Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
421,1K
1,2K
Депутат
12 May 2013
Он, нет?
altairusik
13 May 2013
Депутат:
Он, нет?
Нет конечно, ты на видео еле ползёшь, а так гул подшипника не услышать. Я так бы тормоза проверил.
Депутат
13 May 2013
altairusik
перемотай на 12 секунду
dr.sedou
13 May 2013
Депутат
от куда звук идет спереди или сзади? и тормаза задние какие? диск барабан
Депутат
13 May 2013
Впереди, везде диски, менял тысяч 10 назад. на тормоз не нажимал
dr.sedou
13 May 2013
просто у меня тоже думал подшипник! оказалось что колодка не отходит вылечил чисткой супорта, те места по которым колодки ходят направляющие канавки
Referi
25 May 2013
А есть ли разница между передней правой и левой ступицей??то есть если новую купить она и на правую и левую часть подойдет?подскажите пожалуйста))
Хулиган
25 May 2013
Referi
Подойдет.
sermeg
25 May 2013
подскажите переднюю ступицу какую лучше взять SNR или FAG.на оригинал бабосов нет.
-КОТ-
25 May 2013
sermeg
Одинаково, бери что дешевле, SNR=затертый FAG. Менял год назад
Jendos969
25 May 2013
FAG и SNR это и есть оригинал,только в разное время поставлялись на конвейер.Нет заводского клейма и цена дешевле.
-КОТ-
25 May 2013
Jendos969
Обоснуй
НЕ ВЕРЮ!!!
Zoldaten
25 May 2013
У меня монотонный гул от 60 км/ч и выше максимальный на 80-100, потом потише, Оно?
-КОТ-
25 May 2013
Zoldaten
Подними на подъемник и крутани на 4-й скорости..будет все слышно
Jendos969
26 May 2013
-КОТ-
Я менял у себя подшипник на нем клеймо Fomoko и дальше выбито FAG.
-КОТ-
26 May 2013
Jendos969
Согласен, FAG поставщик на конвеер, а SNR упаковщик. На оригинальной зап. части не может быть клейма snr... его просто НЕТ.
Referi
26 May 2013
Хулиган
спасибо)
glebne
3 June 2013
Подскажите пожалуйста, пробег 70т. Гул начался неожиданно, та как авто не пользуюсь практически, в ямы соответственно не влетал на скорости больше 40 начинается гудение по ощущением спереди с ростом скорости все громче хотя уже и на 40 км/ч мотор не слышно, в поворотах (и вправо и влево) гул не пропадает. Что может быть? оба подшипника или что-то другое. Понятно что на диагностику поеду (на завтра уже записался) хотелосьпросто в магазине заранее купить запчасти чтобы не мотаться туда сюда. Подшипник ступицы в сборе: Заменитель 2300 оригинал 3500 а у дилера 5100.
Zoldaten
3 June 2013
-КОТ-
Поменял по гарантии правую сторону, крутили от руки и так слышно.
RFC-59
9 June 2013
Прочитав тему пришел к выводу, что у меня гудит правая ступица...Симптомы такие. Очень очень легкое гудение на скорости больше 60. Если ехать 70-80 и крутить руль влево а потом вправо, то при повороте влево гул сильно усиливается, при повороте направо такого нет. Даже если отклонить руль чуть вправо гул снова усиливается. Подскажите правильно ли я сделал вывод?
glebne
9 June 2013
В сервисе поменял левый подшипник ступицы за диагностику денег не взяли т.к. во-первых я сам им подсказал (спасибо форуму за это), а во-вторых сказали что просто крутанули колесо и все подтвердилось. Работа 1400, сам подшипник ступицы привез с собой -купил в магазине за 2300. У меня При повороте руля гул не менялся. Выяснить правый или левый легко: попеременно открывая окна заметил что при открытом левом звук как-бы исчезает заглушается ветром. А открывая правое ничего не менялось. При полностью закрытых окнах было неясно - звук заглушал все.
Zoldaten
10 June 2013
Focusnik-59
больше на ШРУС похоже.
keyser
10 June 2013
пробег 117 000 Испанец 1,6 115hp, от 50 км и выше равномерный гул, по ощущениям в передней подвеске, нарастает и спадает равносильно скорости, на 20 км слышится будто подшипник легкое тгдгдгдгдгдгдг, будто шарики в подшипнике перебираются,
поднимали, слушали - тишина! подшипник вала привода - новый, ступицы молчат, высказали подозрение на коробку!
хотя никаких признаков коробка больше не подавала, переключается все четко, масло свежее, меняли в процессе замены подшипника вала!
кто нибудь сталкивался?
Zoldaten
10 June 2013
keyser
А на нейтрале есть гул? если нет, то и правда трансмиссия.
keyser
10 June 2013
Zoldaten:
keyser
на нейтралке тоже есть
Zoldaten
10 June 2013
keyser
А в поворотах газку поддать если?
Колоодки???
keyser
10 June 2013
Zoldaten
попробую поддать, а что с колодками может быть? в принципе давно не менял
Zoldaten
10 June 2013
Грязь под колодки бывает попадает, у меня один раз камешек попал , проточка в диске была, скобы от грязи заедает. Всякое бывает.
keyser
10 June 2013
Zoldaten
если на нейтрал и на выжитом сцеплении есть гул, вероятно что это опять подшипник приводного вала? ставил неоригинал, может он косячный какой
Zoldaten
10 June 2013
keyser
Так не сказать, найди нормальных слесарей в Москве думаю не проблема.
