Строительство. От бытовки к замку.
18 years ago
Уважаемые коллеги "Фокусники"!
нужен Ваш совет и рекомендации.
наконец-то оформил покупку участка и разрешение на строительство...
буквально на следующей неделе участок уже будет спрофилирован и готов к установке фундамента...
посему ищу в пределах Московской области порядочного подрядчика с проектом брусового (150мм*150мм) или оцилиндрованного бревенчатого (180мм) дома...
"Зодчий" пожалуйста не предлагайте т.к. у них "убогие проекты" и "занебесные" цены...
пока ничего лучше чем: http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_96.htm
или
http://www.detinez.ru/catalog/dom_brev/brevno_98.htm
не нашел...
пожалуйста поделитесь своим опытом в этом плане...
желательно со ссылками или фото и др.инфо...
заранее благодарен...
строительство, участок, дом, бытовка, септик, бригада, рабочие, строительные материалы, садоводство
С-Максимка
15 September 2006
606,3K
4,4K
Tehnokopilka
7 June 2013
-8
Hidden post
FORDCOOL:
ЗЛОБНЫЙ
Просто зима суровая была чутка сайдинг повело ...
Да не в сайдинге дело.
И не в зиме.
А в мозгах.
Это-ж до какой степени нужно быть криворукими, чтобы крепить облицовочные материалы жёстко?!?!?!
Ну ведь существует такой выбор кляймеров!
А если уж так трудно оторвать задницу от табурета, то ведь можно просто расширить крепёжные отверстия и закручивать шурупы не в упор.
Тепловые перемещения облицовки никто не отменял!
Природе наплевать на пустоту в мозгах горе-строителей.
Она никому не прощает ошибок...
Бродяжник
7 June 2013
Tehnokopilka
Убедительная просьба с уважением относится к участникам ветки
barat
7 June 2013
Tehnokopilka
Чёйта сцылка на Ваш сайт не работает?
Tehnokopilka
7 June 2013
Бродяжник:
Tehnokopilka
Извините.
Погорячился.
barat:
Tehnokopilka
Некогда им заниматься.
Стройки.
К зиме заработает.
barat
7 June 2013
Инженеры строители! Подскажите!
На такую примерно беседку можно ли прилепить мансарду? Без бетонного ригеля?
Квадрат 6 на 6м, 8 столбов в полтора кирпича, внутри столбов три прутка 12-й арматуры, две стены заложены в пол-кирпича.
Tehnokopilka
7 June 2013
barat:
...Квадрат 6 на 6м, 8 столбов в полтора кирпича...
Вот так?
pmaksimov
8 June 2013
Практически, тока левая и задняя стена ужЭ заложены.
FORDCOOL
8 June 2013
pmaksimov
А не близко к забору то стоит? А так ничего смотрица. +
barat
9 June 2013
pmaksimov (мобильный)=barat
задумка была как беседка барбекю, а теперь продумываю вот энто-
Tehnokopilka
9 June 2013
barat:
Теперь понятно раздвоение личности...
Вот только строения на картинках разные.
Столбы по разному стоят.
Какому верить?
barat
9 June 2013
Верить нельзя никому... порой даже себе мне можно (
Фотография это 19-го апрельская реальность, унутри беседки запланирована баня! (каркасная)/
Про перекрытие думал бетонные ригели или металл или вот-такое
а мансардка маленькая типа-под кальянную
Тока фундамент НИКАКОЙ
Плита 150 столбы отбиты через гидроизол
Tehnokopilka
9 June 2013
barat:
Вот так?
Арматура в столбах 12-я три штуки?
Как именно расположена?
На каком расстоянии от верха столбов заканчивается?
Или торчит выше столбов?
barat
9 June 2013
Tehnokopilka
Да арматура 12-я, три штуки, торчит из столба (тумба-по-узьбекски )на 20 см
Начиналось вот так
потом - так
В итоге получилось так
ЗЛОБНЫЙ
9 June 2013
barat:
Вы со своим футбольным полем из общего ландшафта выделяетесь - ил у Вас своя команда имеется
финал обязательно покажите с общим видом и внутри
pmaksimov
9 June 2013
На сегодня
столбик
pmaksimov
9 June 2013
И ППЦ на заднем плане:-) село оказалось в центре города, каменные джунгли блин
Tehnokopilka
9 June 2013
barat:
Tehnokopilka
Да арматура 12-я, три штуки, торчит из столба (тумба-по-узьбекски )на 20 см ...
В итоге получилось вот так?
Размеры все соответствуют?
pmaksimov
10 June 2013
Да, только ограждение в 11 кирпичей.
Tehnokopilka
10 June 2013
P
pmaksimov:
Вот так?
Это очень хорошо, что вы не пожалели денег на арматуру!
И вдвойне хорошо то, что арматура торчит сверху!
Это делает возможным строительство железобетонного "табурета".
Чтобы понять принцип - взгляните на обычную кухонную табуретку...
Только в вашем случае ножек в два раза больше...
pmaksimov
10 June 2013
Думать надо головой, любить сердцем и чувствовать жоп...
Так вот последняя чует, что зря я все это затеял...
Придется таки возвращаться к исходному варианту узьбекской тюбетейки.
Если кому интересен ход стройки буду фотоотчитываться по ходу...
Tehnokopilka
10 June 2013
pmaksimov
Нет разницы, где находится узел, связывающий между собой опоры!
В вашем случае это может быть железобетонный каркас, связывающий между собой столбы и образующий пол мансарды.
Такая конструкция простоит дольше, чем "тюбетейка", да ещё и позволит иметь мансардное помещение.
При промерзании грунта этот "табурет" просто будет слегка "плавать", но, благодаря жёсткости, это никак не скажется на целостности.
Каркасники на плитах стоят десятки лет на очень разных грунтах.
barat
10 June 2013
Tehnokopilka
Согласен полность, НО не хочу "гемориться" с бетоном. И с металлом тоже.
Зафигачу такое перекрытие-мауэрлат-потолок
на него стропилы, обрешету, фанеру и мягкую кровлю.
Осталось додумать как со столбам закрепиться, чегото-не складывается пока...
Tehnokopilka
10 June 2013
barat:
Tehnokopilka
Металл, кроме арматуры, не нужен.
А без жетезобетона "табурет" не получится.
Вес конструкции без железобетона будет меньше на проценты, а жёсткость и устойчивость будет меньше в разы!
Столбы у вас стоят сами по себе и даже от порыва ветра тюбетейка рухнет!
Впрочем...
Это ваше дело...
barat
10 June 2013
Осталось додумать как накрепко закрепить тюбетейку
Все-таки по первому высшему образованию инженер (по радиоэлектронике)
И сопромат году в 81 проходил
Другие смельчаки строят и ничего не боятся...
Я б в такие дома даж зайти не рискнул
Andrey2106
10 June 2013
Уважаемы товарищи) собираюсь строить баню из профилированного бруса(142-145) . Вопрос вот в чем ... Брус идет естественной влажности ( т. Е сырой) они же предлагают сухой( типо камерной сушки) цена 7 против 11 за м3 . Понимаю что лучше сухой.. Но стоит ли оно того или купить брус складировать его( хотя бы на месяц )у некоторых производителей есть такая возможность.
Sanches
10 June 2013
Andrey2106
За месяц он не высохнет! Если баня нужна сегодня, то покупай сухой, а если есть время около года, то ставьте естественной влажности и жди пока высохнет))
Tehnokopilka
11 June 2013
barat:
И сопромат году в 81 проходил...
Электроникой я тоже занимался с 80-го по 95-й...
Последний контроллер с моей программой заработал на линии производства сухих смесей в 2005-м...
А если припомните сопромат, то поймёте, что вам просто нужно сделать железобетонное перекрытие сверху этих столбов, предварительно добавив им высоту и выровняв по горизонтали.
Самое простое - плита толщиной 220мм с сеткой из 12-й арматуры с ячейкой 150х150.
Сетку расположить в нижней части плиты, на расстоянии 25мм от опалубки.
Над столбами - добавить полосу такой-же сетки, но расположенную в верхней части плиты, шириной 450мм и связать её с нижней сеткой и с арматурой столбов.
Если не понятно, то могу изобразить.
Марка бетона 300-350.
На этой плите - стройте что хотите...
barat
11 June 2013
Tehnokopilka
У меня несколько другая специализация была АСБУ ВО
По беседке! Бетона не будет. Табуретовка будет деревянной
Процесс пошел...
Узел крепления тюбетейки родился в муках с Пивом
Шпилька Д16 500 мм на 300 в столб на раствор, к ней приварена полоса 5*60, которая приварена к арматуре столбов и все залито раствором...
КСТАТИ! Может кому из местных цинк нужен?
25 листов 2 метра на 1с чем-то состояние БУ с дырочками три года был забором и три года крышей при цене нового 350-400 отдам рублей по 100 с торгом и самовывозом из Одинцово
Tehnokopilka
11 June 2013
barat:
Tehnokopilka
У каждого свои недостатки...
barat:
Я знал...
barat:
Процесс пошел...
А ведь могло произойти невозможное и в поГаной зоне мог расцвести такой цветок...
http://www.thecoolhunter.net/images/stories/2007pics/storiesnew2007pics/marchpics/mineral.jpg
Жаль.
Не произошло...
pmaksimov
11 June 2013
Увы. Но не все потеряно. С таким муерлатом, который получится завтра, можно и 2-й и 3-й етажики ляпить.
