Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
417,4K
1,8K
denis2404
26 May 2013mobile
Yudzhin
Я там был около месяца назад, так их уже там небыло!!!
Yudzhin
26 May 2013
denis2404
Они поступали, но снова кончились. Говорят что по всему городу нет и на центральном складе нет. Ждут поставку.
denis2404
26 May 2013mobile
Yudzhin
Ну я точно не знаю,но когда я менял на дорожной,менеджер сказал что у них в налии их много!!!
forza
26 May 2013
Тоже появился посторонний звук при повороте руля на месте. Проявляется исключительно в жару ~ +30. Сгонял сегодня в Мажор на 47 км, на улице как назло дождь и +16. Звук этот пропал. Пообщался с бригадиром, как и выше писали ориентировочно опорник. Чтоб поменяли по гарантии нужно прям со стуком приехать, иначе за мой счет. В наличии опорников нету сказал, т.к. народ к ним валом валит на их замену.
Ну что могу сказать, летом может ещё жара будет, вот и буду теперь подгадывать момент с температурой ~ +30 для записи, либо может сам опорник к этому времени побольше греметь начнёт.
Yudzhin
26 May 2013
У меня в жару тоже хрустел во всю. Сегодня перед тем как зайти несколько раз повертел руль, небольшой хруст появился. Затем я его и предъявил мастеру. Так же он подержал за пружины, в итоге и загнали на диагностику, где приговарили оба опорника
vodynb
26 May 2013
опишите подробнее данный хруст? он в салоне слышен или на улице? у меня есть скрежет в салоне когда руль на месте крутишь!! звук похожий на то как будто руль трется об пластмасовый кожух. это этот хруст о котором здесь много написано???
dimcher
26 May 2013
vodynb
проверь пыльник рулевого валааме в ногах водителя
Moskal79
26 May 2013
Yudzhin:
Пипец! Опорники кончились у дилера! Теперь минимум только через неделю менять!!!
Я с позапршлой субботы жду их:) точнее якобы дилер ждет. Обещали на неделе отзвониться на замену пригласить, в пятницу сам набрал их, говорят ждите!
Yudzhin
26 May 2013
Moskal79
Мне сегодня сказали от недели до трех недель придется ждать! ФСК и здесь должно задуматься, что производители запчастей, как и рулевой рейки, производят полное Г... Хоть и запчасть дешевая, но количество машин с изношенными опорниками на маленьком пробеге, должны как то аукнуться.
deen1
28 May 2013
У меня при повороте направо-налево похрустывает. Как при полной остановке, так и при маленькой скорости.
У дилера послушали звуки и они сказали, что это цепляются пыльники рулевой тяги. Форд не признает такие случаи гарантийными, т.к. типа тут брака нет и на скорость не влияет
Но все-таки меня гложат сомнения. Очень уж симптомы похожи на опорные подшипники. Хотя тогда я прошел у дилера подробнейшую диагностику ходовой.
Как точно определить, что причина в пыльниках рулевой тяги или в опорных подшипниках?
Yudzhin
28 May 2013
deen1
Положить руку на пружину и крутить руль в одну и другую сторону до конца. Если от пружины идет вибрация, то это опорники!
Витек78
29 May 2013
всем привет.
хочу узнать: кто покупал фокус новым,с салона,было ли какое-то ощущение,что подвеска как будто раздолбана?
отъездил 4500 км,а спереди все стучит как будто 100 тыщ проехал.
на ОД сказали "не может быть такого!"
либо у меня паранойя,либо подвеска действительно пошла по одному месту
хотя я не знаю может она и должна так работать!
было у кого такое?
спасибо
dimcher
30 May 2013
Витек78
видимо вам в тему про стук в рулевой рейке
syndicate
30 May 2013
Еду сейчас по поводу стука слева и шума при кручении руля на месте. Посмотрим.
Kosh_®
30 May 2013
Приговорили - оба опорных подшипника - во вторник назамену.
фф3 2.0 пробег 43 700км (проблема проявилась тысяч 15 - 20 назад.
Напомню - проблема - при поворотах на большой угол и при вращании руля на месте были слышны щелчки, =хруст, что-то отдалённо напоминающее завод часовой пружины в старых будильниках, только приглушённый!
Есть нюанс - в дождливую погоду - звук пропадает, когда вся подвеска в воде!
У дилера машину пришлось сушить3 часа, чтоб гарантийщик услышал посторонние звуки.
Moskal79
30 May 2013
Афигеть
Я 18-го ездил на диагностику.
Сказали ждите подшипник, сейчас звонил, не пришёл говорят ещё.
Вот я выбрал "нормальный" такой сервис
Хоть плюй на них и езжай к другим.
syndicate
30 May 2013
Kosh_®
Приехал только что от дилера. Заменили оба опорных подшипника + какую-то косточку рулевой тяги или что-то такое. Пробег 23000. Заказ-нард не посмотрел. Блин(
Остался доволен.
IvanYar
1 June 2013
На кочках был раздражающий стук отдающий в руль. Поменяли у дилера левую стойку стабилизатора теперь идеально )) боялся что рейка
VOVAN_NPC
2 June 2013
deen1:
стетоскоп в помощь...но не может это быть от пыльников, во первых потому что там полно места и они не могут цеплять, и почему тогда это происходит в жару именно? во вторых пыльники это резина, а хруст нифига не резиновый, такой они бред несут конечно.
Когда придет время ТО-1 на служебном форде буду мозг им взрывать по поводу всего что накопилось, хруст при повороте, стук в рейке, шуршание в районе ремней при заведеном двигателе, ну и по поводу ручника сколько раз подтягивал толку 0, опять растянулся.
deen1
4 June 2013
Yudzhin:
deen1
Спасибо за советы! Посмотрел, действительно вибрирует пружина. Записался к дилеру, но как на зло, сейчас у нас дожди и холодно, соответственно никаких тресков нет. Буду дожидаться жары.
Kosh_®
5 June 2013
Вчера поменяли опоры передних стоек - все звуки ушли из передней подвески (особенно при поворотах руля)
andrei_kuchko
5 June 2013
Друзья, у меня в районе заднего правого крыла появился звенящий стук. Появляется при проезде неровностей на скорости. Снял ковролин на крыле в багажнике, посадил назад друга. Друг диагностировал что звук раздается в области крепления амортизатора к чашке. Звук похож на удары "метал об метал". Может ли так стучать опора амортизатора?
Alion
5 June 2013
Тоже был неприятный стук при езде по щебенке и проезде неровностей. Поменяли левую стойку стабилизатора и стук ушел.
Kosh_®
6 June 2013
Блин - настолько тихо стало, что стал рейку немного слышать
Toropets
7 June 2013
Yudzhin:
Сижу у дилера. Приговорили опорники, пробег 22000.
Тебе везет,у меня с 5 тысяч при жаре хрустят,сегодня захрустели оч слышно,на парковке было +31 (подземная),выезжая вообще офигел(((Как то все вместе и опорники и сальник коробки(((
Kolan85
7 June 2013
У меня тоже был хруст с права сильный а с левой ели слышен в итоге с левой стороны тоже сильно захрустел поехал к дилеру в Воронеже Виннер-В поменяли правый опорный подшибник по гарантии а на счет левого сказали менять за свой счёт так как это по их мнению эксплуатационный износ. Пробег был уже 46000 авто 2.0L. После чего я написал жалобу в Москву в ФМК те сказали только то, что пометь опорник могут но только со скидкой на ремонт и на опорный подшипник так как инжинер из Виннер-В решил что это эксплуатационный износ детали (проверяли опорный подшибник просто шатанием руля право в лево). Только вот не понятно как инженер по гарантии опредилил что правый надо менять по гарантии а левый за свой счёт типо эксплуатационный износ.
Kosh_®
7 June 2013
Kolan85
... ваш этот инженер по гарантии, на такой износ можно весь автомобиль списать...
Yudzhin
7 June 2013
Вчера позвонил ОД! Под меня пришли опорники. Записался на 17 число, на замену.
Стрюк
7 June 2013
Меняю опорники при 38000 км ЮС Импекс ждал неделю подшипник теперь ждать 2.5 часа чтоб поменяли
Стрюк
7 June 2013
Еще такая фигня появилась особенно когда паркуюсь при торможении вперед стук и еще сильней при движении назад может это нормально ?
