Установка топливного фильтра тонкой очистки
14 years ago
89
Предыстория: весной самостоятельно мыл инжектор WYNN'Sом на своей машине, и решил накачать в банку немного бензина из магистрали, отсоединенной от топливной рампы. Бензин шел не чистый, а с крошкой мелкой которая сразу выпала на дно в виде осадка. Забегая вперед, скажу, что та грязь практически не проходила через форсунки и оседала вся в топливной рампе и, наверное, в форсунках, и напоминала собой мелкую ржавчину в перемешку с песком. При этом бак внутри оказался девственно чист, без каких либо осадков, то есть топливный фильтр в бензонасосе начал пропускать собранную им ранее грязь. Пробег на тот момент составил в районе 90 000 км, старался заправляться только на хороших заправках. Стало ясно, что надо что-то делать с этим, но менять бензонасос в сборе не захотелось, решил поставить топливный фильтр в магистраль, но так, чтобы не резать шланги, и чтобы потом реально было его легко и быстро менять. Остановился на таком решении, которое сейчас опишу. Результатом стало то, что сейчас грязь не идет в рампу, идет чистейший бензин без какого либо осадка.
Итак, решил купить топливную трубку с быстроразъемными соединениями на 2х концах. Такие стоят почти на всех иномарках, я купил на разборе Форд за 200 рублей. На фото снял сами разъемы, на один уже одел резиновую топливную трубку, купленную в магазе для нашемарок. Белая часть разъема - фиксатор. Выщелкиваем фиксатор - снимаем штуцер с трубки.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305944.jpg
Купил за 300 рублей фильтр Mahle, с обоих сторон которого сделаны выводы под такие разъемы. На один конец одел штуцер для примера.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305946.jpg
Сначала поставил фильтр под капотом, в месте, где выходит из под днища металлическая топливная трубка. На нее, вместо пластикой магистрали от рампы, одеваю штуцер сделанного мной резинового шланга, в другой конец шланга одеваю фильтр, на фильтр защелкиваю магистраль к рампе.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305948.jpg
Вид издалека:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305949.jpg
Поездив так 2 дня, стало стремно. На жаре очень сильно разогревался моторный отсек, и в случае утечки топлива все легко бы вылилось в пожар, поэтому фильтр решено было перенести туда, где ему было бы правильнее стоять, то есть к баку. Там ничего горячего нет, и если трубку вдруг сорвет (хотя такое очень маловероятно), то двигатель заглохнет, а бензонасос отключится, больше никаких последствий не будет. Фильтр в итоге подключил к трубке, выходящей от насоса (на всех трубках аналогичные разъемы, что и купленные мной, на металлических топливных трубках такие же концы, что и на фильтре), положил фильтр на металлическую трубку (в промежутке между баком и кузовом), уходящую по днищу в моторный отсек, второй конец фильтра и металлической топливной трубки соединил сделанным мною шланком. Свою резиновую трубку подцепил пластиковыми хомутами к соседним деталям, чтобы она не выступала ниже днища автомобиля.
Получилось в итоге так. Две трубки на первом плане - металлические топливопровод и вакуумная магисталь из бака во впуской коллектор. Фильтр лежит на них.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305950.jpg
И чуть мельче:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305952.jpg
Результатом доволен, фильтр реально работает!
бензиновый фильтр, топливный фильтр, бензобак, установка фильтра, топливная система, бензин
sanekk
15 August 2009
293,2K
lom420
30 October 2012
TheCJRUS
Себе вот таким кренделем сделал Полетел бензонасос (сообщение #12887288).
Почему темы не объеденят, одно и тоже разжовываеться
Anrees
9 November 2012
Народ не подскажите пожалуйста коды вот этих быстроразъемных соединений и какого нибудь фильтра с кодами экзиста)) за ранее благодарен))
lom420
9 November 2012
Anrees
я рекомендую Filtron PP 831/1
крепления в магазинах (ваз или газ)
Anrees
9 November 2012
lom420
Спасибо а кода экзиста нету???
lom420
9 November 2012
Anrees
кода чего..
праблема в том, что быстросьемы идут только на топливных шлангах (если от иномарок) (покупаешь и дербанишь), можно просто посадить на хомуты
(от матиза дешево General Motors 96298310)
но есть момент что быстросьемы есть прямые и уголком (под 90 градусов)
а фильтр я уже чирикнул
YYYYY
10 November 2012
Смотря какие шланги, на пластиковые наверное не просто поставить
iILDAR
13 February 2013
всем привет. подскажите. где все таки находиться фильтр? говорят в насосе. а по схеме отдельно на кронштейне.
lom420
5 March 2013
Achtung! Achtung! Achtung!
с недавнего времени в розничной продаже появилась
Krauf 770B443
при всем своем внешнем сходстве, она отказываеться "одеваться" на штатный моторчик
вызванно это тем, что посадочное отверстие штатной сеточки состовляет 10.5мм
а у аналога Krauf всего 10.2мм
поэтому сеточка перекашиваеться и до конца на носик моторчика не содиться
данный пост относиться исключительно для штатных моторчиков,
относительно других производителей информации не имею
Malish
26 April 2013
lom420
А если напильником уменьшить диаметр трубки на бензонасосе на которую одевается фильтр сеточка?
Мне кажется это проще, чем пытаться увеличить диаметр дырки в фильтре сеточке, хотя если попробовать сверлом рассверлить, но не слышал, что бы были сверла 10,5 мм.
Еще вопрос может кто подскажет где можно прикупить бензостойкую резину, что бы закрыть дырку в корпусе бензонасоса после того как оттуда вынуть фильтр тонкой очистки?
Как здесь: Полетел бензонасос (сообщение #12647361)
dim35245
27 April 2013
Malish
А зачем нужна резина, я воспользовался герметиком для бензобака см.ТУТ
lom420
27 April 2013
Malish
можно, единственная неприятность сеточки как появились так и пропать могут неожиданнно и с концами
да и сверлить неособо-то и удобно, поскольку у сеточки внизу есть ступенька
делал так-же как и предлогает dim35245 использовал двукомпонентный бензостойкий герметик+сверху заплатка+хомут
Malish
28 April 2013
Попытался я найти код сеточки которая по информации одноклубников 1 в 1 с оригинальной. Несколько раз видел на форуме фото, пример: Полетел бензонасос (сообщение #12310288) но ни разу код не видел.
Полез на сайт продавца http://shop-zp.ru/ там она ищется по фразе "Сетка бензонасоса" и её имя Сетка бензонасоса Focus II (2005-2011).
На сайте код скрыт звездочками, пришлось зарегистрироваться, код высветился "FF2", что собственно ничего не дало.
Поехал купил, в накладной код так же отсутствует. Сама сетка и пакет в которой мне её дали так же без всяких номеров.
Может кто знает номер этой сетки или знает как этот номер узнать?
Замерил диаметр оригинальной сеточки и купленной у меняя получилось 10,6 мм. Надел купленную на бензонасос встала как родная.
Фото купленной сеточки с накладной и родной сеточкой.
mars478
28 April 2013
Malish зетзап пробивает запрос "focus сетка бензонасоса" через финис 1071323 "ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ", стоимостью 450-600р.
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1071...20сетка
Malish
28 April 2013
mars478
mars478:
1071323
Эта сетка от ff1, о чем написано здесь Чистка сеток бензонасоса. (Р), фото прилагается здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) и здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695157)
mars478
28 April 2013
Malish так, тогда второй вариант:
1602781S "Фильтр (сетка) для бензонасоса Focus II, C-Max, Mazda 3 KRAUF" 400-530р
Malish
28 April 2013
mars478
Номер какой то странный. Обычно номера Ford без букв, ни exist ни автодок ничего не знают про данный номер. А если удалить из номера букву S то получиться код "Ford 1 602 781 Насос топливный в сборе с датчиком" и вот его уже Exist знает.
mars478
28 April 2013
Malish это вполне может быть и маздовская запчасть; у нас рычаги тоже меняются только в сборе, а от м3 сайленты свободно впрессовываются в наши рычаги.
lom420
28 April 2013
Malish
это хорошо, однако 500р
эти сеточки из Поднебесной, я всвоё время морочился данной темой, там предлогали от 2$ за штуку от 250шт , в розницу нехотели слать...больше ничего не нашел, поэтому решил колхозить, покупать за 500р жаба придушила
Malish
28 April 2013
lom420
lom420:
однако 500р
Так Krauf 770B443 по Exist 320 руб. да еще и не подходит, зачем он такой красивый нужен.
На ff1 сетка оригинальная еще дороже, так что нормально.
lom420
28 April 2013
Malish
согласен, спору нет
Malish
28 April 2013
lom420
Реальный колхоз, но для меня перебор. Уж лучше 500 р. за сеточку аналогичную оригинальной.
Daimen63
3 May 2013
lom420
это та сеточка которая на последних 2х фотках? если у нее посадочное отверстие подходит под бензонасос, то почему бы ее не ставить в замен оригинала?? В чем ее принципиальное отличие от оригинальной сетки, кроме формы, или нужны еще какие-то доработки?
Malish
4 May 2013
lom420
Я тут подумал, может Krauf 770B443 Фильтр топливный бензонасоса сетчатый 320 руб. (Exist.ru май 2013 г.) заточен под Krauf 775238W Бензонасос электрический 900 руб. (Exist.ru май 2013 г.) имеется в виду по диаметру отверстия куда вставляется сама турбинка.
lom420
6 May 2013
Daimen63
покупалась как топливная сеточка от Chevrolet Niva
применение данной сеточки ведет к модернизации "стакана" топливной колбы, в нем нужно будет спилить приливы в которые штатно упираеться топливный насос, после чего заделать отверстие в "стакане", вроде как на фотках видно
Malish
Я тут подумал, может...
Держал только сеточку в руках, но думаю что совместимость насоса и сеточки очень высока
Magvay74
14 May 2013
Размеры штатной сетки бензонасоса кто знает ?
Нашел у Китайцев, написано что сетка для Ford Focus S-MAX Mazda3,2
размеры:
Интерфейс Размер: 10.8.05mm - я так понимаю что это подсоединение насоса
Размеры: 95 х 65 мм - а это габариты сетки.
Внешний вид один в один как в теме.
lom420
14 May 2013
Magvay74
давай ссылочку
если есть желание могу вечерком образмерить штатную
nikos75
14 May 2013
китайцы предлагают комплекты, масляный, воздушный и топливный, который видимо стоит на китайском форде
вот китайские сеточки
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a2106.m5221...mp;sku=
так а этот крауфф не налазит совсем? нагреть, в воду горячую класть не пробовали?
Magvay74
14 May 2013
nikos75
А где еще одна
nikos75
14 May 2013
Magvay74
это так навскидку, кому интересно тот найдет все
lom420
14 May 2013
nikos75
Полетел бензонасос (сообщение #14013431)
