Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
352,3K
1,6K
Ajvan
27 May 2013
No_fate
Я брал для ручного тормоза:
-1707757 Трос СтоЯноЧного Тормоза
От: 09-08-2010 С задними дисковыми тормозами - 1 шт.
- 83.7788-0416.3 ATE Тормозной Шланг В Сборе (оригинал FORD 1387272, но ATE и будет этот оригинал )
От: 03-12-2007 С механическим стояночным тормозом, С задними дисковыми тормозами - 2 шт.
No_fate
27 May 2013
Ajvan
Там для задних тормозных шлангов 2 номера
1 424 802 (с 03.12.2007 Focus 2008-;Седаны;Все 1.8 бензин;Изготовлено на заводе Валенсии;С задними дисковыми тормозами), хотя в том же экзисте есть еще 1 387 272.
Который 1 424 802 - он 435 ммм, 1387272 415 мм. Пробовал мерить - ниче не понятно. Думаю длиннее лучше чем короче.
ПО микрокату тоже оба номера подходят. Вот как хочешь так и думай...
Ajvan
27 May 2013
No_fate
Бери как у меня написано. Другой номер для системы с электрическим тормозом
No_fate
27 May 2013
Ajvan:
No_fate
Т.е. 1424802- это с электрическим тормозом?Разве такой был на фокусе?
Ajvan
28 May 2013
для России наверно нет, а для Европы все может быть.
Мы же отстающая страна
SIMych
28 May 2013
Господа, прошу не пинать, может вопрос не в кассу, но всё же. Есть ЗДТ от форд торнео, внешне очень похожи на фокусовские, могу ли я себе внедрить ЗДТ от торнео?
No_fate
28 May 2013
Ajvan
Вопрос вот в чем. У вас именно испанец и ему подошли задние шланги 1387272 ?
Ajvan
28 May 2013
No_fate
Без разницы. Подвеска одна у всех, а значит и комплектующие тоже.
No_fate
28 May 2013
Но микрокат показывает 2 позиции. Значит различия есть. Если шланг длиннее на 30 мм, это сильно хуже? Тот что стоит у меня визуально ВНАТЯЖКУ. Машина стоит на ровной поверхности, если играет подвеска, скажем на ямах, думаю он вообще натянут как струна.
Ajvan
28 May 2013
есть 3 шланга:
1 для барабанов (самый короткий)
2 для дисковых ручного тормоза побольше
3 для дисковых эл. тормоза самый длинный
Трос ручника мне выдал тока один 10 го года.
Вся подвеска с суппортом одна.
No_fate
28 May 2013
Ajvan
Какой-то бред получается. Для 1387272, который 415 мм идет по экзисту замена бош 1 987 476 180 длиной 445 мм.
Так можно вместо колеса r16 вбить r15, а чё, колесо же, подойдет!
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C9C0...5895540
Если будет длиннее, он будет мешать или нет?
Ajvan
28 May 2013
FORD 1387272 Тормозной шланг
Длина [мм]416 - я замерил 42 см ate 83.7788-0416.3. в Оригинале будет тоже самое.
FORD 1424802 Тормозной шланг - электронный стояночный тормоз
Длина [мм]409
FORD 1405494 Тормозной шланг - барабанные тормоза
Длина [мм]410
No_fate
28 May 2013
Ajvan, спасибо за разъяснения!
Serge409
28 May 2013
Клубни, просьба к тем кто собирается менять барабаны на диски, измерьте посадочное расстояние между отверстиями как на фото.
Andy1985
28 May 2013
Serge409
А зачем?
Serge409
28 May 2013
Andy1985:
Serge409
А зачем?
На фото подвеска с Фокус 3, хочу убедиться что на второй супорта встанут.
Andy1985
28 May 2013
Что решил не продавать свои ЗДТ с ФФ3 и оставить себе
Andy1985
29 May 2013
Serge409
расстояние между отверстиями равно 8,9 см.измерения проводились обычной линейкой!
Dimon_600
29 May 2013
слушай,а ты не сможешь мне поменять?деньгами не обижу...что на это ответишь?..
VladZolaJr
4 June 2013
по elcats.ru тросы ручника:
1 525 804 - с 03.12.2007 по 09.08.2010 Focus 2008-;С задними дисковыми тормозами
1 707 757 - с 09.08.2010 Focus 2008-;С задними дисковыми тормозами
испанец 1.8 2008 года седан. всё равно какой брать? не понятно, почему первый артикуль тоже до сих пор в продаже, причём для него экзист ещё и кучу заменителей находит, а для второго только оригинал.
Focus898
5 June 2013
Планирую ставить ЗДТ, но вот беда - не могу утопить поршень суппорта, чтобы вставить колодки и одеть на диск. пытался крутить поршень по часовой пассатижами зацепляа за отверстия толку ноль, не утапливается и все там.Против часовой выходит еще больше. Помогите советом как быть?
AmorphiSFF2
6 June 2013
Focus898
съемником надо крутить.мне кажется,усилие небольшое Вы прилагаете.
biverboy
6 June 2013
Focus898
есть приспособление специальное для этого. фото есть в теме про замену колодок.
Focus898
14 June 2013
Вобщем поменял в выходные свои облезающие барабаны на диски. Фото делать не стал так как их достаточно в теме. Решено было откручивать барабаны в сборе. Так как у меня дорестаил ступица закреплена к рычагу на 4 винтах тод шлиц TORX 50 (у рестайла ступица крепится на винты с наружной звездочкой TORX E-12 ), обильно смоченные ВД-40 открутились без проблем. Для снятие тормозного шланга необходимо вытянуть стопорную скобу удерживающую штуцер. Основная трудность заключалась в замене троса ручника. В корамыслах рестайла и дорестайла есть различия. В рестайле отверстие под трос идущий от самого ручника меньше, и его неодходимо было разширять. А так все ставится на штатные места, проверено.
ildar83
14 June 2013
Приспособа для утапливания поршней эти на авторынках в продаже есть, сам купил за тыщу рублей
SIMych
19 June 2013
Подскажите, задние суппорта mazda 3 2002-2009 такие же как и на фокусе2?
Никалаф
28 June 2013
Привет всем, скажите, ЗДТ от фф3 подойдут на ФФ2??
Kedq10
13 August 2013mobile
SIMych
Это можно на экзисте посмотреть, вбиваешь номер детали и смотришь в описание к чему она подходит...
Bizarrro
6 September 2013
Вот и я наконец поменял барабаны на диски, свершилось Если кому интересно, запчасти брал вразнобой, суппорта с кронштейнами на разборке. При чём здесь хотелось бы остановиться поподробнее: посмотрев на цену новых понял что не вариант: один суппорт в районе 10тыс. руб.+кронштеён 4тыс. руб., позвонил на разборку цену тоже обявили не весёлую 7500 руб., и это без кронштейна уже начал отчаиваиться, по случаю с приятелем заскочили в Фордовский магазин, просто ради интереса спросил про суппорта, разговорились, на что продавец ответил. что разборка разборке рознь и там где знают для каких целей народ приобретает суппорта, то те и ломят цены, а для некоторых разборок это просто железка, дал мне номер разборки и отправил с миром. Позвонил, узнал цену и бегом туда забирать-цена с кронштейном по 500 рублей за штуку. Лёд тронулся далее разобрал их, отдал их в пескоструйку(благо былы такая возможность), ну а дальше дело техники, заказал ремкомплект перебрал суппорта, затем заказал троса, троса ручника, защитные кожуха, болты крепления ступиц и т.д. На установку ушло где часов 7, спасибо за подробный отчёт Sensay. Эффективность- пока не почувствовал, проехал 40км. от дачи до дома, ручник держит. Единственное скрип колодок о диски всю дорогу, думаю притираются. Посмотрим что будет дальше.
tepl2
10 September 2013
Bizarrro
какой ремкомплект использовали?
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
