Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
kolian-40-1
30 May 2013
ixet
газы твои через глушитель вышли потому и было облоко белого дыма сзади.100 пудов прокладка. только покупай прокладку по количеству зубчиков на ее крае они видны на движке чуть выступают из под головы.а вобще тащи её в сервис если мне не верешь только на лафете или на шкворке.а то движок запорешь.
ixet
30 May 2013
да дело не в том верю не верю к снятию башки дело и идёт.просто может меньшее зло какое.пркладка впуск.коллектора может быть?
dimooonoe
30 May 2013
Погоните кто нибудь не заводится машина, вставляю ключ в замок зажигания, загораются лампочки на приборке, тухнут все кроме двигателя, на компьютере написано неисправность системы двигателя, мигает постоянно красная лампочка между температурой двигателя и объемом топливного бака...ключ не дает провёрнут дальше, когда проворачиваю щелкает релюшка, не знаю что делать, машина фокус 2 дизель 1.8 116 л.с. 2006 года. Сос!
http://media.ffclub.ru/up220632-image.jpg
doroh68
30 May 2013
ixet
Ты не паникуй попробуй зделать так прогрей двигу поставь и в момент глушения прислушайся у расширительного бака должен произайти бульк так же и при холодном с утра при заводке, если этого нет то проблема в другом. А в поддон не уйдет не бойся.
TValeriy
30 May 2013
dimooonoe:
Иммобилайзер, похоже, блокирует запуск двигателя.
Попробуйте другой ключ для начала.
ixet
30 May 2013
doroh68
в том и дело что булька нет потому и паника
т.е. имеете что не прокладка
doroh68
30 May 2013
ixet
ДА. Я бы начал смалого, раз булек нет и не выбивает значит проблема на поверхности, впускной колектор, термостат и патрубки, птрубки смотри по утру на холодную полюбому покажет, подтеки сапатость и т.д. особено у ппп, термостат смотри на прогретый, я думаю проблема в впускном колекторе. И еще совет раз ты говориш форсы снимаются легко, по утру сними те форсы и посмотри на них и посвети в горшок, будет тосол значит прокладка ГБЦ если нет то колектор.
kolian-40-1
30 May 2013
dimooonoe
смотри напрежение на акамуляторе
ixet
30 May 2013
doroh68
ДА. Я бы начал смалого, раз булек нет и не выбивает значит проблема на поверхности, впускной колектор, термостат и патрубки, птрубки смотри по утру на холодную полюбому покажет, подтеки сапатость и т.д. особено у ппп, термостат смотри на прогретый, я думаю проблема в впускном колекторе. И еще совет раз ты говориш форсы снимаются легко, по утру сними те форсы и посмотри на них и посвети в горшок, будет тосол значит прокладка ГБЦ если нет то колектор.[/QUOTE]
во 2 и 3 горшке тосол.сушу горшки, ставлю форсы, завожу 5 мин работа идеальна потом белый дым и бешеный уход тосла но булек нет т.е. тосол сьедает на всос. подтеков нет снаружи всё сухо, всё кидает в горшки.впускной коллектор на этом двигле связан с охлаждением?варианты либо мктрещина либо пркладка коллектора,прокладка гбц имхо были бы газы в бачке,как думаешь?
kolian-40-1
30 May 2013
ixet
прокладка гбц.
АлТекс
31 May 2013
ixet
А теплообменник у тебя есть?Может течет он и при открытии ЕГР попадает во впускной коллектор.Сужу по системе своего двигателя.
metel
31 May 2013
ixet
теплообменник ЕГР прогорел, точнее проржавел.
dimooonoe
31 May 2013mobile
TValeriy
Пробовал все ключи, такая же ситуация
dimooonoe
31 May 2013mobile
kolian-40-1
Причем тут напряжение аккумулятора?
bugnn
31 May 2013
dimooonoe
Зарядите аккумулятор и попробуйте завести. Скорее всего проблема в севшем аккумуляторе
dimooonoe
31 May 2013mobile
bugnn
Я все равно не пойму причем тут аккумулятор, он вполне хорошо функционирует, все работает(сигнализация, музыка и прочее)
bugnn
31 May 2013
dimooonoe
Ну есть такая "фишка" у фокуса. Зарядите аккумулятор- все должно заработать. Просто для магнитолы и сигнализации заряда аккумулятора еще достаточно, а вот для пуска двигателя- уже нет
Sly32
31 May 2013
По давлению турбины кто нить подскажет или нет? рабочие параметры?
ixet
31 May 2013
где там ковырять?
АлТекс
31 May 2013
ixet
Блестящую гофрированную трубку которая идет вверх открути и запусти двигатель,если будет брызгать антифризом,то тогда и будишь думать,что и как ковырять.
ixet
1 June 2013
прогорел теплообменник.восстановят будет держать?
АлТекс
1 June 2013
ixet
Вряд-ли кто возьмется.
Leshikkur
1 June 2013
ixet
Заглуши и выкинь всю систему Заглушил EGR (сообщение #6435057)
ixet
1 June 2013
вроде взялись
т.е.просто поставить заглушку там где подходит гофра к егр или глушить все входе теплообменника ?
Leshikkur
1 June 2013
ixet
Заглушить газы на входе в обменник, а шланги системы охлаждения скинуть с теплообменника и соединить между собой
ixet
1 June 2013
всем спасибо !
bart_simpson90
3 June 2013
Помогите пожалуйста советом.
Недавно взял фф2 1,6 турбо дизель , сегодня на дороге случилось следующее, при переключении скорости подскочили обороты до 4-5 тыс, после чего из выхлопной трубы повалил густой белый дым, как у паровоза(((, в один момент, дым даже в салон пошел. После движок заглох и больше не заводится. Открыв капот обнаружил мокрое пятно на капоте, в районе щупа, как будто туда струя била, на двигателе тоже жидкость, похоже на соляру. Что делать не знаю, своего сервиса не имею, в другие ехать опасаюсь, по неопытности сдерут с меня денег много(((
Подскажите хороший сервис или куда можно обратиться, и что это может быть.
evgen272tver
3 June 2013
Ребят подскажите, после запуска двигатель пару секунд (не более 3х 5и) работает на низких оборотах 5-6 тысяч. а потом нормально. случается такое явление в среднем один раз на три запуска.Двигатель 2.0 Duratorq DI (115ps) мондео 2001г.
evgen272tver
3 June 2013
500-600 об/мин)))
Sly32
3 June 2013
bart_simpson90
Из-за турбины пошел в разнос двигатель. Если бы ты был готов к этому - отделался бы только ремонтом турбины. если это продолжалось больше двух минут - есть шанс попасть на полный ремонт двигателя, даже кольца могли приплавится.
У тебя турбина погнала масло из двигателя в топливную систему, двигатель стал работать на масле пока оно все не выгорело.
Возможно будет дешевле купить контрактный двигатель.
