при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
IURIKНе вижу дальнейшего смысла вести с вами диалог
всем вечер добрый! недавно появился грохот по неровным дорогам с любой скоростью движения ... хоть тихо хоть быстро-стучит передняя подвеска и отдает в переднюю панель по середине где то того и гляди лопнет по полам от этого стука!!! заехал к одним сервисмэнам сказали рейка, к другим подушка двигателя задняя! кому верить и что это на самом деле кто подскажет ... кто сталкивался с этим стуком и как лечил??? фф2, 2006г., 2.0. заранее спасибо!
Серыйцитата: |
Уже сто раз писалось в теме,что стук при дёргании руля на стоящем и заглушенном автомобиле не показатель неисправности РР |
А у меня до замены рейки громыхание увеличивалось пропорционально стукам на заглушенном и на заведенном при подергивании за руль на месте. Сейчас после замены на заведенном стука нет, на заглушенном еле-еле прослушивается, на ходу пока громыхания не слышно!!! Пробег около 1000км после замены ЭУРа.
IURIK
ребята, не ссорьтесь, многими подтверждено что стук есть, какой процент не важно, главное он есть и его не устранили, а допустим в моей сфере если брак превышает 9% то от этой продукции отказываемся, и каждый решает сам с каким уровнем шума ему кататься
SlaviiiikНу не долго тебе осталось "тишиной" наслаждаться (дай угадаю, около 2000км еще), у меня тоже самое было
Всем добрый день. 15 мая поехал в сервис на диагностику рулевой рейки в тойота центр ноябрьск (в Форде всех спецов разогнали) и мы теперь обслуживаемся там!!! Походили подергали ни на какие стенды не загоняли и вынесли вердикт "замена" и заказали ее прямо при мне, и сказали что у 90% фокусов стучит! Так вот почему так? что для ФМК это стук это норма а для Тойота это поломка???
Сегодня забрал авто после замены ЭУРа, стояла AG маркировка и новую тоже поставили AG т.е. Германская. Стало конечно тихо, но вот на сколько хватит посмотрим. Отпишусь далее.
Twist85:
Сегодня после работы заезжал к ОД Форд при цениться к фф3. На мой вопрос о стуках в рулевой менеджер сказал, что стуки были только на авто с эур, сейчас все машины с гур идут и никаких стуков в рулевом там нет! Брешет или правда? |
у меня гур. пробег 2500 км. стучит, зараза)) от усилителя не зависит
artemb89:
Так вот почему так? что для ФМК это стук это норма а для Тойота это поломка??? |
В этом и есть Фокус. У друзей были РАВ4, на них тоже была проблема с рейкой (г.в 2007). Начинала стучать не с нуля конечно, а где то тыщ в 30-40. Меняли без проблем и лишних вопросов. Никакая это не норма ,это фордовский чёс по ушам и пофигизм к клиентам. Я выше давал ссылки на инструкции по эксплуатации ФФ3, в разделе про рулевое все расписано, стуки НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
А кто либо занимался подтяжкой рулевой рейки в Москве или Подмосковье? Есть опыт и прилада ( спец ключ ) нужная?
Andrey50
Почитайте тему или воспользуйтесь поиском по теме
У меня собственно (фф3, 2.0, покупка 25.09.2012) замена РР осуществлялась на 4500 до замены бился с ОД 4 мес!!!(в этой ветке отписывался, гремела сразу при покупке и выезде из ОД), сейчас пробег 9300 - загремело((( записался на диагн...
seregalive
У вас ГУР или ЭУР
seregalive
Сам вчера забрал, поменяли ЭУР - поставили made in Germany, стояла такая же. Вот интересно сколько проездит)))
Sailens:
seregalive Сам вчера забрал, поменяли ЭУР - поставили made in Germany, стояла такая же. Вот интересно сколько проездит))) |
Еще сервисмен попросил меня пройти в авто на улице - пошевелить руль, короч там пробег 900км - стучит - говорит это нормально! перед 1й заменой моей РР тоже говорили что все ок! Сил нет бицо с нми уже.
Вот и я отпишусь, у меня Электрогидрорул тоже загремел, а причём на кочках гремити при езде когда кк, а от движения влево и в право не гремит! Записался на диагностику, скажите это гарантийный случай или как?
Orangegopher
У меня также - поэтому и не парюсь. Пробег 4500 - 2 месяца. Думаю лето прокатаюсь - а там видно будет. Но в любом случае буду требовать замены (дилер сам не против). Тяну по своим причинам - чтобы потом продать с новой рейкой.
Все только объявляют-вот у меня загремела и через ... км-ну что с того-всем уже понятно что рано или поздно загромыхает-кто нибудь нашел того кто решит эту проблему раз и навсегда раз эти недоумки американские не хотят исправлять свою хрень? Если есть такие-проявитесь-а то уже тошнит от этой рутины!!!
Уго
Чтобы решить эту проблему - как минимум нужна сама рейка для разбора и выявления причин стука, а это проблематично:
1. Дилер при замене рейки - старую не отдает.
2. Купить новую рейку самому для замены стучащей - дорогое удовольствие
3. разобрать рейку установленную на своем авто - ни кто делать этого не будет, т.к. машина все время будет не находу да и к тому же нет гарантии в 100% "излечении".
Так что приходится только констатировать факты "громыханий и постукиваний".
Угов Туле ребята делают, ценник порядка 15т.р. Если конечно нет гарантии, то можно попробовать обратиться туда. В Москве пока не видел сервисов по ремонту.
Mi-h-eyА что тогда не присоединяетесь?
Рекламу про Тулу я видел-а есть те кто реально там делал?
Yudzhin
Меня стук пока не напрягает. Да еще и не понятно рейка это или нет. Выше я писал что был у дилера - они и сами не знаю что стучит. Мастер по гарантии (или как он там еще называется) проехал со мной и сказал что сам не уверен что это рейка, но заменить готов. Я сам сказал что пока так покатаюсь. У меня до этого тоже был Форд, только Мондео 4 (Бельгия) и там тоже были стуки. Хотя рейку там тоже менял и стуки оставались. Правда были убиты стойки стабилизатора. Вот и здесь думаю также.
А то что не присоединяюсь, отчасти ответил выше, а от части - на 1-м ТО, если стуки не пройдут, заменю рейку и продам машину. Все знают что стучит - а когда буду продавать стучать не будет, т.к. будет стоять новая. Да и что толку присоединяться - если даже и меняют рейку, то новая тоже стучит практически сразу. А массовой заменой рейки мы завод Форд не обанкротим.
Напишу немного не по теме: Форд мне нравится, уже второй аппарат, многие даже удивляются. Но я так думаю, что это будет второй и последний Форд в моей жизни. Здесь "против" скорее всего и не в машине, и не в дилерах и мастерах, хотя мне всегда попадались нормальные, а в самом отношении производителя к потребителям из России. Если бы такая проблема вылезла в другой (Европейской) стране, то думаю, что проблема давно бы решилась. А мы что - стерпим... Первый раз что-ли.
Mi-h-eyцитата: |
Если бы такая проблема вылезла в другой (Европейской) стране, то думаю, что проблема давно бы решилась. А мы что - стерпим... Первый раз что-ли. |
А ты что думаешь что ФФ3 не продается в других странах? У них те же машины, из тех же комплектующих! Стучит у них тоже, зайди на их форумы. Тоже эту тему трут, и меняют по гарантии. У них просто дороги намного лучше, поэтому меньше обращений к ОД.
Slaviiiik
Вы еще забыли сказать что там мастера по ремонту нормальные, а не такие как у нас, которым надо еще доказать что есть стук, хотя едешь, а стучит как в наковальне. А в целом, не могу ничего не могу вам сказать, по поводу вашего высказывания, т.к. не слежу за данной темой в других странах.
Да. Я ездил по финской гравийке в начале мая - прешь себе 60-70 кмч как по асфальту, никаких выбоин и ничего подобного. На таких дорогах никакие стуки не беспокоят!
Slaviiiik
Я сейчас не понял - это юмор такой у вас что ли? А если нет, так купите мне ее - я с удовольствием разберу и посмотрю что там может стучать.
Mi-h-eyВот на чужеземном форуме о проблемах ФФ3 и по рейке и не только на своем "перетирают".
http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/www...=267513
Я тут через переводчик ссылку делал. 233 страниц иностранцы уже исписали!!! Так что не только Россияне мучаются!!!
