ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
276,2K
1,7K
B-V-V
8 April 2013
Doppelsauger
У него закрыты на двойную блокировку замки - т.е. изнутри не открыть за ручку... Тут если только капот открыть попробовать и подать плюс на предохранитель F25 (это обойдём замок зажигания) и отжав дверь, попробовать нажать на кнопку открытия стеклоподъёмника.
Sje
8 April 2013
Doppelsauger
Если бы всё было так просто... Если разговор идет об "отгибании угла двери и открытия проволокой за ручку", то, увы, не катит - ДВОЙНОЕ запирание, при этом не откроешь потянув за ручку... Но я всё равно так пробовал - не помогает. И замка на багажнике нет - только центральным замком...
Sje
8 April 2013
B-V-V
Как-то стремно - не пожгу ничего точно?
B-V-V
8 April 2013
Поджечь не пожгёшь. Ошибки появятся точно. Не факт что ещё получиться. Но в теории...
Jarod
9 April 2013
Сирена штатной сигнализации стала очень тихо звучать. Возможно, совпадение, но неделю приходилось 2 раза в день ездить по очень большой луже. Спасибо.
shade40RUS
10 April 2013
Всем день добрый, подскажите на максе рулевая тяга правая от левой отличается или нет?? Заранее спасибо!!
B-V-V
10 April 2013
shade40RUS
Отличается.
Katami
11 April 2013
Подскажите, пожалуйста, месяц назад поменяла датчик кислорода. C-max, 2006 года. Заказывала и устанавливали в одном сервисе. Два дня назад опять загорелся ЧекИнж. Диагностика показала: тот же датчик выдал ошибку. Мастер сказал, что раз поставили не родной, то вот такой глюк, но в целом ничего страшного, можно ездить, ошибку потерли. Ощущение, что они мне слегка морочат голову. Может ли аналог выдавать ошибку на пустом месте, если он исправен? Есть ли гарантия на такие датчики (заказ-наряд не могу найти)? А, если опять загорится датчик, что тогда делать? Ставить оригинальный? Заранее спасибо.
Las9w
11 April 2013
Katami
Тебе сюда: Лямбда-зонд
Katami
11 April 2013
Las9w, Спасибо!
shade40RUS
11 April 2013
Подскажите тему по разборке дверей в смысле снятие карт дверных
Las9w
11 April 2013
shade40RUS
Разбираем салон С-Макс самостоятельно
kostet83
15 April 2013
Люди подскажите как снять обшивку задний двери форд c-max 1.8 нужно посмотреть динамики.
Las9w
16 April 2013
kostet83
Над своим сообщением ссылку посмотри...
И здесь: Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
shade40RUS
16 April 2013
kostet83
Снятие ручки стеклоподъемника
вот посмотри))
kostya.ilinykh
23 April 2013
Подскажите пожалуйста, порвался внутренний пыльник на максе 2006 г.в. двигатель 2.0 на АКПП, оригинал дорогой есть ли дубликаты?
Las9w
23 April 2013
kostya.ilinykh
Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
Dmitriy1968
27 April 2013
нужен хороший диагност.Москва.
eletskii
27 April 2013
Dmitriy1968
В правом верхнем углу, все Масковские партнеры. В чем проблема. На какой х в каждой теме писать про диагноста?
Если чо, минус мой.
Romariooo
28 April 2013
Вечер добрый максоводам!Засопливелось с рейки где пыльник с правой стороны!Ктонить сам менял ремкомплект?Ато по форуму-пусто!Подскажите!
Спасиб!
B-V-V
28 April 2013
Romariooo
Рулевое : рулевая рейка
ВАСИЛИЙ34
3 May 2013
Товарищи СиМаксоводы! Хотелось бы побольше узнать о деталях которые подходят на C-max от других автомобилей. Если еще нет для этого отдельной темы, хорошо бы было ее создать.
noxx
10 May 2013
ребята подскажите как отличить дорестайл от рестайла?
с какого года пошол рестайл?
отличается ли приборкак как на фокусах,магнитола и подсветка,задние фонари.шильда с названием модели на задней двери?
B-V-V
10 May 2013
noxx
Тенденция развития как и у ФФ2... Отличий нет.
Дорестайл - по апрель 2007г, приборка с зелёной подсветкой, блок управления климат-контролем с зелёной подсветкой и двумя экранчиками, магнитола с зелёной подсветкой ( 4 вида ), карты дверей с прямыми ручками, передние противотуманки - круглые, форсунки омывателя лобового стекла расположены на капоте, задние фонари секционные с лампочками, на задней двери шильдик "фокус с-мах".
Межрестайл - с мая по декабрь 2007г - приборка как на дорестайле, только с красной подсветкой.
Рестайл - с 2008г. приборка с БК красного цвета, с приборами утопленными в колодцы, магнитола с красной подсветкой ( 4 вида ), блок управления климат-контролем с одним дисплеем и двумя крутилками по бокам, карты дверей с изогнутыми ручками, передние противотуманки прямоугольные, форсунки омывателя лобового стекла расположены на жабо лобового, задние фонари с вертикальной диодной полоской габаритов, на задней двери шильдик "с-мах".
noxx
10 May 2013
ещё маленький вопрос...
у симаксов клеется "броня" на пророги у заднего колеса с завода?
B-V-V
10 May 2013
noxx
С завода нет.
Но в продаже есть наклейки именно для С-МАХ. Я себе наклеивал, т.к. пескоструиться.
lis57
11 May 2013
ВСЕМ ПРИВЕТ!У МЕНЯ МАКС 2007 ДВ 1,8 ПРОБЕГ 38 С КОПЕЙКАМИ))недавно заметил при разгоне легкое подергивание машины,на третьей и четвертой,не всегда но переодически((Когда то на Октавии было похожее,грешил РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА,кто знает что то похожее буду приятно рад.
B-V-V
11 May 2013
ВАСИЛИЙ34:
Т.к. разница не велика... Знаю только тему: Аналоги запчастей форд от других авто и варианты их установки
Doppelsauger
12 May 2013
lis57
Двигатель : потеря мощности/рывки
Zend3R
15 May 2013
Доброго времени суток!купил c-max в 2012 году в новом кузове,в салоне сказали что при солнце фары будут тухнуть а они горят!!!???в чем это проблема или меня развели???
