FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ! В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ МЫ ПРОСИМ ВАС ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, НО ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С АВТОМОБИЛЕМ, МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ. ЗАПИСЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ КОНТАКТА, ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-916-691-00-54, ТАК ЖЕ ЕСТЬ WATSAPP: 8-926-858-91-19.
<<ВНИМАНИЕ!!! МЫ ПЕРЕЕХАЛИ КОРОВИНСКОЕ ШОССЕ 35А>>
Генеральный директор: 8-916-055-87-88 Сергей..
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ДВС. (Гарантия на работу 100 000 км).
РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА. (ALL FORD).
АКЦИИ: НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА:
1. ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ НА АВТОМОБИЛЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1,4 - 1,6 (бензин) = 9 350 руб!
1.1. Оригинальный комплект ремня ГРМ с роликом = 4 000 руб!
1.2. Болт шкива коленчатого вала = 350 руб! (требуется в 80% случаев)
1.3. Замена ремня ГРМ по новой технологии: без снятия клапанной крышки = 5 000 руб / 2 часа!!!
ЭКОНОМИЯ: прокладка клапанной крышки + комплект ремня ГРМ = 5 600 руб!!!
2. ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ + ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК НА [FOCUS 3 1,6] = 17 000 руб!
2.1. Оригинальное сцепление = 7 500 руб!
2.2. Оригинальный выжимной подшипник = 4 500 руб!
2.3. Тормозная жидкость в подарок!!!
2.4. Замена сцепления = 5 000 руб / 2 часа!
ЭКОНОМИЯ: сцепление 6 000 руб + выжимной подшипник 1 500 руб = 7 500 руб!!!
3. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 2] = 8 000 руб!
3.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
3.2. Замена переднего рычага = 1 000 руб / 1 час!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб + замена переднего рычага 500 руб = 2 000 руб !!!
4. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА [FOCUS 3] = 8 500 руб!
4.1. Оригинальный передний рычаг = 7 000 руб!!!
ЭКОНОМИЯ: передний рычаг 1 500 руб = 1 500 руб !!!
Для клиентов без предварительной записи, обязательно позвонить по тел: 8-916-691-00-54, обсудить свою проблему и согласовать возможность безочередного ремонта.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СТО.
подробнее >>>l
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ С ПИНАМИ И ПРОВОДАМИ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ФОРД.
Keywords:разъём, разъёмы, connector, connectors, форд, ford, разъём фары, разъём катушки, разбит разъём, сломан разъём
подробнее >>>l
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ, ЩИТКОВ ПРИБОРОВ, БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВС И БЛОКОВ GEM НА СТЕНДЕ (отсутствует надобность доставки автомобиля в сервис).
подробнее >>>l
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ PTC НА АВТОМОБИЛИ FOCUS 2, FOCUS 3, KUGA, MONDEO 4, S-MAX 2006.5-2012, GLAXY 2006.5-2012 (дизель / бензин)
подробнее >>>l
ПРОШИВКА ОБЫЧНЫХ И ПАССИВНЫХ КЛЮЧЕЙ, А ТАК ЖЕ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ PATS, НА А/М FORD FOCUS III, С ПЕРВОГО РАЗА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА FoMoCo. АВТОМОБИЛИ ВЫПУСКА 2011, 2012, ... 20ХХ ГОДА.
ПРОШИВАЕМ КСЕНОН НА ФОКУС 3 2011.25...20XX = 1 500руб /15 мин.
подробнее >>>l
FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
2,1M
2,5K
15,3K
Aik86
18 April 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Спасибо за восстановленную работу брелка))
Снова нужна ваша помощь.
В субботу забираю Форд Мондео 11 года, есть два косяка с машиной:
1) нужна покраска бампера (цвет темно-серый)
2) в правой ксеноновой фаре капли воды, достаточно приличное количество.
Вопрос
1) Сколько обойдется покраска сколов бампера, при условии, что ремонт бампера не требуется (хотя бы примерно)?
2) Что можно придумать с фарой, если мне откажут в замене по гарантии (может как-то возможно просушить и залить герметиком)?
3) Во сколько встанет б\у фара, без блоков и ламп+установить на машину?
ff2STwagon
18 April 2013
Приветствую!Есть в наличии мотор поворота линзы?В моей записи на 21 апреля к 14 ч,спасибо!
Driver112
18 April 2013
Огромное спаибо ребятам за то что вернули к жизни мой ФФ2 рестайл(388),всё работает ровно, после прошивки едет лучше,разница ощутима.
Очень доволен.
Отличный сервис,грамотные мастера,спасибо за обслуживание.
MOcUS
19 April 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый вечер.
В среду подключал у вас кнопку ЕСП. и доп. приборы СТ на Кугу.
Большое спасибо, всё работает отлично.
Хотел узнать у вас ещё следующее:
вы можете перепрошить Б/У ЭБУ двигателя на мой авто?
ЭБУ должен быть обязательно с такой же модели, т.е. например нельзя взять б/у ЭБУ от СТ и перепрошить на сток Куги или ЭБУ должен быть только от Куги?
если можете, то сколько будет стоить эта процедура?
Спасибо.
fb_lb_85
20 April 2013
Добрый день. Сталкивались вы когда либо с задачей установки вентиляции передних сидений в фокус 2? Знаю что штатно вентиляция есть в мондео, s-max'е и galaxy - возможно ли установить сиденья из этих моделей в фокус 2, подойдут ли салазки и получиться ли штатно активировать функцию вентиляции или придется что то колхозить?
monster36
20 April 2013
Здраствуйте! Интересует стоимость по замене насоса ГУР. мондео 2.3 2008г. Можно ли приобрести насос у вас? новый/бу. Стоимость? Возможно ли подъехать на диагностику(цена диагностики).
ser--68
23 April 2013
Здравствуйте,имеется проблема, авто мондео 4 дизель,при переключении селекторм режимов акпп,на месте, ощущаются толчки и рывки,трогается с места довольно резко,в тестовом режиме бк имеются ошибки DTC C14000,C15100,C16600,160787 влияют ли они на поведение акпп и сколько стоит их удаление?
DIMorozoff
24 April 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Доброго дня.
Постоянно загорается Check. Делал диагностику двигателя (в Ростове, в сервисе куда клубни катаются), сказали двигатель в порядке, но катализатору кердык.
Какие варианты возможны для решения моей проблемы?
Jasper
25 April 2013
Добрый день. Была авария подробности есть тут:Подробности и фото.
Удар, пришелся в левое переднее колесо, сейчас колеса стоят не ровна а руль повернут на пол оборота на право.
Фото автомобиля без колеса.
Интересует сколько будет стоить и сколько займет времени замена наконечников рулевой тяги. Запчасти ваши оригинал.
Спасибо.
makar753
25 April 2013
Подскажите скоко обойдется с работой и материалом на фф2 2008 года
1. замена сальника левого привода
2.заменна подруливающих рычагов
3. замена сайлент блоков подруливающих рычагов
4. сход-развал
KSAKES
26 April 2013
Здравствуйте! После зимы не включается климат-контроль, до этого было все нормально. Подскажите, вы делаете диагностику? Осенью у вас менял ремень ГРМ после этого не могло что-то случиться?
Fggood
27 April 2013
Вопрос такой
Можно ли прошить фф3 2.0 тианиум, что бы регулирование тяги усиления было постоянно выключена, а при необходимости можно было включить
Graf-off
28 April 2013
Спасибо большое за прошивку Денису передайте. фокус 3. был в пятницу
dmitriyeff
29 April 2013
FORDIAGNOSTIC_1
здравствуйте!
ff2 рестайл хэтч 1,6л МКПП, 2009 год. хочу поставить подушку безопасности пассажира в торпедо + датчики боковых SRS + включить все это дело.
Осуществляете такое? сколько будет стоить работа? Есть ли подушка и датчики у вас или можно самому купить и привезти?
Так же интересует вопрос по ТО, замена масла + все фильтра + масло в МКПП - сколько?
Заранее спасибо
FreeMAN190
29 April 2013
Здравствуйте! По подвеске с кем можно пообщаться. Если можно телефон мастера в личку.
fuzzik
30 April 2013
Привет!
Есть в наличии комплект климата от фокус рестайл!
Встанет ли он на с-макс рестайл с кондеем.
Если да, то сколько установка?
Спасибо.
made_in_md
3 May 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день!!! Cкажите сколько будет по деньгам Чиповка на Ford focus 2 res. 1.6 AT ? И какой результат?
RA7
3 May 2013
добрый день! хочу установить круиз контроль.
форд фокус 2 , дорестайл, 2007 год выпуска , автомат 2л 145 л/с, Гиа.
кнопки на руль КК куплю, принесу с собой.
можете ли вы установить кнопки на руль и соответственно прошить круиз?
сколько это будет стоить?
Radba
6 May 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день) Понимаю, что надо смотреть, но всё же вопрос такой: заметил, что при трогании назад с вывернутыми колесами (например паркуясь) спереди раздается достаточно сильный слышимый стук, вроде клацанья, как будто что-то встало на место.. потом такой же стук раздается при трогании вперед, по мере движения, троганий со светофоров и тд, проблема не беспокоит, но стоит опять поехать назад, как раздается такой же стук.. что это может быть?
rickie
6 May 2013
Добрый день. Сколько будет стоить регулировка клапанов на форд фокус 1.4 дорейстайл? Так же беспокоит проблема утечки масла из-под клапанной крышки, несколько раз менял прокладку клапанной крышки, но проблему это не решает. Заранее спасибо за ответ.
Muff1n
6 May 2013
уважаемые...имеется федор
1,6 115 л.с 2006
года...причина в том что он
глохнет!и на месте и на
ходу.диагностики ничего не
показывают.в замене были катушка,свечи,бензонасос.глохнет
на месте так...обороты падают
до 200 потом обратно до
800-1000 и так пару
раз..работает пару минут и
глохнет..на ходу тоже 2 рывка приборы зависают потом
загораются контрольные
лампы...при всем при этом
заводится тоже
странно.может прям сразу,а
может через 5-10 минут,а может и до посаженного
аккума.при этом иногда
загорается неисправность
системы ЕSР. в чем мб
причина?
M-50
7 May 2013
Я смотрю они авторы тут редкие гости, ответов будете ждать долго, им лучше всего звонить. Был у них несколько раз, телефоны у них постоянно раскалены, причем бывает сразу 3 трубки в разговорах и ответах насчет что может быть.
sert540
7 May 2013
FORDIAGNOSTIC_1
у вас можно покрасить в серебристый цвет спойлер СТ, китайский, грунтованный ?
Самогонщик
7 May 2013
Можно прошить ФФ3 2 литра 150л.с. с повершифтом на 163 л.с.? Исчезнут рывки после обновления при работе коробки и улучшиться разбег? Исчезнут вибрации на холостом ходу, особенно на холодном моторе? Цена вопроса?
holy-fzi
7 May 2013
FORDIAGNOSTIC_1
Был сегодня у диагностика. Приехал на замену колодок по кругу, в итоге колодки поменял только перед зад до осеннего ТО доживет, промыл дроссель заменил опору ДВС. Со всеми работами согласен, доступно объяснили и показали. Тем более смотрели все по моим жалобам. Все сделали хорошо. Один нюанс... Попросите руководство купить защиту ЛКП на магните, как на других сервисах, а то мастер оставил царапину на двери и бампере (видимо за клепкой на штанах). Мелоч, но я очень щепитильно отношусь к виду своего авто( черный цвет это мрак, каждая царапина видна), надеюсь смогу их за полировать черепашкой, т.к проф полиролями пользоваться не умею.. Все хорошо, но мелоч не приятная. Надеюсь примите мое мнение к сведению.
Как бы то ни было работа проделана быстро и качественно.
Liubov
8 May 2013
Здравствуйте!
Во сколько все обойдется на фф3 хэтчбэк 1,6 125л.с:
штатный парктроник 8 датчиков + камера заднего вида (сами запчасти и материалы с установкой) + прошивка для РП7?
сколько займет времени?
геркулес
8 May 2013
куплю блок gem 7M5T-14A073-FB на FF2 2007г. 1999 см3
т. 89174059668 Гера
chem
10 May 2013
сколько стоит прошить жалюзи перед радиатором.все уже установлено.двигатель 1.6 125лс
plohoiy
11 May 2013mobile
Подскажите пожалуйста 6 или 7000 рублей установка омывателей фар это вместе с форсунками и т. д. Или просто работа, а остальные запчасти надо докупать отдельно?
M_S_N
12 May 2013
Добрый день, в наличае фф2 2.0 АТ, титаниум. Хотел узнать по стоимости установки системы давления в шинах
. Тоесть сами датчики и пришивка приборки.
Так же нужен патрон для правой лампы ближнего света, так как старый оплавился, соорентуруйте по цене.
Заранее благодарен за ответ.
Автосервис, Москва
partner ffclub
15 years
Сцепление
Стартер на ФФ2
Система охлаждения
