Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
civil-zz
28 May 2013mobile
mlk
Ну да..
mlk
28 May 2013
Лог снимается параллельно подключенным к шине адаптером (ELS27 или ELM327).
что это значит "параллельно подключенным"? как выглядит тaкие подключенне? чем отличается от нормального?
возможно, VID считается из 1.4/1.6, но точно будут ошибки в контрольной сумме.
Означает ли это, что считывания информация может быть неправильнa?
Я считал, что мой PCM (1.6 100) имеет активную функцию круиз-контроль
Digital-Cj
28 May 2013
civil-zz:
пока тут суд да дело, у меня на столе SIM28 перезаписался за 2 минуты
А с чем связана такая скорость?
В инете есть видео от ADS'ников, где блок на 1,6 прошивается за минуту.
P.S. Жаль у меня SIM29
R2d2_MEPhI
28 May 2013
- к шине подключается что-то еще, что шьет PCM, а ELS или ELM сидят на шине и "внимательно слушают" сию процедуру
- да лан вам, вот у меня тут выяснилось, что вообще PCM залочен от всех попыток читать\писать. Совсем получается обидно, уже даже заставили ELM шить PCM, а вот конкретно мой - залочен. Не видать мне чип-тюнинга
ejik78
28 May 2013
ittrium:
GepbI4
P.S. если в Питере есть у кого IDS и пол часа времени, то могу для дизеля 1.8 TDCi лог снять.
есть UCDS , можно попробовать им лог снять
godnet
28 May 2013
R2d2_MEPhI
Ну ка подробней, про залочку. Первый раз слышу такое про ФФ2...
civil-zz
28 May 2013
mlk:
это выглядит как два одновременно подключенных адаптера, через переходник Y-типа, вот такой
http://www.amazon.com/automotive/dp/B000TMCX72
mlk:
Означает ли это, что считывания информация может быть неправильнa? Я считал, что мой PCM (1.6 100) имеет активную функцию круиз-контроль
я не предусматривал вообще работу с SIM28/29. то, что чтение как-то возможно - чисто побочный эффект, так что может быть что угодно на выходе поддержка этих модулей будет в следующем релизе.
Digital-Cj:
А с чем связана такая скорость? В инете есть видео от ADS'ников, где блок на 1,6 прошивается за минуту.
в смысле, медленно слишком? по мне так норм
одно из двух - либо у ADS обмен быстрее идет, либо у меня алгоритмы неоптимальны (скорее всего). ну еще может быть, что бинарник, полученный из бейсика вообще быстродействием не отличается..
Digital-Cj:
Жаль у меня SIM29
а там без разницы абсолютно. считай одинаковые модули, только в SIM29 сделана поддержка VCT для 115 лысы..
civil-zz
28 May 2013
godnet:
R2d2_MEPhI
мне тоже интересно.. эт как?
единственное, что в голову приходит - если только сменили seed-ключи..
как это на практике выглядит?
еще подумалось - если реально залочен, то, допустим, если припрет у дилера прошивку обновить - то все, ахтунг?
Digital-Cj
28 May 2013
civil-zz
Про скорость, наоборот быстро получается, ведь для ESU-411/418 запись порядка 10 минут, а тут 2 минуты.
P.S. То есть можно ожидать, что скоро и я смогу прошивку с SIM29 сливать?
civil-zz
28 May 2013
Digital-Cj
если сравнивать с ESU-411/418, то во-первых, объем данных в 4 раза меньше (пол-Мб против 4), а во вторых размер блока в те же 4 раза больше (4 Кб против 1)
да, я вот только что SIM29 перезалил у себя..
ELM327 получилось 5 минут (500000, 1 мс, VCP)
R2d2_MEPhI
28 May 2013
- да, именно он самый
Ilyxa82
28 May 2013
R2d2_MEPhI
по мне то это бред! Но все же раз такое замечено, полезно бы было узнать на какой моделе замечено. и время выпуска
FM_2.5T
28 May 2013
civil-zz:
Это FTDI? Он у тебя в металлическом корпусе? Собираюсь брать на e-bay не знаю какой с FTDI идёт...
Alexeym095
28 May 2013
civil-zz
а прошивал SIM28 ELMConfig v0.2.7b с доработкам самой программы или без? SIM 28 это для моторов 1,4-1,6л без разницы дорестаил или рестаил. я правильно понимаю?
R2d2_MEPhI
28 May 2013
I
Ilyxa82:
R2d2_MEPhI
- это я сам заказывал сделать, нештатная хрень
ittrium
28 May 2013
civil-zz
Залочить можно, изменив прошивку таким образом, чтоб она больше не отвечала на команду перехода в сервисный режим.
Ну или отключением команды загрузки первичного бутлоадера. А то вообще можно первичный бут переписать на какой-нибудь свой.
И крутые чип-программисты конечно же это делают.
P.S. В таком случае слить прошивку можно программатором А потом такие-же крутые программисты могут по слитому дампу понять как обойти защиту. Правда смысла в этом уже будет мало, т.к. прошивка считана.
Rucobor
28 May 2013
civil-zz
А тут вот такой фокус. Попробовал я сравнить 2 файла фуллфлеша РСМ в проге Compare Suit ( слитых один за другим) . Машин между сливами не ездил. Так разные они внутри. отчего так? Вот так это выглядит
Попробуйте кто-нить у себя, если не лень. А то не ясно, или ЕЛМ с ошибками читает, или это побочный эффект процесса и у всех так.
ittrium
28 May 2013
Думаю, мы скоро увидим логи попыток чтения лоченных прошивок, будет понятно как их все-таки защищают
R2d2_MEPhI
28 May 2013
-8
Hidden post
ittrium - ага, щаЗ Я свою не дам читать!
civil-zz
28 May 2013
F
FM_2.5T:
FTDI, в пластиковом корпусе. Получить его можно, только если сам продавец знает точно, что продает. чаще всего это не так, и тут уж как повезет.
Alexeym095:
раумеется, это было в рамках разработки новой версии
да, про SIM28/29 все верно.
ittrium
ну это надо быть реально крутым программистом
Ilyxa82
28 May 2013
Rucobor
В Вашем случае я думаю что это все таки ELM китай?
civil-zz
28 May 2013
Rucobor
ок, как до машины с ноутом доберусь - попробую. думаю, что это все-таки куски еепром, которые псм постоянно переписывает. там же постоянно пишется адаптации всякие, длинные, короткие, куча другой фигни..
ittrium
28 May 2013
R2d2_MEPhI
А почему нет? PCM в тыкву не превратится от этого
ittrium
28 May 2013
ejik78
UCDS в качестве логгера или в качестве прошивальщика?
R2d2_MEPhI
29 May 2013
ittrium:
R2d2_MEPhI
- и чтоб все знали, как мой PCM защищен? Спасибки, не надо. Я уже пробовал читать - ELM показывает "нестандартный ответ", а потом в нем появляется 5 различных ошибок. Слава богу, все потом заводится и ошибки сбрасываются
Rucobor
29 May 2013
civil-zz
"ок, как до машины с ноутом доберусь - попробую. думаю, что это все-таки куски еепром, которые псм постоянно переписывает. там же постоянно пишется адаптации всякие, длинные, короткие, куча другой фигни.. "
Я тоже так думал, проверив файлы слитые с катанием в промежутке между сливанием. Посему слил 2 сразу (только ключом 1 раз повернул, чтоб опять можно было сливать). Справедливости ради нужно сказать, что между ними различий меньше.
Глянул еще прогой Winmerge - она быстрее работает и проще показывает.
Rucobor
29 May 2013
Ilyxa82
Rucobor
А бывают не китайские???
-GSA-
29 May 2013
-3
подскажите, поставил галочку на "температуру реальную", на "температуре заводской" галочки не было... сохранил конф (прог ELM-FF2 v.0.9.4.13)... сбились показания пробега до пустого бака... теперь при запраке 20 литров рисует что проехать я могу 435 км...
это баг?
и еще вопрос - в проге ELMConfig v0.2.6 (не помню точно какая вкладка...) есть настройки рулевой рейки и автомат коробки ( у меня акпп) там по умолчанию стоит Адаптивная (кпп)... стоит этот параметр менять? там есть Эконом и спорт... Кто менял - расскажите что меняется?
Rucobor
29 May 2013
-GSA-
Я у себя менял - ничего не меняется (МКПП ). Но тут отписывались граждане, с МКПП, что был приход на педальке ). На автомате должно. Попробуйте, потом расскажете.
-GSA-
29 May 2013
R
Rucobor:
-GSA-
да вот "чесались ручки"... но решил спросить Знатоков
4 people online
4 people online
