Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
898,1K
3,2K
Aleksei.vor
6 May 2013
Достал меня этот скрип и щечки в дверях при прослушивании музыки и в торпеде, решил пока с шумоизоляцией не напрягаться а проклеить все антискрипом 5мм.
1) Дверная панель: проклеел дверную панель все стыки между частями панели (она составная и заклепанная) не очень легко было засовывать антискрип, все заклепки (они болтаются), верхней край по всей длине, под решеткой динамиков, по кругу на края решетки динамиков, место куда прикрепляется ручка.
2) сама дверь: по кругу на края динамиков (тоесть на пласмаску и паралон), по кругу дверной ручки, на штатную шумоизоляцию там где она изогнута и от басов гуляет.
Задняя дверь: обклеил сам железный коркас внутри под шумкой
3) Торпеда: гремит стык пласмассы и мягкого матереала торпеды (как у всех вообщем) просунол толстую резину в распор через отверстие для магнитолы (естественно магнитолу снимал) как тут http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/...0/#post
4) средние стойки: проклеил где идет соприкосновение белой (верхней детали) с нижней (черной), обклеил все клепки - заклепки.
Когда снимал обшивку двери:))) 3 динамика были косячными: на задней ПОРВАТ)), на передней пасж ЦЕНТР ВОГНУТ ВО ВНУТРЬ))), на задней правой ЦЕНТР ДИНАМИКА ИСКАРЕЖЕН))) вот такая вот сборка )))
ИТОГ: не гримит нечего!!! очень радует. Динамик один заклеил, другие вправил. Музыка в полне нормально играет задние дребещание при басах отсутствует.
Потом полную шумку буду делать, пока времени нет
Aleksei.vor
6 May 2013
Фото не мои
Aleksei.vor
6 May 2013
Еще в ручнике дребезжало, снял проложил во внуторь антискрипа.
DrunkenMaster
6 May 2013
на выходных выбрался на дачу... и впервые после зимы, проехался по "местным" асфальтированным дорогам... мама дорогая, это был -вынос мозга, такое ощущение, что гремело вообще ВСЕ! еще минут 15 по хорошей дороге салон адаптировался обратно и вроде о5 нету никаких шумов... но скоро о5 на дачу... ОМГ! бедный федя
Бедуин
6 May 2013
В 20-х числах собираюсь собственноручно делать шви с ПОЛНОЙ разборкой салона. Если получится, конечно. Фотоотчет выкину обязательно, поэтому нужно только потерпеть.
C-5k
12 May 2013
При езде пока не отгрею салон (зимой) и по плохой дороге (летом) просыпается какая-то погремушка в левой передней части стойки лобового стекла. То-ли в двери, то-ли в стойке, то-ли в зеркале (части примыкающей к двери). Именно мелкая пластиковая деталька, которая то дребезжит, то зацепившись где-то замолкает на время. Пластиковую накладку с динамиком пищалки с двери снял. всё жестко прикручено... И где эта таинственная клипса или деталька может как в погремушке скакать? Загадка просто...
Philter
12 May 2013
так и не нашли решение по поводу скрипа (не фонари) в багажнике седана?
Бедуин
12 May 2013
А где скрипит?
andrey251978
12 May 2013
Сегодня разобрал заднюю полку и задние стойки. Проклеил места соприкосновений, разъемы тоже проклеил. Думал все будет Ок. Но проехал и опять услышал звук в районе задней правой стойки. Что может быть?
Andrew_Savkin
13 May 2013
тоже дребезжат задние карты дверей, при играющем музле, при хорошей бочке и громкости не выше 10. (пакет РП32)
записался к ОД на 19 мая, пусть исправляют.
andrey251978
13 May 2013
Сегодня опять продолжил искать сверчка в районе задней правой стойки. Разобрал заднюю полку, полностью левую заднюю стойку - все разобрал до кузова. Посадил сзади товарища и проехал. Сколько он не лазил не смог найти точное место сверчка. Говорит что как будто-то где-то в самом кузове. Через неделю еду на ТО. Обращусь и с этой проблемой. Будет дилер устранять или нет? Может кто подскажет.
Бедуин
13 May 2013
кажется, 10 метров антискрипа, которые я взял, мне не хватит...
quatrott
13 May 2013
а у меня при набирании скорости 80-110, гремит что то в области бордачка
кто то встречался с сим ?
не гремит а поскрипывает чтоли как то, похрустывает слегка
Бедуин
13 May 2013
Да, сегодня было замечено.. Кузов гуляет?
lukin
13 May 2013
Че то я не понял как снимать магнитолу, винтов и.т.д. не обнаружил:( машинка 2013 модельного ряда
Бедуин
13 May 2013mobile
внизу, под магнитолой заглушка, под ней болты. Центральная часть снизу снимается
lukin
13 May 2013
Ок. Спс
Бедуин
13 May 2013
lukin
Там болтики Торкс.. T20, вроде.. Но ты возьми 20-30..
alek-zonov
14 May 2013
lukin
заглушку только пассатижами через тряпочку тяни на себя, я пробывал ответкой подковырнуть только царапок понаделал
quatrott
14 May 2013
Velaro
я заказал торх Т25, не подойдешь чтоли для того чтобы магнитолу снять? емае.
Бедуин
14 May 2013mobile
может и подойдет. Точнее Скорее всего подойдет. Я размер не помню помню что от 20 до 30 Скорее всего 25.
VOVAN_NPC
14 May 2013
quatrott:
Velaro
набор стоит 300р купил бы сразу.
Вообщем я проклеил антискрипом передние двери, вроде теперь не гремят, походу это пистоны гремели так, потому что в двери они болтались, а вокруг колонки итак паролон приклеен уже...но все равно сверху еще налепил для уверенности теперь тихо...если услышу хоть малейший стук в задних дверях...их тож обклею все нафиг
Бедуин
14 May 2013
У меня прямо в центре карты что-то брякает. Или тросик ручки открывания, или сама карта гуляет и соприкасается с железом. Разберу - выясню.. Но задние двери - это провал.. Бренчат с первых км... И с каким "благородным" звуком они закрываются...
Aleksei.vor
14 May 2013
))) и не говори. Я сделал все нормально сейчас.
voffka69
14 May 2013
andrey251978
Кажись, я знаю в чем дело. На праздники ездил на Украину, при езде по заплаткам на трассе раздавался противнй скрип/дребезг справа сзади. Несколько раз останавливался, простукивал все, в багажнике шорох навел, не помогало. Вот когда уже на ходу обернулся и прислушался откуда идет шум, то показалось, что из крепления ремня безопасности (куда он сматывается). Еле еле дотянувшись до него рукой резко дернул, чтобы сработал фиксатор. Дребезг пропал!! Вылез снова через пару часов. Остановился и просто защелкнул задний ремень. Так пока и езжу. На выходных разберусь.
Vskvc
15 May 2013
Радовался я радовался, что торпеда мягкая,пластик лучше чем у соперников такого же класса, к 22 тысячам пробега , уже по моему требезжит все!
Очень что то сильно гремело последнее время над бордачком ,прям как пластмасса какая то отваливалась,в итоге что то точно отвалилось,вчера при повороте эта неизвестная штука переехала жить к приборной панели...я расстроен
Бедуин
15 May 2013
Vskvc
Я качнул инструкцию по снятию торпеды. Время работы - 5 часов..
Andrew_Savkin
15 May 2013
Vskvc
пластик и резина подсохли со временем, надо протянуть торпеду, по возможности.
хотя копаться там геморрррно
dima1208
15 May 2013
цитата (Velaro)
Vskvc
Поделись пожалуйста?)
Бедуин
15 May 2013mobile
вечером дам ссылку.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
