Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
SMALLVILLEPRO
9 June 2013
Здравствуйте,нужна помощь у меня движок split port 2.0 при снятии поддона обнаружил в нём клапанный сухарь вопрос может он выпасть и провалиться в поддон или старый хозяин туда его уронил когда что то делал с двигателем и ещё на поддоне внутри какие то вкрапления может уже выпадало седло и разбило поршень как узнать не снимая головы.Спасибо.Пробег 150 тыщ ,2000год.
bel114
крышку клапанную снимите и смотрите сухари.в край ления скорее всего литьё такое.
Если снять клапанную крышку до сухарей далеко лезть чтоб глянуть все намести с фордом новичок тока купил.
bel114три болта открутил и два шланга снял, крышку скинул и клапана все на веду.Проверил всё окей ,наместо всё установил
Если это первое авто вообще и акромя шариковой ручки не разбирал то это сложно , а если стехникой на ты , то глаза бояться а руки далают
Как насчет замены на zetec? Вроде мотор нужен с навесным, выпускной коллектор, мозги с проводами и ... прошить ключ что-ли?
eugenenikпо любас нужён донор
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
,с унечтоженной ж.пой и идеальной мордой
народ а можно ли лить в двигатель split port 2.0 масло 10W40 ford formula полусинтетику,движок то уже не новый чтоб в него заливать синтетику
bel114
ну я вот езжу на 10/40,ничо плохого сказать немогу.вначале лил кастро л,теперь аддинол.единственное желательно фильтр оригинальный ставить.
stpax
11 June 2013
bel114
а причем возраст к типу масла? Разве есть разница?
Я после капиталки лью синтетику 5w30
Вообще в него по рекомендациям форда нужно полусинтетику лить 5w30
Advokatvlad
я сколько фильтров неперепробовал,лампа масла гасла после лампы зарядки.с оригинальным наоборо.да и стоит он дешевле.
лампа масла гасла после лампы зарядки.с оригинальным наоборо. |
не обращал внимание, завтра посмотрю.
Синтетика до 100 тыс пробега, далее - обычно полусинтетика в силу многих, поверьте, причин
Синтетика до 100 тыс пробега, далее - обычно полусинтетика в силу многих, поверьте, причин |
Каких причин? Производитель не заявлял лить другое масло после 100 000
Александр-Крым
12 June 2013
Здравствуйте! Подскажите,кто знает,или сталкивался с такой проблемой!
![](//css.ffclub.ru/e/connie_08.gif)
Стучат на горячую гидрики и очень сильно,мотор работает,как плохой дизель,а на холодную не стучат! Вроде при заклинивших и не рабочих гидриках,должно наооборот быть?
Может кто сталкивался, двигатель split port 2.0 поменял вкладыши шатунный стук пропал но помимо компенсаторов что то подстукивает может распредвал непойму,стрёмно ездить.Да присоединяюсь к вопросу''Александр-Крым''
Александр-Крым:
жите,кто знает,или |
очень похоже на низкое давление масла
bel114
хоть до 100, хоть после, заводом рекомендована полусинтетика - Ford Formula Е 5w30 (которую заменили на синтетику F).
Думаю тут только один фактор может решать - расход масла. Полусинтетика или минералка то по дешевле будет, чем синтетика, если мотор ее жрет как бенз, то выгодней не синтетику лить))
kontrikk
Посмотрел видос,у тебя спидометр врет никак?
за минуту ролика проехал 1,7 км,что 102 км/ч.
Kenso
привет подскажи полную модель движ сплит порт 2.0 собрался покупать контракт движ зарание спс
всем всем помогите как расшифровать сплит порт 2.0 8клап 112лош автомат ...цифровое название ...этого супер двигла...
loba007да никак. сплит и всё
а развалился это как?
с "новым" то-же самое может произойти, да и полюбас он будет очень древний (2005 году их уже не устанавливали)
loba007
vini70 в точку.
SPI 2.0 еще так вроде?
loba007
Он же SOHC иногда обозначается, но это расшифровывается как Один распредвал в головке блока цилиндра. С 2-мя распредвалами DOHC
Спрошу еще тут. Так как двигатель Split.
Мне в Exist сказали, что вместо катушки DG-506 нужно заказывать DG-536 (988F-12029-AB).
Подскажите, какую все таки нужно ставить?
Подстукивает распредвал сегодня обработал двигатель RVS посмотрю что выдет из этого.Кто то ещё обрабатывал двиган RVS,что скажите? RVS-ремонтно востановительный состав
Подскажите, какую все таки нужно ставить? |
У меня от десятки уже года 4 стоит и не парюсь по этому поводу
