Подсветка замка зажигания
FAQ по установке
Фотоотчет по изменению цвета или замене сгоревших светодиодов/резисторов
архив списков
подсветка, колечко, диод, замок зажигания, подсветка в салоне, светоды, подсветка приборов
Universe
13 January 2010
496K
3,4K
Vladimir333
2 March 2013
Установил вчера подсветку замка зажигания, т.к. давно уже напрягает тот факт, садишься в машину и в темноте начинаешь тыкать ключом в разные области замка зажигания, но только не в личину Заказывал из китайской стены, и вот получив ее в руки приступил к незамедлительной установке. Во-первых, что сразу сделал, снял кожух проводки, т.к. запах от него был такой, как буд-то вся проводка в машине одновременно замкнула и оплавилась и затем перетянул изолентой. Затем требовалось провести проводку подсветки от потолочного плафона, который был снят, оттопырил потолочную обшивку, снял панель левой стойки и боковую панель торпедо, протянул от потолка к замку зажигания и проверив работу подсветки, завершил инталяцию. Теперь загорается при открытии двери и при остановке двигателя и плавно затухает, все вобщем как и у остального освещения салона. За фото не обессудьте, делалось с телефона, сильно дает блик от диодов, на в самом деле диоды спрятаны под нижним кожухом руля и передают свет на прозрачное кольцо, которое распространяет свет равномерно и дают свет давольно таки приятный
Избавился от вонючей оболочки
Перетянул изолентой и все готово к установке
Результат, сфоткал, получилось слишком ярко, но на деле очень приятный свет
Днем вот так
Sergio64rus
2 March 2013mobile
А был смысл тянуть провода наверх к плафону освещения? От подсветки ног тоже ведь можно за питаться?
Vladimir333
2 March 2013
Sergio64rus
от подсветки ног можно легко, но я подсветку ног сам делал и проводку обматывал изолентой, потом маделином, разматывать буду дольше, чем от плафона тянуть
sceil
3 March 2013
Тоже себе поставил подсветку заказывал две так как на сайте не указан цвет диодов прислали голубого и красного. При установке загнул один диод выпрямив его отломал лапку , поехал в магазин и купил сразу 3 диода на всякий случай и перепаял . Подключился к подсветки ног.
Vladimir333
3 March 2013
sceil
У меня тоже была проблема при установке, диоды гнулись под нижним рулевым кожухом, чуть не сломал тоже, я снял кожух, убрал оттуда пенопласт и изнутри обточил ту область, где диодное кольцо, потом встало все без проблем
Evgeniy-A
5 March 2013
Vladimir333
Можно ссылочку откуда заказывали?
Vladimir333
5 March 2013
Evgeniy-A
Вот на подсветку замка где заказывал
Evgeniy-A
5 March 2013
Vladimir333
Спасибо
ilya1
3 April 2013
Vladimir333:
Днем вот так
Час назад пришел с почты с посылкой)))
Открыл пакет, а из него такой запах...буду тоже снимать эту резину.
Я вот хотел спросить, там 2 разъема, какой куда подключать?
Как я понял оба они идут к плафону...и разъемы потолочной проводки втыкать в разъемы подсветки, а из подсветки в плафон...
И ещё, само кольцо-плата с диодами в него рассеиватель не проходит, у них диаметры разные, у вас так же было?
Vladimir333
4 April 2013
ilya1
Да запах ужасный, я снимал оболочку и изолентой перетягивал Все верно, разъемы подсветки в потолочную проводку и от разъемов подсветки в плафоны Рассеиватель входит, он просто входит туговато, нужно аккуратно наживать на него, оно войдет, ну на крайняк можно доработать мелким напильником аккуратно, мы же фокусники это предусмотрено для того, чтобы когда поставишь диодное кольцо под кожух на замок зажигания, рассеиватель будет прижимать и держать кольцо, чтобы оно не слазило под кожух. Еще один маленький, но весомый момент, который лучше учесть сразу-нижний кожух желательно освободить внутри от пенопласта и само отверстие кожуха сточить аккуратно напильником по внутреннему диаметру. т.к. этот "внутренний диаметр" отверстия кожуха будет давить на диодное кольцо и оно будет мешать кожуху встать нормально на свое место
Стачивать постепенно и примеряя
ilya1
4 April 2013
Vladimir333
Спасибо)
Но я как понял кольцо будет работать когда плафон работает в режиме включения при открывании двери? Это среднее положение кнопки. Верно? Я бы хотел что бы оно загоралось когда я просто открывал дверь.
Vladimir333
4 April 2013
ilya1
Нет, кольцо будет загораться и медленно затухать при открывании дверей независимо от положения кнопки на плафоне
RFC-59
5 April 2013
Стоит кольцо. Питание параллельно с плафоном. Если переключатель стоит в нейтральном положении, то кольцо затухает полностью. Если плафон стоит в положении "0", то кольцо слегка светится и не гаснет полностью. Почему такое происходит?...И как енто решить...
BlackGoga
5 April 2013
Focusnik-59
Остаточное напряжение.
Когда подключена лампа плафона, то она своим низким сопротивлением быстро высаживает емкостя. Когда она отключена, то разность потенциалов на подсветке порядка 4В.
Подсветка выключается подтягиванием земли к +12В. При выключенной подсветке, напряжение на минусовом проводе подсветки относительно корпуса авто порядка +8...+9В, на плюсовом +12В. Вот этой разности в 4В и хватает для слабого свечения диодов.
imaxxx
20 April 2013
Сегодня пытался поставить подсветку. Когда уже все было почти готово кольцо начало глючить. Мигать, затухать, когда его чуть заворачиваешь на излом то нормально. В итоге крутил вертел, но так гореть его и не заставил. Можно как то починить? Или проще с обратной стоны кожуха пустить ленту диодную, подключив к проводке оставшейся от кольца
BlackGoga
20 April 2013
imaxxx
Пайка где то отошла. Проверьте по периметру кольца.
imaxxx
21 April 2013
Так оно вроде на круглой плате, или именно светодиоды отпаялись???
4ETBEPKA
21 April 2013
imaxxx
Если кольцо не какой-то эксклюзивной конструкции, а как у всех, то там на пластиковом тонком колечке собрано навесным монтажём 3 светодиода и один (вроде бы) резистор, от которых провода отходят для подключения. И всё это затянуто в термоусадку. Так что, раз от шевеления контакт восстанавливается, скорее всего просто плохо припаяны выводы элементов друг к другу были.
imaxxx
21 April 2013
Да вроде как у всех, из одного интернет магазина... Но оно на плате... 3 светодиода пиранья там вижу. Попробую пропаять... Я его со зла отрезал еще от проводки )))
митяй76
21 April 2013mobile
Неделю назад установил подсветку,встала без каких либо доработок и в родной гофре,моё мнение -ярковата подсветка,по времени около 40мин.долго соображал как плафон вынуть,контакты в фишках подсветки слабоваты (болтаются).Ну в общем результатом доволен.
imaxxx
21 April 2013
короче купил 3 диода по 10 рублей и перепаял на эту схему с проводами. В итоге хенд мейд. Плата у меня была немного треснута из за этого и глючило. Думаю цена всему этому рублей 300 край. И то из за ответной прозрачной части.
Roman_199
22 April 2013
imaxxx
Я уже дважды перепаивал.
Даже внутреннее кольцо сделал на станке, штук 5. (Так что если кто сломает, могу подарить)
Собственно когда покупал так и думал что покупаю только наружнее конусное кольцо. Все остальное переделал.
6 диодов, чтобы более равомерно светило.
KOS939
22 April 2013
Roman_199
фото кинь
Roman_199
22 April 2013
KOS939
Сделаю скину.
Сейчас пока просто на проводе висит, нижний кожух еще не поставил.
Myrza
8 May 2013
Maximka79
вышли плиз чертеж колечка на мыло ms2105@yandex.ru
Sergio64rus
8 May 2013
Установил. Что-то уж больно ярко светит в темноте, аж всю переднюю часть салона освещает! как уменьшить яркость светодиодов?
BlackGoga
8 May 2013
Sergio64rus
Резистор в цепь добавить, например 60 Ом.
Maximka79
8 May 2013
Myrza
вот ссылка я как-то выкладывал чертеж
Подсветка замка зажигания (сообщение #8090845)
mail_ra
10 May 2013
Решил себе тоже сделать подсветку. Покупал здесь - http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao...07.html - 2,97$ - по ходу это тот же продавец что и по ссылкам на рутао только другой посредник, с доставкой (у меня на Украину) вышло все же дешевле - ~7$ за все, как приедет установлю и отпишусь.
lex_s
17 May 2013
Maximka79
выточил мне мой родственник колечко по твоему чертежу. Только после установки я бы сделал маленькое дополнение:
Только вот ступил я при покупке светодиодов и купил не d=3мм, а на 5мм, и продавец дал точечные вместо рассеивающих, поэтому получилось так:
