Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
184,3K
grinya2
16 March 2013
ещё 1 вопрос Максоводам кто подключал кк у меня отсутсвуют 2провода как написано в соседней ветке фф2 под рулём но кнопки кк борт пк видит это нормально? или данная проводка что на фото только для фф2?
если ток для фф2 то беру тестер вруки и иду прозванивать резисторы))
Dik_g
16 March 2013mobile
grinya2
Если кнопки пищат, не парься, значит комп сигнал воспринемает...
grinya2
16 March 2013
Спасиб огромное тебе Дмитрий а то я пока ждал ответов от других сидел тупо в машине с разобраным рулём и кожухом думал вот кто ответит откуда ноги растут то сразу и доделаю не дождался всё собрал завтра опять на разбор на замеры потом отпишу мои замеры если будет всё в порядке то остаёться грешить ток на кривые ручёнки мастеров
grinya2
17 March 2013
Привет и опять я , только что снял сопротивление с кнопок по моему всё кнопки соответствуют а также фото насчет буквы д на моде ГЕМ присутствует где же зарыта собака?
grinya2
17 March 2013
Если ли смысл замерять ещё и в модуле Гем если кнопки при тэсте пищат?
Skaygreykvo
15 April 2013
Подскажите кто знает как должна выглядеть индикация на приборке при работающем круизе. Кроме самой пиктограммы зелёного цвета должно ли что-то ещё загораться. При выборе скорости кнопками + и - никакого меню нету.Ориентируюсь по стрелкам. Приборка самая простая. Машина 1,6 TREND .Заранее спасибо.
Dik_g
15 April 2013
Skaygreykvo
- только эта пиктограмма.
горит - работает
не горит - не работает
Skaygreykvo
15 April 2013
Спасибо! а вообще на других приборках так же или есть ещё какое-нибудь меню?
Dik_g
15 April 2013
Skaygreykvo
у всех одна лампочка - зеленинькая и всё, а больше то зачем?
Skaygreykvo
18 April 2013
спасибо! значит сомнения мои развеялись что нужно что-то ещё прошивать в приборке)
lexxus
10 May 2013
Всем привет.
По поводу этой зеленой лампочки на приборке...
КК работает, все ок, но лампочка не загоралась ни разу. Приборка рестайловая, как в сообщениях выше у grinya2.
Че с ней может быть? там же светодиоды видимо стоят.
B-V-V
10 May 2013
lexxus
Проверь индикацию приборки в тестовом режиме. Если не горит - проблема в светодиоде, если горит - смотреть конфигурацию приборки (наличие круиза).
lexxus
10 May 2013
B-V-V
если не сложно, ткни пальцем где посмотреть как проверить индикацию такой приборки в тестовом режиме.
B-V-V
10 May 2013
lexxus
В шапке: Коды ошибок / Тест-режим
lexxus
11 May 2013
B-V-V
ты это имеешь ввиду?
У меня нет такой кнопки, а при удержании RESET на подрулевом переклюке при сбросе одометра и далнейшем удержании ничего не происходит.
Dik_g менялась приборка, наверно в ней и забыли прописать стоявший КК.
MAXimy4
11 May 2013mobile
lexxus
Кнопка эта есть во всех максах - в торце переключателя света и поворотников.
Нажав и удерживая кнопку, включаешь зажигание. Кнопку держать до входа в тест-режим.
lexxus
11 May 2013
MAXimy4
Спасибо, теперь получилось.
Лампочка КК работает.
grinya2
31 May 2013
Отдельное спасибо Dik_g(Дмитрию) за его поддерржку и терпение в моей проблеме!
привет всем , провел проводку с 4и5 контактов из подруля к 10и 18 в модуле ГЕМ предворительно прозвонив и замерел сопротивление а перед этим перепаял резисторы в кнопках как оказалось было все в порядке как до пайки так и после одни и теже показания. Тест кнопки проходят на ура быстро и все в не зависимости от нажатия порядка. Проблема в том что круиз не хочет включаться ни в какую в vcm таже ошибка висит про большое сопротивлениея ошибку не стирал перед тем как пробовал круиз может из за того что висит ошибка не идет? Какие еще провода проверить на наличее в ГЕМ помимо 10и 18 и имеет ли значение подключение допустим из под руля к ГЕМ допустим 4 к 10(4/18)а 5 к 18(5/10)или нет разницы? На педалях что смотреть и куда что должно идти? В тесте vcm выдает показания круиз котроль - да , ну соответственно в ГЕМ и приборка -Так же стоит да. Куда еще обратить внимание? Спасибо , жду помощи
Alextrombon
1 June 2013
Доброго времени.Подскажите пжлст:на С-мах 2005 гия не работает кк,а на пан.приб.горит ошибка движка и ещё есть прорезь на руле,думаю след от взрыва подушки.Ошибку двиг.объяснили,что это удалён катализатор.Может это быть причиной или что-то ёщё?спсб.
grinya2
1 June 2013
Сегодня стер ошибку P0581(высокое напряжение в эл цепи входного сигнала А многофункционального переключателя системы круиз контроля) так же была ошибка U1900( неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема. После стирания ошибок проверил опять сопротивление -тест кнопок а так же их функциональность на дороге и опять ничего! Не включаеться((( ни на 3й выше 50 ни на 4й - 80 ни на 5й выше 100 км , тест приборки показывает значек круиза, повторный тест pcm и ic не выдает ни какой ошибки ни по крузу с высоким напряжением ни второй ошибки в общем нет никаких ошибок в PCM и IC , куда копать дальше? вот фото мож кто что посоветует
grinya2
8 June 2013
неделя и ни кто не пишет((( скажите как в тёмную то перепрошить круиз так как через позицию скорости пишет дата эрор, хочу заново перепрошить функцию хоть она и прошита но не работает , думаю что может прошивальщики не через АБС поставили показания скорости а от щитка , вдруг поможет оживить кк. и ещё передаточное число в смаксе для 205-55-16 какое выставлять у меня там два пункта 3,41 и 4,33 для одних и тех же размеров шин и ещё размер шин пишет 205-55-16 (833) и 205-55-16 (835) какие выставлять?
Wovtchik
15 July 2013
Serj in Rogervik
Как на дизель ставили и прошивали ли?
Serj in Rogervik
16 July 2013
Wovtchik
По моему разницы нет, что дизель, что бензин. Ставил сам и подключал в сервисе.
Евгений_123
25 October 2013
Sholoiko:
может где и есть отчет замены руля, но я так и не нашел и отпишусь тут.
машина ford-c-max 2008 изначально руль был пластиковый, но в силу непреодолимой силы купил руль с КК
много есть сообщений, в которых говориться что подушка у c-max и focus 2 одинаковы, это не так. визуально они идентичны но отличие кроется в самом креплении подушки к рулю. подогнать подушку никак не получится, проще будет найти все от одной модели (focus-focus, c-max-c-max)
был опыт замены руля на фокусе и теперь на c-максе, и хочу сразу сказать что отличий замены никаких нет.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВОТ ФОТОГРАФИИ РУЛЕЙ ОТ ФОКУСА (первое фото) и С-МАКСА
я менял руль в относительно темное время суток, поэтому некоторые фотографии были взяты с соседней ветке. в процессе нам придется отсоединить клеммы акб, в следствии на штатной магнитоле появится надпись с вводом пароля. если пароля нет, то как альтернативу можно вынуть реле клаксона и вытащить предохранитель (какой именно не помню, как найду допишу)
для замены нам требуется:
1) плоская отвертка t10 (не длинная , сантиметров 10-15)
2) рожковый ключ или головка на 10 чтоб открутить клемму АКб
3) вороток с головкой на 24
4) бита с внешней звездой
1. Отсоединяем клемму АКБ
2. Берем набор бит и находим нужную головку и откручиваем два болта которые держат нижний кожух
3. Затем снимаем джойстик управления магнитолой. Нажав отверткой в прямоугольное отверстие. (у кого джойстика нет, этот пункт пропускаем)
4. Теперь можно отсоединять нижний кожух, у руля он крепится на классических защелках, а по бокам вот на таких
ну и если кому мешает то можно снять и верхний кожух
5. вот теперь самое сложно, отсоединить подушку от руля, для этого воспользуемся плоской отверткой. в отличие от focus`а у c-max`а отверстия под отвертку маленькие но на удивление достаточно удобное для снятие. просто берем отвертку пот наклоном вставляем (под каким именно наклоном поможет понять вот эта фотография), я отщелкивал сначала нижние а потом боковые защелки.
6. И вот подушка перед нами
7. Затем берем вороток, и откручиваем болт крепления руля, поставив руль на блокировку
8. В заключении отсоединяем старый разъем и подключаем кнопки КК,
далее все в обратной последовательности
после сборки одеваем обратно клеммы, поворачиваем ключ в позицию 1, зажимаем кнопку обогрева заднего стекла, и заводим. Должны пикать все кнопки круиза, так же проверьте работу сигнала, и чтобы не болталась подушка.
Не могли бы вы дать код для заказа руля с кнопками?
На форуме нашёл такой номер 1 502 430 (4-х спицевый руль с кнопками круиза). Решил позвонить дилеру для уточнения, он говорит, что это только руль и кнопки отдельно (код 1 352 794). Кому верить? Какой руль заказывали вы?
Sholoiko
25 October 2013
Евгений_123
я руль покупал б/у на форуме. да и после покупки не думал что придется смотреть оригинальный номер.
что касательно остального:
вот этот код 1 502 430 я периодически вижу на задворках форума. есть клубни: Snoopy_fx4 и wwr которые вроде как купили и один даже фото выложил Запчасти по ПРАВИЛЬНЫМ ценам (сообщение #14162000) . вот ссылка на сообщение Запчасти по ПРАВИЛЬНЫМ ценам (сообщение #13885279) .
что касательно 1 352 794 , то пробивается как кнопки.
для большей уверенности можно спросить тут: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 предоставив эти два кода, там ребята проверяют через оригинальные каталоги MICROCAT, в следствии их ответ будет более авторитетным.
отпишись потом, что да как. сам думаю поменять а то руль уже начинает протираться(
Евгений_123
9 November 2013
Sholoiko
Отчитываюсь!
По коду 1 502 430 (4-х спицевый руль с кнопками круиза) пришёл именно руль с кнопками круиза. Т.е. кнопки отдельно заказывать не пришлось. Правда руль от CMax'а. Говорят, что придётся поколхозить с креплением подушки, чтобы приладить его к фокусу. Вот фото:
ближе
Sholoiko
9 November 2013
Евгений_123
круто, спасибо за отчет!
gotta
14 November 2013
Sholoiko
Про реле клаксона можно поподробней?
Нужно вытащить предохранитель подушки в блоке под бардачком?
Sholoiko
14 November 2013
gotta
может и в GEM
эту информацию (про реле клаксона и предохранитель) я вычитал в похожих темах. подсказать не смогу, мол сам не знаю.
на мой взгляд проще снять клемму
