Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
5 years
21
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).
Как пользоваться етисом?
https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
отзывы, комплектация, выбор, покупка автомобиля форд, ждуны, мнение, отзывы владельцев
Vlad-FK2
29 March 2013
609,4K
6,4K
GorN70
22 May 2013
sashok21rus
а на МКПП надо выжимать сцепление
обязательно!
А ещё, я заметил, лучше сначало просто нажать кнопку Start, подождать пока погаснет приборка( несколько параметров) и только потом выжав сцепление завести машину!
Несколько раз уже было так: с утра если сразу завожу то стартёр крутит в холостую секунд 6-8 и только потом заводит авто( думаю связано с подкачкой бензонасоса)
zmeiy
22 May 2013
Народ, померяйте расстояние под задней
Чашкой плиз. Неужели всего 165 мм?
TeJIeIIopT
22 May 2013
GorN70
Что сразу стартер крутит при нажати на кнопку? Бенз не качает пару секунд?
Evgeniy
22 May 2013
Вчера я позвонил ОД, хотел поменять цвет автомобиля, ведь до августа еще долго ждать. Мне сказали, что уже поменять цвет не возможно, так как К2 уже присвоили VIN. Я поинтересовался номером VIN и мне назвали только четыре цифры. Это как может быть?
Cotayra77
22 May 2013
Evgeniy
Да мне тоже сначала дали только 4 цыфры. Потом через месяц все цыфры(но сказали что вин-испания может поменятся, так как везут с Испании) В итоге я этот вин в этисе не нашел, на одну цифру больше есть, на одну меньше есть, а моей нет. манагер разводит руками, ссылаясь на логистику. Выпуск авто март, приходит начало июня(должна была прийти в конце апреля). Ждемс
GorN70
22 May 2013
sashok21rus
стартует сразу же! Не знаю как на автомате, у меня механика! Никаких задержек на подкачку бензина!
Vlad-FK2
22 May 2013
sashok21rus
GorN70
Тоже самое и на АКПП, без задержек!
wzb
22 May 2013
в разделе мультимедиа мне никто так и не ответил... повторю здесь свой вопрос:
не могу разобраться с юсб на РП3.
иногда выключаешь мафон сам или выходишь из авто (выкл-ся сам), потом продолжаешь путь (вкл.зажиг) и все нормально - продолжает играть трек, игравший последний раз. а бывает всё слетает. приходится искать нужную папку и трек заново. алгоритма я вообще не понял. пытался и так и сяк глушить/включать/выключать авто и мафон... что делать?
п.с. блин, купил флешку на 32 гб, накатал туда стоооолько музыки!!! каждый раз листать заново - просто ужас!
Kroligoff
23 May 2013
wzb
Ну как предположение что тормозная у вас флешка, так как модуль хранит информацию о последнем треке на этой же флешке (в файле, скрытой папке), возможно не успевает записать, прежде чем выключится.
Попробуйте другую флешку
Георгич
23 May 2013
igor1307
я в К2 мерзну даже на 22 гр. AC очень достойный!
Vlad-FK2
23 May 2013
Георгич:
Подтверждаю, но только если машина в тени стояла и салон солнцем не нагрело.
Другое радует, при нагретом солнцем салон К2, AC при включении выходит на максимальные обороты и довольно быстро охлаждает салон. Я бы к такому режиму попросил бы разработчиков автоматически хоть одно окно приоткрывать на 1-2см. для
выхода теплого (горячего) воздуха из салона. Ккак только обороты АС "выйдут" на норму, ранее приоткрытое окно автоматически закрыть без участия водителя. Видел такую фичу лет 5 назад на Лянче в Италии.
axel_ronin
23 May 2013
Коллеги, хочу обратить ваше внимание на вибрацию двигателя или коробки, или и того и другова вместе взятых((( Как уже писалось выше, на D при нажатой педали тормоза создается весьма неприятная вибрация. Причем если перевести на P или на неитраль, вибраций становится значительно меньше. У меня вибрирует так, что трясется капот. есть видео, не могу загрузить. В связи с этим вопрос, замечали ли у себя нечто подобное и как с этим бороться. Куга 2, пробег 506 км, 1,6, 150 сил, автомат соответственно... Да, еще хотел узнать у одноклубников по поводу регулируемых пеньков у радиатора.
Может с их помощью можно убрать эту капотную тряску (хотя трясется больше в районе форсунок и лобового) и у всех ли стоят две резинки по краям капота (см. фото) зачем тогда столько дырок на капоте))
Vlad-FK2
23 May 2013
axel_ronin:
Я тоже так думаю, что есть отсутствие уплотнителей в местах контакта с фарами!
По своей сути уплотнители должны быть в длину фары а не всего 10см.
Условно нарисовал их синим цветом.
Зимой (весной) при сильном ветре туда снег задувается и скапливается на фаре и даже моторе!
Передний уплотнитель на капоте правильно спроектирован.
Vlad-FK2
23 May 2013
axel_ronin:
axel_ronin
Да вибрация встречается, но редко и то только перед светофорами. Спрогнозировать её не получается.
Но Я заметил, что при активном торможении перед светофором такого никогда не происходит а если накатом подъезжать и затормозить, то такую вибрацию иногда получается вызвать.
У меня есть предположение что это сцепление еще не притерлось.
vinkle
23 May 2013
УРА!
Вчера вечером забрали свою Кугу - Trend Plus, 150, 2WD, серебро. Машина правда не лично мне, а отцу (у него до этого был Фокус2) ... Но всё равно - одним куговодом больше! Покатались немного вечерком - впечатления только положительные!!! Всё просто супер!!!
Красота да и только!
Bocho
23 May 2013
axel_ronin
У меня тоже вибрирует, но к 1800 км. стало меньше, видимо действительно притерлось...Я так понял у К2 автонейтраль либо отсутствует либо плохо работает. У меня на Astre H GTC когда на светофоре вставал, держа ногу на тормозе в режиме D, через пару секунд только начинало вибрировать, сразу бац и автомат прям ощутимо скидывал на автонейтраль.
Vlad-FK2
Вот по поводу накатом, не накатом не уверен, но то что не всегда была (есть) вибрация - это точно, закономерности не увидел.
Vlad-FK2:
РЕзинки - точно, чтоб когда капотом хлопал - фары не разбил, ибо ОЧЕНЬ уж он тяжелый))) И по поводу поддувания/подливания сбоку капота ты прав - видимо надо будет что то приколхозить.
UrRu
23 May 2013
Там вроде автомат, бензин
Bocho
23 May 2013
Я где видел фотку Escape - походу у них упоры капота НОРМАЛЬНЫЕ, а не кочерга! Вот как раз туда и крепятся... видимо
Георгич
23 May 2013
вибрация была до 500 км, я думаю говна на заправке налил. Сейчас 3000км, вибраций нет, заливаю 95й и выше.
Bocho
23 May 2013
Георгич
Вопрос то не про холостой ход, а про вибрацию на D при удержании на тормозе.
Вопрос у меня - есть ли у К2 автопереключение на нейтралку или нет? Нужно ли скидывать на N автомат при длительной стоянке (ну не пол часа конечно)?
Георгич
23 May 2013
Bocho
на D и тормозе, при включенных фарах, кондее, регистраторе, музыки, вибрации нет. Про автопереключение никогда не слышал.
xceltic120386
23 May 2013
а я все жду...чем ближе к получению тем дольше дится ожидание моего плюсового титаника.
UrRu
23 May 2013
Это признак современного автомата
Vlad-FK2
23 May 2013
Bocho:
Bocho
Я год назад где вычитал про Escape2013, кто на ровной местности живет, тому ОД сказал что оставлять авто можно на нейтралке но использовать при этом ручник. 6F35 с нейтралью все OK, изначально данная АКПП спроектирована чтобы этот режим был безвредным для неё и еще разрешена буксировка авто в нейтрале до 40км. в час.
Bocho
23 May 2013
Vlad-FK2
Я имел ввиду заведенной из D на N - на долгом светофоре например...
С 2002 года по моему ставят, если не раньше, да к тому же 4-х ступенчатая, на Астрах H эта АКПП c автонейтралью, японская Aisin если не ошибаюсь...
IRBIS_RU
23 May 2013
У меня на моей К2 другая проблемка обнаружилась, после первой мойки стали видны на передних крыльях следы оклейкой пленкой в виде пятен. Пока не рискнул отмывать это химией. Были ли такое у кого-либо еще ?
Георгич
23 May 2013
IRBIS_RU
это ОД должны исправлять. У меня на зеленой, следов нет.
Vlad-FK2
23 May 2013
I
IRBIS_RU:
IRBIS_RU
Химия по очистке битумных пятен и следов от насекомых удаляет эти пятна?
IRBIS_RU
23 May 2013
Vlad-FK2
Не брался еще за химию, думаю на следующей неделе заехать к дилеру.
bzv
23 May 2013
I
IRBIS_RU:
У меня было что-то похожее на крыле, просматривалось под определенным углом зрения. Дилер не смог ничем помочь, оттирали каким-то очистителем - но оно проявлялось снова и снова. Сейчас вроде бы как ушло.
