Топливный фильтр, замена. (Р)
46
Поменял сегодня топливный фильтр. В факе не нашел, поэтому фотоотчет прилагаю (операция плевая на 5 минут), но может кому пригодится:
Инструмент: вороток+удлинитель+головка на 8, или торцовый ключ на 8. Длина - сантиметров 15, не меньше. Иначе ооочень неудобно откручивать болтик. И головка или ключ на 7 для откручивания самореза на кронштейне.
1. Вывешиваем задок машины или заезжаем на яму/подъемник.
2. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса (№12 в моторном отсеке). Вынимается отверткой, пассатижами и т.п. Пинцет использовал только для показа. Заводим, пусть работает пока не заглохнет. Или пока не надоест. Потом глушим, или сама глохнет, заводим, стартером крутим 4-5 секунд. Завестись не должна, значит давление стравлено.
Продолжение инструкции:
фильтр, топливный фильтр, замена фильтра, топливная система, топливная магистраль
EugeneNN
24 July 2010
392,2K
Замирович
28 May 2013
deni9876
шурец
Oleg_KRSK
Э Э Э тохта ,тохта красный ,зылёный , глАвное хвОст и бААлшой + человеку за рацуху.
Malish
28 May 2013
ЖЕк:
вдруг что сорвёт
Вероятность конечно есть. Нашел даже пример в соседнем разделе Полетел бензонасос (сообщение #12428053) но здесь явно из-за не надежного крепления.
На мой взгляд, если крепления сделать надежно, то вместо 4-х разъемов будет 6 разъемов, ничего страшного не вижу.
Сам собираюсь сделать себе такое же, пока собираю необходимые материалы и вдохновение, без этого никуда.
Единственное у меня в планах обернуть фильтр в Сплен 4 мм., что бы снизить нагрев топлива. заодно думаю и топливную рампу обернуть в Сплен 4 мм. для компенсации дополнительного нагрева топлива в связи с установкой фильтра под капотом.
шурец
28 May 2013
Oleg_KRSK:
шурец
Чего раскричался? Белый-подача, красный-обратка, уж сколько раз я снимал бак и рампу
Ты под машину глянь, на топливный фильтр только белые шланги надеты, если тебя это не убедит =)
РДТ стоит как раз на выходе, а не на входе, он СТРАВЛИВАЕТ, а не ограничивает.
Короче, иди проспись (шутка, есичо)
кто раскричался? ты, походу, попутал что там стравливается, если обратка самотеком течет
Oleg_KRSK
29 May 2013
шурец
если бы рдт стоял на подаче, то весь бензин уходил бы в обратку, по пути наименьшего сопротивления:-) логически рассуди:-)
шурец
29 May 2013
Oleg_KRSK:
шурец
а если бы не стоял, то бенз под давлением (постоянным) гнал бы его в форсунки
в обратку сливаются излишки, не прошедшие через форсунки
Oleg_KRSK
29 May 2013
шурец
ниче подобного. Когда давление в рампе становится выше определенного предела, клапан открывается и стравливает его в обратку. На подаче он стоять не может, он бы просто не работал в таком случае.
-KAA-
3 June 2013
Тема помогла, вчера заехал на эстакаду и за 45 минут заменил, из них 25 минут потратил на снятие защелок . ФФ1, 1.8. рус. фильтр поставил MANN 55.
Sanches87
6 June 2013
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста, кто производитель оригинального фильтра?
ЖЕк
7 June 2013
Sanches87:
вопрос интересный, но вроде тут не проскакивала такая информация...не парьтесь...ставьте тот же MANN (не реклама! сам ставлю BIG за 90 руб. ) и не переживайте
Sanches87
7 June 2013
ЖЕк
Спасибо за ответ)
Sanches87
7 June 2013
Караул...куда не звоню везде говорят о наличии топливного фильтра который с бензонасосом идет за 11к неориг и за 15к ориг...а мне нужен обычный фильтр...где его купить то?! Или как этим продавцам объяснить?
Malish
7 June 2013
Sanches87
Они Вам говорят про топливный фильтр грубой очистки, который находится в бензонасосе и то он продается отдельно. Код здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
А тут описывается топливный фильтр тонкой очитски который стоит на магистрале от бензонасоса к топливной рампе.Его код 1465018, судя по сообщению Топливный фильтр, замена. (Р) (сообщение #6239812).
Есть много неоригиналов более доступных по цене.
Sanches87
7 June 2013
Malish
Ну да, я понял что они не про тот ведут речь...Спасибо пошел гуглить, надеюсь сегодня все фильтра поменяю)
Sanches87
7 June 2013
Malish
Огромное спасибо за совет с чисткой сеточек...а то бы пошел покупать за 11к неориг.
DiarOFF
20 June 2013
Че за фигня, купил такой же фильтр как на фото, заглядываю под машину, а там стоит бобина раза в два больше чем этот фильтр??? Фокус 2 145л.с сборка Российская. Или этот фильтр в каком-то чехле стоит?
DiarOFF
20 June 2013
vini70
20 June 2013
DiarOFF
первое, вы первый хозяин машины
второе, здесь проблемы с Фокус 1 решают ,но подсказать могут
здесь сказано что у Фокус2 нет фильтра Топливный фильтр, топливный насос
шурец
20 June 2013
народ, на каком пробеге фильтр меняете?
vini70
21 June 2013
шурец
30т км
шурец
21 June 2013
vini70:
шурец
30т км
это по регламенту или сам так решил? а то я меняю вместе с заменой масла. смотрел внутри - грязный. интересно что с ним за 30тыс происходит?
deni9876
21 June 2013
шурец
Я меняй каждые 40-50 тык, и ни когда проблем с топливной системой не имел. В книге издательства "За рулем" рекомендованный интервал 90 тык.
vini70
21 June 2013
шурец
это по книге,а я сам меняю со второй заменой масла(то есть через раз )
шурец
21 June 2013
deni9876
vini70
я тоже читал книгу. еще я вскрывал фильтр, проехавший примерно 10тыс. при цене в 100р решил менять вместе с маслом. теперь интересуюсь мнением форумчан. может я бензин плохой лью и время сменить заправку...
Аристарх
22 June 2013
Запрвку менять мало чем поможет это у нас в стране бензин такого качества -70%которого изготовлено на устаревшем оборудовании ещё
советских времён. А фильтр я тоже каждый раз при смене (1 раз в год-20000)для интереса вскрываю и постоянно наблюдается такая картина
SamZ
24 June 2013
Здравствуйте владельцы машин форд. У меня начали плавать обороты после замены топливного фильтра. Когда стою в пробках или при порковках (скорость стоит на D, на газ не нажимаю и собираюсь выключать зажигание). Топливный фильтр стоял родной, проездил 90 000 миль, поменял впервые. В чем может быть проблема ???
Форд Фокус, американец, объем 2 (по документам 1.8, не знаю как получилось так). Поменял все так, как было описано по фоткам, только занело несколько часов времени (руки не из того места растут у меня).
Еще один интересный факт: в субботу проверил выключение машины после уберания предохранителя (2 раза), в воскресенье поехал другу менять топливный фильтр (по инструкции как было описано выше), убираю предохранитель, а двигатель собирается выключатся после набирает обороты, опять собирается выключатся после набирает обороты (пробовал раз 5-6), а после как-то удалось выключить. Почему так произашло ??? (сказали вроде как убираешь предохранитель и перестает поступать бензин).
До замены фильра горел желтый значок на табло, на подобие вертолета - друг сказал это из-за фильра. После замены топливного фильтра значок не пропал, еще туда добавилось знакок аккумулятора и нет бензина.
Отправте плз ответ на samat1010@mail.ru, если есть возможность. Но пол любому зайду сюда и прочитаю, что написали после меня.
Аристарх
1 July 2013
SamZ:
Вообще топливный фильтр я меняю вместе с воздушным иначе смесь не того состава и машинка едет не так как хотелось бы
хотя в книге haynes по рус фокусам топливный менять через 100тысяч а воздушный через 60 ну и исходя из качества бензина в россии многие меняют их вместе . Возможно ещё придётся и сетку бензонасоса менять .
SamZ
2 July 2013
Вообще топливный фильтр я меняю вместе с воздушным иначе смесь не того состава и машинка едет не так как хотелось бы хотя в книге haynes по рус фокусам топливный менять через 100тысяч а воздушный через 60 ну и исходя из качества бензина в россии многие меняют их вместе . Возможно ещё придётся и сетку бензонасоса менять .
Дело в том, что у меня стоит фильтр из железной сетки. Такие выпускались в ограниченном количестве, а сейчас их можно найти только на разборах. Пробовал заказать из Америки, но мне сказали, что такое у них нет и на врядли будет. Порекомендовали помыть и поставить на место обратно.
После замены топливного фильтра я не успел помыть воздушный фильтр. Надеюсь смогу сделать на этих выходных.
Попробовал залить Ай-95, машина ездит отлично, ничего не травить, не глохнет. Залил на 2000 тенге (примерно 400 рублей) = 13 литров. (Заливал на Газпроме, но сказать чество этот Ай-95 более похож на более-менее нормальный Ай-92).
Мне порекомендовали Carb-ом почистить клапан, которая стоит после воздушного фильтра (и на форумах такое читал), забыл название - кажется форсунка называтся. (попрошу поправить название детали, если не правильно назвал).
SamZ
2 July 2013
нашел деталь. Вот эту деталь надо почистить
шурец
2 July 2013
пробег 12-13 тыс
рекомендация к замене - 90 тыс
Аристарх
5 July 2013
SamZ:
У тебя на фото дроссельный узел(заслонка)и по моему с электронным управлением ,Но заслонка засоряется очень редко а вот после неё
ниже после впускного коллектора стоит клапан холостого хода вот его чистить приходится на авто с приличным пробегом когда двигатель глохнет или плавают обороты.
