Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
251,2K
lexis_ufa
14 May 2013mobile
если проставка 10мм, родных шпилек хватит или заменить???
Владимир72
14 May 2013
lexis_ufa
присоединяюсь к вопросу...
lexis_ufa
14 May 2013mobile
короче сделал сегодня замеры. для крепления колеса остаётся 23мм с проставкой в 10мм -13, поставил колесо, для конуса гайки всего 5мм. чёт маловато, буду менять шпильки на удлиннённые. с родными шпильками максимальная проставка 5мм
lexis_ufa
16 May 2013mobile
подскажите кто где брал удлиненные шпильки, и можно ли заметить на резьбовые(посадка в ступицу)???
San4ezz
16 May 2013
lexis_ufa
Шпильки удлиненные обычно продаются там же, где и проставки
lexis_ufa
16 May 2013mobile
кто из уфы может подскажет где, если мск заказывать 80% стоимости выходит(
ivan688
18 May 2013
Всем привет! Тут есть чертеж и указанна информация
чертежик нашел и доработал под свои требования (с 5 108 на 5 112).
если его дать токарю он изготовит проставки 25мм со шпильками и крепеж(гайки) для форд фокус 2 рестайлинг?
Или может у кого есть другой чертеж я буду очень благодарен за помощь
Dyrman
18 May 2013
ivan688
Изготовить то изготовит, но чертеж не полный, нет ни допусков на биение, соосность, параллельность, ни шероховатостей...
А значит все эти параметры на вкус токаря
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
19 May 2013
Чертёжик абсалютно безграмотный! не вдаваясь в допуски, чистоту обработки поверхностей, и алгоритм размещения размеров, -ГДЕ на виде сверху отверстие диаметром 63,3 мм , его там нет токарь тебя не поймет.
Поищи в теме - были великолепно выполненные чертежи этой детали.
Р.С. Каким диаметром сверла будешь делать 5 отверстий под гайки?
Какой диаметр "колодца" под ключ для гайки?
Если интересно набери в поисковике "властелин колец"
tonio909
20 May 2013
Коллеги, такой вопрос: имеется фокус 3 седан. Хочу поставить проставки старлекс 20мм, но только назад. Есть ли существенные минусы такого решения по ходовым качествам (устойчивость, торможение итд)?
Dream-science
20 May 2013
-tonio-
Минусов никаких абсолютно!!!
tonio909
20 May 2013
Dream-science
Точно?) Меня пугают такие однозначные ответы на неоднозначные вопросы Тогда пожалуй закажу себе парочку и назад их поставлю, а то не нравится как машина сзади выглядит. Насчет переда пока крепко думаю: во-первых, нагрузка на передние колеса больше, чем на задние во-вторых кузов забрызгиваться будет, ну и в третьих меня почти устраивает вылет передних колес на третьем фокусе
Dream-science
20 May 2013
-tonio-
Сам отъездил на рестайле с проставками на все 4 колеса 30мм, штат вылет был 52,2 - стал 22,2))
В теме есть фотки
Откатал так 2 сезона, потом продал федора, проставки оставил на даунгрейд, щас продаю)
ivan688
20 May 2013
Dyrman, ПРОСВЕТИТЕЛЬ Спасибо что помогли, но увы чертеж я ненашел((
tonio909
20 May 2013
Сегодня проверил, гайка делает до полного закручивания 7 полных оборотов. Если 5 мм на перед поставлю - резьбы хватит?
graf188
20 May 2013
-tonio-
С проставкой 5мм колесо НЕ "садиться" на фланец ступицы. Недотягивает 1мм, центруется только гайками! Оригинальные гайки закручиваются на 11мм (примерно 5,5 оборотов).
tonio909
20 May 2013
graf188
Т.е такие проставки (5мм) не катят никак?
graf188
20 May 2013
-tonio-
Открой 8 стр. в этой теме. Там есть мои замеры + фотки. Пробовал неоднократно центровать - одно мучение! Мой вывод: 5мм проставки не катят никак.
ff2STwagon
22 May 2013
Поменялись у Виктора Букарева у меня 25 мм сзади теперь и спереди по 20мм ,были все по 20 а у Виктора по 25 мы довольны Увеличение вылета колес (сообщение #13914038)
viper2.0
23 May 2013
Подскажите, у меня колеса r18 с вылетом ет40, если на зад проставки 25мм воткнуть колеса за арки задевать не будут?
Ни у кого опыта не было такого?
Dream-science
23 May 2013
viper2.0:
40-25=15!!! ET 15 это круто)) думаю будут... либо калькулятор вылета тебе в помощь либо мерить в живую!! Если нет померить проставок - подложи брусочек какой нить 25мм между диском и ступицей
RamzesiK
23 May 2013
Dream-science:
Или просто к колесу снаружи приложи и поймешь, думаю будут цеплять
-SAVE-
27 May 2013
Всем привет. Прошу вашего совета.
Стоят диски TGRACING LZ145 ET40 с резиной 225x45 17
Хочу вылет побольше.
Самые маленькие проставки со своими шпильками нашел только 20мм. Вопрос: буду ли я задевать об арку, при неровностях или при загруженной машине.
Машина не занижена.
Зарание спасибо!
-SAVE-
27 May 2013
Забыл написать ширина 7J
Резина немного шире диска, с зади рейку прикладывал, вроде места хватает, а вот спереди смущает, на сколько уходят внутрь колеса при ходе подвески?
Inter-Zone
28 May 2013
мой чертеж гуляет по просторам вселенной )))
надо было указывать авторство
ff2STwagon
1 June 2013
Выложил фото ,спереди по 20мм и сзади по 25 мм
ivan688
1 June 2013
ff2STwagon
блин круто, а у меня колеса заднии домиком уже незнаю что делать ((
проставочки какие брал?
ff2STwagon
1 June 2013
ivan688
Проставки от starleks
San4ezz
1 June 2013
ff2STwagon
На пол ее бросать срочно)
ff2STwagon
1 June 2013
San4ezz
не в тему ,думаю от ФФ3 СТ вагона поставить пружины и аморы
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
