FINIS коды и каталожные номера запчастей
7 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
208,3K
cusco
16 December 2012
Нужен датчик солнечной активности для Фиесты/Фьюжена, пипка на торпеде. В микрокате есть два номера 1374043 и 1374044, но в описании детали какая-то неясность, сказано что это "декоративная накладка". Подскажите это просто накладка или сам датчик?
TallPaul
16 December 2012
cusco
Это "гнездо, включая датчик, не поставляемый отдельно". 1374043 - для салона цвета Эбонит, 1374044 - для салона цвета Авокадо. Название цвета своего салона можно посмотреть или в том же микрокате, или на http://www.etis.ford.com/
cusco
18 December 2012
Есть ли заменители детали 1379447 (шестеренки из печки с климат-контролем)? Экзист отказался поставить
Taranoff
17 January 2013
Господа, подскажите коды 1,6/2008, WF0HXXGAJH8R09016
1. Термостат
2. Помпа
3. Ступичный подшипник (левый)
Заранее спасибо!
TallPaul
17 January 2013
Taranoff
1712228 (номер постарее - 1306004) - термостат с прокладкой для корпуса как здесь
(показывает все возможные корпуса, поэтому даю такое пояснение)
1688697 (1472867, 1406479, 1376162) - помпа для 1.6 Zetec-S
1201569 - ремкомплект переднего ступичного подшипника (сам подшипник + гайка)
Atef
28 January 2013
Привет, всем! Нужна задняя панель на Фьюжен...
TallPaul
28 January 2013
Atef
1217427 - задняя внутренняя панель на Fusion
1306513 - задняя внешняя панель на Fusion
Картинки для идентификации:
E_DarkNess
6 February 2013
Подскажите, гранату левую (короткая сторона) без вала можно приобрести? Бьется ли она по вину? Ответ менеджера экзиста отрицательный, только в сборе с валом. Слышал, что люди брали, но количество шлицев не подходило.
ps. vin WF0HXXGAJH5C00208
артур пирожкоф
12 February 2013
Подскажите термоизолятор капота для Фьюжена WF0UXXGAJU6P83256 изнутри. Спасибо
TallPaul
12 February 2013
артур пирожкоф
1207580 - шумка капота для Fusion
6678518 - крепеж (если не будет в комплекте) - надо 6 шт.
TallPaul
13 February 2013
rng
1209177 - передняя ПТФ на Fusion
rng
14 February 2013
TallPaul
У ФФ2 рестайл, такой же код.
alpexzey
18 February 2013
TallPaul
Добрый день, господин Эксперт по финисам
Не подскажешь финисы на Фьюж 1.6 мкпп 2007 (в скобках, что я наковырял по ним):
Комплект ГРМ (ремень+ролик) (1672144)
Тормозные диски перед (АВS) (1522230)
Ремни навесного (климат) (1365336)
Топливный фильтр (1140129)
Возд фильтр (1729854)
Салонный фильтр (???)
Передние ступичные подшипники, желательно не оригинал, а аналог попроще (ориг - 1201569)
TallPaul
18 February 2013
alpexzey
Всё правильно
1672144 - комплект ремня ГРМ на 1.6
1522230 - передний тормозной диск
1365336 - комплект приводных ремней на 1.6
1140129 - топливный фильтр
1729854 - воздушный фильтр
1353269 - угольный салонный фильтр
На фокусе производителями ступичных подшипников были FAG и SNR. Так что можешь брать соответственно 713678100 или R152.55, качество не должно пострадать
user_amd
25 February 2013
Здравствуйте, приговорили:
Стойки передние, думаю ставить монро - говорят помягче. - G16386
ну и код задних заодно можно так же монро ориджинал, думаю поменяю вкруг.
Ступичный подшипник левый задний. (барабаны) - незнаю как выбрать, если смотреть тот же skf их полно разных
Корпус термостата течет - думаю попробовать начать с замены прокладки. - 1 216 653
коды верны? осталось со ступичным разобраться.
Ford fiesta 2007 1,6 мех
спасибо!
iv88
16 April 2013mobile
Доброго времени суток,нужна помощь! на фиесте решил поменять ремни wf0hxxgajh7u42544,по катологу дает только комплект ремней с приблудами,но мне нужен только ремень гур,остальное есть. знатоки,подскажите пожалуйста номер! (еще хорошо бы знать длину и ширину,интересует неоригинал)
iv88
2 May 2013
Ребята все еще нужна помощь с ремнем ГУР!
funtik655
12 May 2013
Всем привет. Порвал задний левый подкрылок войлок. НЕ могу код найти.
mikalut
12 May 2013
Здравствуйте! Помощь нужна:
задние амортизаторы умерли скоропостижно.
F Fusion: 2007г. 1,6 ручка.
помогите с кодами и рекомендации что брать если не оригинал. и второй вопрос: если не оригинал (в комплекте которого идет все необходимое), то что потребуется еще для замены.
Спасибо.
maloykmv
13 May 2013
Здравствуйте, по картинке понял так что нужна данная запчасть 1361403 на форд фиесту 2007 г.в. 1.6 Ghia АКП. Подскажите плз можно ли купить только нижнюю часть трубки, и если нет, то может кто нить целую б/у продает. спасибо
Ger_Artur
25 June 2013
подскажите код деталюшки, в салоне на накладке средней стойки крепиться резинка что бы пряжка ремня безопасности не билась о пластик, так вот не могу найти код этой резинки
Denisov209
18 July 2013
парни привет, у подруги фиеста 1,4 с климатом, не могу по элькатсу найти помпу,ролик обводно и натяжитель. нужна ваша помощь.
вот вин WF0HXXGAJH6Y17357. спасибо))
Xander-SJ
6 August 2013
Всем привет.
Ford Fusion 1,4
Проблема следующего характера:
Разлетелся внешний шрус. В оригинале выдает тока привод в сборе. Цена-самолет.
Нашли заменители не дорого, начали ставить не лезет: на оригинале внутри 21 зуб на заменителе 22, и на всём что находили тоже 22.
Как быть? Есть ли неоригинальный шрус на 21? Кто сталкивался помогите.
E_DarkNess
7 August 2013
Xander-SJ
Можно спросить в магазинах артикулы 16600 - Mapco и VKJA 5596 - SKF - на фиеста клубе люди вроде такие ставили, но подойдут ли они к данному конкретному автомобилю, я не знаю...
ps робот наверное? походу, проблемы с 21 шлицами возникают только у владельцев роботов
Xander-SJ
7 August 2013
E_DarkNess:
Xander-SJ
Вчера перерыл все каталоги. Нашёл с 21 шлицами: хорошего качества китай GSP 818014 и многа других производителей. SKF VKJA 5596 тоже подходит, но дороговат.
Машина на механике. Спасибо за помощь .
Никалаф
7 August 2013
Подскажите номер переднего датчика АБС на Фьюжика пж-та
Экспресс
21 August 2013
Всем привет.Подскажите -код защиты двигателя(для заказа через Экзист) Форд Фиеста 2007г.в 1.4 робот.
-код задних пластиковых подкрылков.
-код задних брызговиков
сергей96
22 September 2013
подскажите код моторчика вентилятора печки на форд фьюжен?
спасибки.
Экспресс
22 September 2013
сергей96 Оригинал 1 252 926
сергей96
23 September 2013
подскажите на резисторе отопителя стоит предохранитель с какими параметрами (сила тока, производитель) форд фьюжен.
