтетика в силу многих, поверьте, причин
Advokatvlad
12 June 2013
Каких причин? Производитель не заявлял лить другое масло после 100 000
Александр-Крым
12 June 2013
Здравствуйте! Подскажите,кто знает,или сталкивался с такой проблемой! Стучат на горячую гидрики и очень сильно,мотор работает,как плохой дизель,а на холодную не стучат! Вроде при заклинивших и не рабочих гидриках,должно наооборот быть?
bel114
12 June 2013
Может кто сталкивался, двигатель split port 2.0 поменял вкладыши шатунный стук пропал но помимо компенсаторов что то подстукивает может распредвал непойму,стрёмно ездить.Да присоединяюсь к вопросу''Александр-Крым''
Alex2012
13 June 2013
Александр-Крым:
жите,кто знает,или
очень похоже на низкое давление масла
stpax
13 June 2013
bel114
хоть до 100, хоть после, заводом рекомендована полусинтетика - Ford Formula Е 5w30 (которую заменили на синтетику F).
Думаю тут только один фактор может решать - расход масла. Полусинтетика или минералка то по дешевле будет, чем синтетика, если мотор ее жрет как бенз, то выгодней не синтетику лить))
Alex2012
13 June 2013
Про седла. Смотреть с 35:01
Kenso
16 June 2013
kontrikk
Посмотрел видос,у тебя спидометр врет никак?
за минуту ролика проехал 1,7 км,что 102 км/ч.
loba007
16 June 2013
Kenso
привет подскажи полную модель движ сплит порт 2.0 собрался покупать контракт движ зарание спс
loba007
16 June 2013
всем всем помогите как расшифровать сплит порт 2.0 8клап 112лош автомат ...цифровое название ...этого супер двигла...
vini70
16 June 2013
loba007
да никак. сплит и всё
а развалился это как?
с "новым" то-же самое может произойти, да и полюбас он будет очень древний (2005 году их уже не устанавливали)
Kenso
17 June 2013
loba007
vini70 в точку.
SPI 2.0 еще так вроде?
Lans51
17 June 2013
loba007
Он же SOHC иногда обозначается, но это расшифровывается как Один распредвал в головке блока цилиндра. С 2-мя распредвалами DOHC
shurik88
17 June 2013
Спрошу еще тут. Так как двигатель Split.
Мне в Exist сказали, что вместо катушки DG-506 нужно заказывать DG-536 (988F-12029-AB).
Подскажите, какую все таки нужно ставить?
bel114
17 June 2013
Подстукивает распредвал сегодня обработал двигатель RVS посмотрю что выдет из этого.Кто то ещё обрабатывал двиган RVS,что скажите? RVS-ремонтно востановительный состав
Anton44
20 June 2013
У меня от десятки уже года 4 стоит и не парюсь по этому поводу
alexde2003
20 June 2013
Всем привет. Подскажите, где можно найти отдельно блок цилиндров на Сплит 2.0.
vini70
20 June 2013
alexde2003
разборки в помощь
bel114
22 June 2013
народ а холостой ход можно регулировать на двигателе split port 2.0L если да то как.
11 people online
11 people online
