Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
992,3K
1,4K
10K
DEN777111
22 May 2013
Спасибо за ответ на мой вопрос про бардачек лично Spb_Focus_Man,история продолжилась после вашего ответа званю официалам они только 1000р. скинули,но продолжают стоять на своем (типо моя модель форд фокус 2 2011г.выпуска и замок на крышке меняется только вместе с крышкой)SOS...SOS у знакомых такой проблемы не возникало вся надега только на вас!!!
FeodorY
22 May 2013
DEN777111
17. При необходимости выверните два винта крепления замка крышки вещевого ящика… > autoprospect.ru
В запчасти поставляется замок с крышкой в сборе 1492074 Бардачок, Крышка вещевого отделения Фокус 08- в Автодоке у нас в Саратове стоит: 3262,88 р.
DEN777111
22 May 2013
Огромное спасибо FeodorY сейчас пойду попробую и если все получется буду знакомится с начальством этого салона
DEN777111
22 May 2013
Т.Е. я правильно понял что замок можно поменять отдельно,но заказывать надо вместе с крышкой???
FeodorY
22 May 2013
DEN777111:
отдельно не продаются замки... только с крышкой, а поменять можно замок отдельно, снять с новой крышки и поставить в старую.
22 May 2013
FeodorY
DEN777111
На дорестайл можно купить замок отдельно. Возможно он и на рестайл подойдёт. Но я не проверял... Надо поискать по форуму, вроде были такие эксперименты.
FeodorY
22 May 2013
Spb_Focus_Man
Искал не нашел, ответная часть есть в запчастях, а самого замка нет...
Funtik
22 May 2013
1) 1.8 бензиновый
2) мкпп 5 ступенчатая
3) хэтч
4) 2010
5)~40000
Подскажите пожалуйста(срочно)-может кто сталкивался.
Сегодня пригласили на акцию (официалы) по бесплатной диагностике климат-контроля ФФ2, выявили, что не хватает 300грамм фриона, я согласился на доливку, доехал до работы с открытыми окнами. А вечером когда поехал домой включил климат на 19 градусов и 3 палочки вентилятора(как обычно каждый день включал), а машина нифига не охлаждается, то есть вроде дует прохладный воздух(а в ноги задних пассажиров тёплый), но в салоне духотища
Приехал домой залез к знакомому в форд Куга с тем же климат контролем - врубил на охлаждение до 19 градусов AUTO, на выходе на центральном воздухозаборнике спиртовый градусник показывает 14 градусов... при тех же условиях в моём ФФ2 показывает 20 градусов
Что это может быть???
завтра поеду опять в форд, с чем мне опелировать перед приёмщиком, чтоб не выслушивать от него: "Так и должно быть"(и тому подобное)
AVP8
23 May 2013
Funtik
при доливке увеличилось давление в системе. могла произойти разгерметизация (трубки, прокладки, микротрещины).
Неисправности климат-контроля
больное место есть тут
Подкрылок протирает трубку кондиционера!
ну и целостность радиатора кондиционера. сетки в бампере у Вас нет?
mars478
23 May 2013
При выключении кондея в салоне появляется странноватый запах, как будто слегка конденсатом тянет; плюс из воздуховодов воздух долгое время идет более влажный, чем за бортом - пора менять салонный фильтр (нынешний стоит уже 9ткм, по времени - более года)?
FeodorY
23 May 2013
mars478
Сначала это Очистка кондиционера на FF2 а потом и фильтр поменять.
Russian_Mouse
23 May 2013mobile
FeodorY
На дорестайл 100% существует отдельно замок. Поищите/спросите код в ветке по finis'ам запчастей (их два, черный и серый варианты).
Russian_Mouse
23 May 2013mobile
Funtik
Мерять надо не понятия климата о нужной температуре, а максимальную производительность оного. Поэтому вентилятор на максимум, температуру на минимум и термометр тогда должен показывать от 3 до 8 градусов. Желательно понимать, что радиаторы должны быть более-менее чистыми, а на улице не астраханское лето в пике...
FeodorY
23 May 2013
DEN777111
Russian_Mouse
Spb_Focus_Man
Нашел дорестайловый замок, DEN777111 выбирай какой нужен:
Замок ящика салонного
1354645 Серия 15/20/32 Medium Light Stone;
1354646 Серия 15/20/32 Dark Flint;
1362923 Серия 35/40 Medium Light Stone;
1362924 Серия 35/40 Dark Flint;
ksotly
23 May 2013
вечер добрый!недавно взял с рук FF2 2007г. 1.8 ,хэтчбэк, 5ст.мкпп, бензин. наблюдаю такую проблему: в движении, при переходе на нейтралку резко падают обороты(до100,150), потом востанавливаются. беда в том, что часто в время данного процеса машина просто глохнет. может кто сталкивался-подскажите куда смотреть?!
sultan
23 May 2013
ksotly
по всем признакам вам требуется Промывка дроссельной заслонки своими силами, ибо это болезнь всех двигателей 1,8
Gera1t
23 May 2013
ksotly
Попробуй дроссельную заслонку посмотреть.
makos1982
24 May 2013mobile
Подскажите купил фф2 2 литра хэтч 2006 горит лампочка ПБ ,может быть что после оварии их не меняли , а просто обтянули торпеду? или это ошибка и как проверить уж не хочется деньги плотить если это возможно самому проверить
FeodorY
24 May 2013
makos1982:
лампочка ПБ
Тут посмотрите: Горит индикатор "Неисправность AIR BAG"
Многим помогает как тут описано: Горит индикатор "Неисправность AIR BAG" (сообщение #11967481)
StasONOFF
24 May 2013
Парни, беда! Менял передние ступичные. После замены левого всё ОК. После замены правого - неисправность АВS и ЕSP. Подшипники
SNR 152.62 запрессованы до конца. Магнитная лента, которая на подшипниках магнитит - проверял, насечки на ней видны. Разъёмы датчиков ABS чистые. Механических повреждений на датчиках и проводке к ним нет. Клемму с АКБ скидывал - безрезультатно.
Думаю система тестируется постоянно, т.к. неисправность периодически пропадает.
Танцы с бубном второй день!
Внимание, вопрос...
У кого есть программа ELM 327 с ноутбуком в ТЮМЕНИ?
Хоть глянуть какая ошибка - разрыв цепей датчиа, неисправность датчика, либо ещё что...
Пиво гарантирую!
Russian_Mouse
24 May 2013
StasONOFF
Ну меняйте ещё раз, на нормальную. Не родные же ступицы в сборе ставили?
Вопрос не в рисунке снаружи, а насколько чётко сигнал наводится в датчике.
Да, единственный момент "залипания" может быть при трогании и висящей ошибке, как только набирается скорость в несколько км/ч ошибка сбросится, если сигналы с датчиков идут корректно.
Прозреваю: неправильный сигнал с датчика. Если это истинно, конечно:
sfera009
24 May 2013
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Нужна помощь.
Загорелся чек, машина не едет как бут то держит ее за хвост. Заделал диагностику показало обрыв цепи на дросселе. Проверили все в порядке. Удалили ошибку. Ровно сутки казался. Потом опять ошибка и не едет. Что такое может быть. И где находятся датчик расхода воздуха. За ранее спасибо. Фокус 2010 г в. 20 лит. АКП
lignarius
24 May 2013
Добрый день, подскажите- как называется эта деталь? За счет неё клемма аккумулятора сжимается и не соскакивает. Пытался открутить болт,чтобы силовой подключить, но при откручивании она лишь ломается...
FeodorY
24 May 2013
lignarius
4856966 Наименование: Болт КРЕПЕЖ!!! КЛЕММЫ,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
или
5142323 Наименование: Болт КЛЕММА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА
StasONOFF
25 May 2013
Russian_Mouse, благодарю за рассуждения. Принял во внимание!
LONDON252
26 May 2013
мужики беда такая!!!машина простояла неделю.вчера был ливень и срочно надо было ехать!сел,завел вроде все ок!тронулся проехал 50 метров загорелась лампочка зарядки акб,затем отказал электро усилитель руля,загорелась лампа срс и абс(((испугался,заглушил!стал заводить а она молчит(((сижу плачу горькими слезами второй день!неужеле умер гена???или есть еще причины??машина фокус2 дорест 1,8 дюратек!помогите христа ради!
26 May 2013
LONDON252
А в тестовом режиме БК какое напряжение показывается? В том числе и когда ключ поворачиваешь на пуск стартера. Или уже совсем ничего не показывается? Ну а так, чем помочь, заряжайте аккум, заводите машину и смотрите будет ли идти на него зарядка или нет.
LONDON252
26 May 2013
Spb_Focus_Man
на бк уже ничего нет(((утром попробую поменять аккумулятор.буду надеяться на лучшее!спасибо за совет!
The Witcher
26 May 2013
Друзья, подскажите в каком направлении копать: есть видео работы двигателя, при нажатии на педаль газа - раздается "пшик", видимо откуда-то давит воздух, не знаю, а также в конце видео, когда глушишь двигатель, раздаются два странных стрекота щелчка..что это может быть? Очень буду благодарен за конструктив.
Авто: Фокус 2, 2008, 1,6 - 100 л.с. Всем небезразличным заранее спасибо!
26 May 2013
The Witcher
Это дроссельная заслонка, всё нормально.
4 people online
4 people online
