Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
404,8K
1,6K
Remi Etien
13 May 2013
ksvff2
y-strauss
Господа, я может не совсем понял Имеется (скоро) русскоязычный Novero от третьего Фокуса. Возможно, оплачу завтра Blaupunkt FX. Значит ли это, что весь войсконтроль будет по-английски? Или только операции, касающиеся магнитолы? Совсем запутался. И вот еще интересный вопрос: поддерживает ли FX кириллицу? И если нет, но имеется конверс+ с последней русской прошивкой, то русские треки на конверсе будут нормально отображаться, а на магнитоле кракуозябрами?
Спасибо.
ksvff2
13 May 2013
Remi Etien
у блау свой войсконтроль, он на английском... по схемам посмотри, микрофон от блау цепляется к ней напрямую, минуя модуль блупуп , по русски новеро будет понимать комманды и передавть их соньке например, но не блау.
Remi Etien
13 May 2013
ksvff2
А почему тогда у уважаемого B-V-V по-русски говорит?
B-V-V
13 May 2013
Remi Etien
Бери и не парься. Будет всё у тебя работать.
Remi Etien
13 May 2013
B-V-V
Ну вот хз, что делать. Специально искал русскоязычный модуль. Будет обидно, если не подружатся с блау.
Rabbyt_dru
13 May 2013
Уважаемые форумчане. Подскажите пож-та, может у кого был такой баг. После прошивки мозгов и электроники машины на дисплее blaupunkt fx появилась светлая линия. Даже в момент загрузки видна и теперь никуда не убирается. Через сервисное меню "reset вернуть в заводские настройки" не помогает. С диска, который давался к blaupunkt fx тоже не возвращается в начальное состояние. Полоса так и остается. Подскажите советом или ссылкой, как прошить или вернуть в заводские настройки. Возможно майфун накрылся, но я полагаю, что прошили мне криво. Тот кто прошивал утверждает и божится, что ни его рук дело и теперь помочь не может.
semkovskiy
14 May 2013
VitaR
единственное что я услышал по русски,когда подключил модуль(введите пин код),после этого всё на английском. :)но я знаю что она больше не заговорит на русском.
ksvff2
24 May 2013
Вчера получил SD 2012 V3
процесс установки описывать смысла нет...
после установки карты выдало следующее
соглашаемся с обновлением и вперед, ждем минуты 3
в конце инстала Блау перезагрузится
Спасибо kolyastik за помощь
Dimuccio®
24 May 2013
Есть какие-нибудь заметные изменения в картах? Может на упаковке описание есть, что улучшено?
ksvff2
24 May 2013
Dimuccio®
по отличиям все расписывается в теме по Куге Ford Kuga-2: Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14021223)
ksvff2
24 May 2013
Dimuccio®
что улучшено?
Вот еще пост Dusha Ford Kuga-2: Мультимедийные системы Ford и аналоги, GPS навигация (сообщение #14038283)
Сытник
3 June 2013
Тему только начал осваивать,скажите,как быть с картами на блау FX?есть карта европа и турция...
ksvff2
3 June 2013
Сытник:
если нужна Россия то здесь есть http://www.kolumbus24.com/Navigation_/_Software...7_0.htm
Rusrom
4 June 2013
25
Очень давно хотел купить штатную нави Denso, искал по ней информацию, но ничего о ней толком не нашел)
На нашем форуме было всего пара фоток, и все
Вот я и решил сделать по ней небольшой обзор
Пользуюсь ей уже почти пол года, и можно рассказать о сложившихся впечатлениях
Часть 1. Комплектность.
Для установки немобходимы:
- Головное устройство Ford Denso DVD SAT NAV
- Внешний блок ДВД
- Рамка
- Антенна GPS
- кусок штатной проводки от ГУ до блока DVD
- блок климата (подойдет от Blaupunkt NX)
Несколько раз видел людей, которые покупают только ГУ без блока DVD в надежде что все будет работать кроме навигации!
Этого делать категорически не стоит. ГУ без блока DVD не включится!
А то будете потом продавцу выносить мозг, мол бракованную продал
Часть 2. Установка.
С установкой тоже не все так просто.
У машин, в которых эта магнитола шла штатно, иная подторпедная проводка. поэтому без колхозинга не обойтись.
Начнем с разъемов которые потребуются для проводки. Их маркировки ZRS-151 (Подключается со стороны ГУ) и ZRS-117 (Подключается со стороны блока DVD)
Схема соединения ГУ и блока DVD
оригинал изображения:
Далее полученная коса проводов врезается в проводку от штатного разъема.
Подключить нужно +, масса, CAN+, CAN-, ILL, ACC.
После всех этих манипуляций ГУ включится, но вот с такой надписью:
Нужно прописать в ней вин, указанный в PCM.
У меня машина чипованная, и при чипе допустили ошибку в моем VIN-номере... Я 2 месяца не мог разобраться, в чем же проблема
Если нет возможности вписать ваш вин, каждый раз при включении ГУ придется заходить в сервисное меню и нажимать кнопку "VIN Unlock"
Часть 3. Работа устройства.
Т.К. устройство разработано уже почти 10 лет назад, особых новомодных приколюх в нем нету, но уважения он все же достоин.
1. Звук мне понравился намного больше чем у штатной дорестайловой Sony, не говоря уже о всяких фантомах
2. ГУ работает с подрулевыми переключателями. Умеет выводить подсказки с навигатора на приборку от дорестайла под АКПП и на рестайловую приборку с большим экраном.
3. Навигатор работает вполне сносно, другое дело что карты России найти очень трудно... я для пробы скачал подборку России 2009 года.
Покупать диски не обязательно, она вполне хавает записанные образы на болванки Verbatim
Записывать нужно через программу ImgBurn, на скорочтях 2х или 3х.
Образ Карты России можно скачать тут: http://narod.ru/disk/22345824000/Russia%202009.rar.html
Карты Европы выходят с завидным постоянством каждый год, и их тоже можно скачать
4. В сервисное меню можно попасть удерживая кнопку MENU в течение 10 секунд. Далее попросят ввести код 1981
Ну и несколько фоток экранов диагностического меню:
Есть даже такое полезное меню, в котором дублируются ошибки DTC, и не надо заходить в диагностический режим приборки
5. На Мондео-клубе читал что есть устройства, с помощью которых можно подключить к ней камеру заднего вида, и отдельные ДВД-привода для вывода видео на экран.
Тема на мондео-клубе:
6. Ну и просто фото разных менюшек и внешнего вида
Ну и фото на разных авто
Надеюсь кому-нибудь этот отчет будет полезен
sultan
4 June 2013
Rusrom
благодарим автора за объемный отчет, достойный FAQ!
Caxapa
4 June 2013
Rusrom:
Мне в первую очередь!
Спасибо, Жека!
y-strauss
4 June 2013
Да, не дурно, браво!
Snoopy_spb
4 June 2013
День добрый форумчане. Приобрел Фокус не так давно и теперь разбираюсь с электроникой. Кто знает подскажите что это за зверь такой и как в нем сделать навигаю? На кнопку навигации нажимааешь, а там черный экран. Конечно приблизительно вкуриваю что надо карты, но нету разъема для карты памяти. Реально ли сделать что бы навигация была с usb или диска. Если да, то просьба расписать или кинуть ссылку на обсуждение этого =) Заранее благодарен
B-V-V
4 June 2013
Snoopy_spb
Тебе сюда: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 . Вся информация там.
y-strauss
4 June 2013
Лови фото ключей, в личке не получается. С лева моё проиводство , с права заводские.
Snoopy_spb
4 June 2013
y-strauss
Спасиб буду колхозить, компы старые есть
ff2STwagon
12 June 2013
Поставил себе
антенну GPS поставил и работает навигация ,скоро будет задняя камера .Очень хотел проигрыватель ДВД какой подойдет
y-strauss
13 June 2013
Да любой 12-24V, с выходом аудио и видео под тюльпаны и чтобы подходил по размерам. Только для начала нужно прикупить "чудо-коробочку" , без неё не будет изображения. Вернее оно будет, но только с включённой задней скоростью и то, если не будет подключена камера заднего хода. На барахолке посмотри, кто то продавал.http://ffclub.ru/topic/310576/go_post/13502259/
ff2STwagon
13 June 2013
y-strauss
-Skrat-
16 July 2013
По случаю обзавёлся тоже штатной навигацией.
Прикольный патефон, жалко что не на русском(при случаи поменяю на ресталинг), Всё работает на ура ,звук отличный, осталось только карту поновей найти, камеру поставить(уже куплена), и ДВД поставить, по этому случаю и вопрос; что за чудо коробочка для того чтобы магнитола картинку выводила без включения задней скорости? и где это достать?
пару фоток:
y-strauss
16 July 2013
Добрый, а чего на SD-карте не взял? Выход под камеру з/х есть? Чего он у тебя крякозябры пишет, пропиши его. Если выход есть, за коробочкой обратись к Universe.
-Skrat-
16 July 2013
y-strauss
Дарёному коню в зубы не смотрят, вот и взял эту. Всё нормально работает только вот эта чудо коробочка нужна, к Саше стучался в личку, молчит .
ff2STwagon
22 July 2013
-Skrat-
Не у всех бывает выдео вход ,установил задную камеру и заработала
-Skrat-
22 July 2013
ff2STwagon
Выход есть, камера тоже есть, просто в теме читал, что если устанавливать ДВД проигрыватель или цифровой тюнер, то надо еще что то(черную коробочку) ещё ставить.
ff2STwagon
22 July 2013
-Skrat-
Переходник нужен на 2 видеовхода к Блау и дорогой
