Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
Darkneit
11 June 2013mobile
ну вот и я поменял рейку. говорят какая то модернизированная ! будем слушать ее дальше .)))
Song
12 June 2013
В топике эксплуатация Куга-2 данная проблема только начинается
Форд не меняется.
LiME999
12 June 2013mobile
seregabob
" У тебя случайно комплектация не Тренд
Спорт?"
Привет! У меня тренд спорт 2.0 - есть зависимость? Расскажи пожалуйста подробнее.
Liss-solo
12 June 2013
сегодня поменяли рейку эур не стучит теперь.
LiME999
12 June 2013
Liss-solo:
Привет! Были ли сложности при одобрении гарантийной замены?
Liss-solo
13 June 2013
почти год бился. звони пиши в москву сразу .. иначе толку не будет.
alex59r
13 June 2013
И мне на дня заменили РР,пока всё ок.
alexeyLuzgin
13 June 2013
Привет всем, в феврале поменяли рр, после того как сломался электроуселитель, месяц как опять рр застучала.
alexeyLuzgin
13 June 2013
у меня такой вопрос, существует решение проблемы ? рейку отремонтировать ? другую купить ?
у меня тренд спорт 2.0 робот а пробега 20 000
Liss-solo
13 June 2013
alexeyLuzgin
так а тебе 13го года поставили(доработанную) или старую со склада?
Liss-solo
13 June 2013
народ пишет что снова греметь начинает, модернезация рейки не спала ситуэйшен?
alexeyLuzgin
13 June 2013
Liss-solo често говоря не знаю, про дороботаную прочитал только на форуме
bobentus
13 June 2013
Сегодня ездил к ОД Форд-Лидер Рязань... По гарантии заменили опорный правый подшипник... это как раз тем колесом, которым я год назад колодетс ловил на 120-ти... Стук от опрника пропал... от рейки остался... так же перепрошили мозги (глох иногда на малых оборотах и почистили дроссельную заслонку за 700 рублей... стал по-резвей и ровно работает) Но рейку не хотят менять!
sergey_rus
13 June 2013
-5
Hidden post
И не поменяют пока вы не наладите контакты с нужными людьми
servaskur
13 June 2013mobile
bobentus
Мне тоже в лидере отказали ссылаясь на отсутствие оборудования для диагностике.
Сейчас рейка заказана, никак не дождусь когда придет.
ANDREW Z
14 June 2013
Всем привет! После замены одной стойки стабилизатора(по гарантии) и всех аммортизаторов( В6) рейка на моём авто на ходу греметь практически перестала, теперь нет того металлического стука, что приследовал меня на каждой ямке, кочке или лежачем полицейском. Да, на малых скоростях постукивает рулевой вал на плохой дороге и не более того. Нормальные аммортизаторы помогли. Борьбу с од по поводу рейки прекратил, т.к. стук продемонстрировать не могу.
всем УДАЧИ !
ivovk
14 June 2013
И меня настигла участь гремящей РР... Машина с ЭУР, хэтч 125 мкпп, до 55 000 км была тишина, потом умерли опорники, после того как ОД заменил их, началось... Сильно гремит, на разгон не влияет, но неприятно. Сегодня еду на процедуру выявления неисправности РР, но инженер по гарантии сразу сказал, что умерла РР. На днях отпишусь о результате...
Slaviiiik
14 June 2013
Скажу немного и я! Я заменил рейку на 9 250 км пробега. Сейчас пробег после замены 1 800 км. громыхания, который появился где-то, как мне показалось примерно на 1 000 км появился раньше сейчас нет. Сейчас весна, езжу по тем-же дорогам (В сад по грунтовке). Есть стуку при прохождении лежачих полицейских и по другим неровностям,но это точно это не те стуки. То громыхание, я как сейчас помню. Если появится сразу отпишусь. Того громыхания как было раньше нет!!! Хотя уши постоянно уже пытаются его услышать, но славу Богу пока это не он. Я за рулем 25 лет, и предыдущие громыхание не вызывало сомнение!! И ОД своими дачками подтвердили. Смотрю, многие пишут про хруст при проворачивании. У меня после замены тоже что-то шуршит при проворачивании руля на месте, но это появлялось сразу после замены рейки. Сейчас наблюдая, вдруг опять загремит, будет повод для замены.
Yudzhin
17 June 2013
Ну вот! Пришел и мой черед писать о том, что моей МРР пришел конец. Сегодня мне ее диагностировали и данные отправили в ФСК.
МРР мне поставили при пробеге где то 9500, в ноябре прошлого года. После того как наступила весна, услышал первые стуки, но продолжал ездить. 26 мая я обратился по поводу хруста опорников, тогда я заодно и попросил посмотреть РР. В этот же день можно сказать мне ее приговарили.
Но в связи с отсутсвием тогда опорнников мне ни чего не стали диагностировать по РР, так как пока не устранена одна неисправность ко второй неисправности приступать нельзя. Сегодня при замене ОП заодно мне ее наконец то продиагностировали. Буду ждать ответа ФСК.
Andrey50
17 June 2013
Yudzhin
А у какого дилера вы проходили диагностику?
avtoroman
17 June 2013
Yudzhin
Тема с Экспертизой еще актуальна Но мы все ждемс Чуда когда РР перестанет стучать
У меня замена РР в Этом году в Апреле,пока не стучит,проехал 3000 тыс.км.заезжал на подъемник,левая тяга пока молчит
Yudzhin
18 June 2013
avtoroman
Попробуй подергать тягу при вывернутом руле налево! Так же на подъемнике!
Yudzhin
18 June 2013
Andrey50
18 км МКАД, MAJOR
Yudzhin
18 June 2013
Кстати про стуки РР при покачивании руля вправо и влево на заведенном двигателе! Вчера пока ожидал свой авто решил покататься на Експлорере. Тестовая машина уже катается где то год, она же участвовала в прошлом году в 4Х4 Летний драйв, пробег не посмотрел. Так вот, решил так же покачать руль, а она долбится еще хлеще чем у FF3, стук ощущается по кузову. Менеджер сидя на пассажирском чувствовал ногами,как передается стук по полу!
avtoroman
18 June 2013
Yudzhin:
avtoroman
Пробывал,тишина
Qbik
18 June 2013
странная вещь..до установки эйбах про-кит гремела рейка,смирился с этим,деж не ездил на экспертизу, 28к на стоковой рейке..НО после замены пружин стук исчез..уже неделю я не слышу его..чудеса..?! правда до дачи еще не ездил..там прям подходящий полигон для проверки..но там, где в Мск раньше гремела, сейчас тихо
есть правда еще 1 вещь, которую делал почти во время смены пружин.. есть на рулевом валу, в саааамом низу, уже под "ворсом половым" какой-то пластиковый чехол (что-то похожее)..так вот, он, видимо, у меня был слегка сломан с завода и оттуда исходило ооочень неприятное бряканье..полез смотреть,вытащил кусок отломанного пластика,звук не исчез, начал пытаться отламывать его дальше, пришлось немного упереться в эту хреновину пластиковую ответкой и подолбить молотком вниз под углом..в сторону самой рейки..я, конечно не думаю, что эти удары могли что-то как-то усадить в рейке,чтоб пропал стук..но сейчас я не слышу грохочущей рейки =)
Gap51
18 June 2013
Кто-нибудь может подсказать, у меня рейка(если это она) гремит если рулем крутить на не заведенной, на заведенной её еле слышно, на кочках вроде даже не слышал чтоб гремела. Стоит к ОД ехать и начинать всю эту тягомуть по замене?
drag56
18 June 2013
Gap51
Зубудьте и не вспоминайте. Все в порядке у вас с рейкой. Блин сегодня катался у меня рейка греметь перестала сама, а к ОД уже пришла новая на замену. тупик. Как думаете что делать?
killa711
18 June 2013
А я заметил что если сместить вылет руля по оси в нижнюю точку, то рейка или что там не знаю, стучит намного меньше)
fx000
19 June 2013
Сегодня съездил к дилеру. Работник сервиса сел за руль, прокатился, говорит - "это рейка, вы уже трехсотый у нас с такой проблемой". И добавляет - "мы сейчас напишем что у вас все хорошо, и вы будете писать претензию и подавать в суд"
Я говорю - wtf?
Он такой - ну типа это я шучу, все будет хорошо
Я - (петросян мать его..)
...ну прокатились зашли к дилеру, и мне заявляют: "Да это рейка! А сейчас вы заедите на диагностику подвески, но мы там ничего не найдем и вы заплатите нам денег"
Я - ага, именно ради этого я покупал новую машину с гарантией 5 лет
Они - "Да ладно вам (мы типа опять шутить изволим), нам руководство запретило вообще принимать людей по такой проблеме, и уехало на неделю, так что мы ничего сделать не можем".
В общем меня записали через неделю чтоб к ним приехать и записать звук на микрофоны, и составить доки на гарантийную замену рейки. Но чувтсвую я, они снова что-нибудь придумают и я снова буду слушать их божественный юмор и развод на деньги (уж не знаю кто на такое ведется, только первоклашки разве что)
ФФ3 1.6 125лс МКПП ЭУР
Пробег появился на пробеге 10 000км, причем сразу после замены колес на летние R17. Сейчас пробег около 12.
12 people online
12 people online
