Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ3
Ежедневная манипуляция - шнур в прикуриватель и присоска на стекло, болтающиеся провода, как это достало... может кто-то придумал выход из ситуации?
Кто и как пристроил навигатор в салоне фф3? Интересует крепёж, питание, расположение. Желательно с фото.
GPS, навигатор, прикуриватель, установка, автодержатель, brodit, крепление, телефон, держатель
fxb
12 November 2011
175,5K
Yudzhin
3 May 2013
Я разместил тройник между потолком и очечником. Провод протянул к блоку предохранителей в салоне, где и подключил.
В тройник воткнул: Видеорегистратор, ЗУ телефона, и Радардетектор, концы которых вывел у зеркала
napoleon71
23 May 2013
Yudzhin
Однозначно плюс!
правда у меня в потолке едва поместилась "двойная" розетка((( т.к потолок трендовский... хотя на рег и радар хватает.
Если не трудно примерно покажите, где у вас находится тройник.
З.Ы. подключались от плафона?
Yudzhin
23 May 2013mobile
napoleon71
Подключения у меня произведено через блок предохранителей, так как проводка плафона не предназначена по мощности, для стольких устройств. Прокладывал по передней правой стойке. Если снять обшивку стойки, то увидите крепеж на котором можно крепить кабель электропитания. Тройник находится ровно по середине очечника, между потолком и пластиковым кронштейном куда крепиться вся конструкция. Но видать у титаниума там больше места.
Ponyatovskiy
24 May 2013
napoleon71
Рассматриваю такой же вариант подключения девайсов. Я понял что за бардачком мы цепляем 12 воль и тянем их под потолок где установлен троиник (под три зарядных устройства). В этот тройник подключены все зарядники. Как это всё поместилось? Если вдруг менять предохранитель на каком нибудь устройстве- сложно ли добраться до него? Как снять очёчник?
Yudzhin
24 May 2013
Ponyatovskiy
Очечник снимается легко, открыть очечник, а потом тонкой отверткой поддеть фиксаторы блока света и потянут блок на себя, а там уже будет все понятно.
у меня стоит подобный тройник, умещается легко
kormakov
5 June 2013
вот как я установил свой навигатор, фото с телефона, ссори
вот такой держатель шел вместе с навиком
место где шарнир крепился развалился зажим в виде резьбы. Пришлось немного переклеить сам держатель, получилось вроде надежно и держатель укоротился. Если кому надо могу зафотать как переклеивал.
voffka69
24 June 2013
Купил 7 дюймовый навигатор на андройде - вещь!!! Не долго думал над местом установки, и приехав на дачу, первым делом поставил перед дисплеем. Присоска встала намертво, и, даже, при желании, можно и за дисплей заглянуть , посмотреть какая волна играет, хотя, играет 99% времени одна волна, так что дисплей и не нужен, по сути. Часы итак есть на навигаторе.
Чтобы провести провод, пытался снять накладку под бородой, но она мне так и не поддалась. В итоге сделал самым простым способом, чтобы и разбирать ничего не надо, и вернуть обратно, в случае чего, тоже можно было - пропустил провод через пластиковые хомуты и зажал между панелями. В глаза совершенно не бросается, и выглядит весьма аккуратно
Song
2 July 2013
Долго шёл из Германии держатель Brodit.
Но вещь отличная.
rozenluk
14 July 2013
Ребят, я тут впервые, а потому приветствую всех обладателей ФФ3, и особенно гуру! Уже два месяца, как езжу на этом замечательном авто, пока всё устраивает. Но есть одна маленькая закадыка: очень не нравиться проброшенный провод из розетки на консоли к навигатору на лобовое. Мечтаю поставить навигатор между приборкой и левой стойкой; пролопатил всю эту тему, но так и не нашёл полезной для себя информации, везде, в основном, варианты установки самого девайса. Объясните, пожалуйста, на пальцах, где взять питание и как его туда подвести. Раньше ездил на уаз патриот, там было всё просто, у меня даже сигнализации не было. А здесь просто до ужаса боюсь что-нибудь тронуть, чтобы не получить трабл. Очень буду признателен, и прошу не судить строго, если я где-то просто не нашёл то, что мне нужно.
Sarvarov
29 July 2013
Вот так ставлю ipad mini, удобно и сидит хорошо. Без затрат.
bysia
16 September 2013
Sarvarov
Все "прекрасно", а как насчет приборов которые закрыты(датчик температуры например)
DeadlySin
18 September 2013
Кто нибудь видел как висит держалка для iphone - 1719734 или может быть фото есть, я найти не могу
bysia
27 September 2013
Вот такую штуку ставлю периодически когда надо
Я делал так. Купил крышку на телефон пластик жесткий-320 руб. Купил хомут из нержавейки для дымоходов(т.к.имеет пружинные свойства которых достаточно чтобы удерживать телефон)-100руб.Взял проволку медную согнул по месту как мне надо было(сделал шаблон),после этого обрезал у хомута ушки и согнул хомут по проволке.Потом приклеил 3м скотчем свою заготовку к крышке. Обматал изолентой .Вуаля.
p.s.самое главное повреждений никаких не остается на панели.
JIekcyc89
29 September 2013
Предлагаю свой вариант крепления телефона/навигатора/ещё чего либо:
p.s. Ставится и снимается растягиванием за хромированные ушки вверх и вниз, держится крепко.
lexak2014
7 September 2014
Купил в АШАНЕ крепление для телефона на решетку. Цена 125 руб. Подходит для телефонов шириной от 4 до 10.5 см. Можно поворачивать на 360 градусов. Установил планшет 7". Держится вроде надежно.
OmegaB
15 December 2013
sergey_gold:
Добрый день. Наконец созрел для установки штатного крепления для навигатора.
Небольшой отчет.
Приобретены следующее детали:
Кронштейн для крепления навигатора 1730661
Электропроводка в сборе 1714747
Кронштейн для Гармин 1726274
Сергей, подскажи плиз: я чет нифига не понял...
У меня ГНуВи-200W
Как мне из вот этой детали:
получить вот эту?
Эта деталь (сама скоба с зубьями, поз.1) она вообще, откуда берется? У меня зубья кронштейна (поз.2) немного отличаются от твоих.
Мне нужно разобрать свой кронштей с присоской (который шел в комплексе с навигатором)? Он - разборный.
И поставить скобу на шарик кронштейна 1726274?
Если не затруднит - просьба сделать фоточек...
з.ы. просто ОЧЕНЬ заинтересовался идеей... но сам кронштейн с проводкой - весьма дорогой (дороже маво навика), что бы вот так прикупить и понять, что облажался...
OmegaB
15 December 2013
lexak2014:
Замечание имеется:
У тя задняя стенка девайсов, по сути, греющаяся батарея... и её еще горячим воздухом будет ошарашивать... не перегреешь?
Либо тупо воздуховод закрыть... нуу... опять же - неудобство...
И угол к горизонту - большой - может засвечивать в солнечный день...
Это всё ИМХО. Может, оно там и нормально жить будет
lexak2014
15 December 2013
Батарея греется только от емких приложений типа игрушек ..., навител или 2ГИС все ок. На фотке воздуховод закрыт, если так не сделать то прикрепить крепление к решетке не выйдет. Закрытый водуховод неудобств не доставляет, стекло водителя не "запотевает". Ну а насчет последнего я согласен в солнечный день будет засвечивать. Планирую в это крепление в дальнейшем навигатор 5" прикупить. С ним все равно больше по голосовым подсказкам едешь. На крайняк можно повесить на среднюю решетку, но магнитолу не хочу закрывать. За 125 рублей думаю девайс нормальный, поставил недавно, дальше буду адаптировать :-)
sergey_gold
15 December 2013
OmegaB
Привет!
Кронштейн для Гармин 1726274 (он для Garmin nuvi 13ХХ,14ХХ) - в комплекте с ним:
1 – площадка с разъемом и проводом mini USB;
2 – шарик, крепиться к площадке №1;
3 – крепеж и адаптер питания для Гармин (12В->5В).
4 – это крепеж от Гармина, он одевается на шарик №2
ДА!
Где то на форуме видел мануал в PDF по сборке... Поищи. Фотки только во вторник смогу сделать, но там нечего нового не будет, все и так видно.
sergey_gold
15 December 2013
OmegaB
Вот нашел на просторах Инета
OmegaB
15 December 2013
sergey_gold:
OmegaB
Привет!
ДА!
Благодарствую!
Просто там в списке моего 200W не числится (старая моделька) но по конфигурации - он - такой же: тот же mini-USb, теже габариты... шаровый механизм - точно такой же... только зубья на крепеже гармина немножко другие...
теперь думаю, что всё должно подойти
А кронштей разобрать - оно понятно как - собсно уже скобочку снял
После НГ буду набор заказывать
mitsu309
7 September 2014
Вариант крепления iPhone 4,4s
focus_331
3 June 2014
У меня вопрос. А на это крепление( консоль) и с проводкой, которая к нему подходит, наверное все таки реально присандалить другой навигатор( не Гармин, без его переходника. Главное чтоб на твоём навигаторе было похожее крепление как переходник на Гармин. Просто в итоге потом разобрать штатный переходник от твоего навигатора и приделать к консоли. Просто с начала темы не было об этом разговора, но кто-то должен был раньше и такой вариант установки рассматривать. Можно ли с этой проводкой (идущей к консоли), подключить др. навик.? Консоль по виду мне понравилась, но устанавливать на неё только Гармин и с его переходниками, то по деньгам я считаю это уж слишком.
sergey_gold
3 June 2014
focus_331
Теоретически, любой девайс с питанием от mini USB (5V). Я подключал регистратор Каркам q2 - все работает. С креплением придется "колхозить". Еще стоит учитывать, что mini USB на кронштейне угловой, кверху ногами для гармина.
FIXus
24 August 2014
Вот прикупил сегодня, телефон 4,7' отлично держит.
Andrey50
24 August 2014
FIXus
Рубля два с половиной стоит?
FIXus
24 August 2014
Andrey50
на горбушке сторговал за 1,7 просили 2.
Модель ppyple cd-nt
focus_331
5 September 2014
Так как навигатор требуется не так часто, то решил пока примирится с болтающимся проводом и установил его на магнитный держатель. В отсутствии навигатора большее время там проводит телефон
lexak2014
7 September 2014
Скидываю фото еще двух вариантов крепления телефона и планшета в машину. Надеюсь кому нибудь пригодиться. ))) Вариант 1 крепление на лобовое стекло. Вариант 2 крепление планшета на подголовник с помощью куска веревки и чехла для планшета. При подключении OTG кабеля очень удобно просматривать фильмы, мультики детям и т.д.
