Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
347K
1,7K
sammer
10 April 2013
wertylo
Да туманки тоже регулируются только вверх и вниз, барашком-рукой на самой туманке в варианте рестайла, и винтиком-отверткой через решётку птф на дорестайле
F_o_x
12 April 2013
wertylo
Спасибо за совет с отверткой, попробую.
По поводу ближнего света фар. На самом деле реально вставить неправильно лампу, сам сталкивался с проблемой ближнего света на другом авто (ФФ2 рестайл) только у меня обе фары светили просто капец метра на 4-5 от авто и соответственно небыло никаких границ все размыто. Вобщем проблема оказалась в том что патрон был вставлен не до конца (предыдущий владелец постарался ну или на сервисе))) А последствия не до конца вставленной лампы - на одной из фар слегда оплавлен отражатель и немного осыпался в месте выхода самой лампы в фару. Так что проверяйте разъем в фаре для начала, а потом если что уже регулировать.
Да и вообще мастеров много на сервисе, но грамотных знающих свое дело к сожалению увы(((
kub82
11 April 2013
подскажите-перегорают лампы ближнего света- при чем частенько-могут и месяц продержаться-могут и недели не простоять- на обоих фарах- иногда и по три меясца катаюсь-ставлю уже маяк- в чем проблема?
F_o_x
11 April 2013
kub82
Да есть такое, но чтоб и неделю не простояли это уже странно. За стекло руками не беретесь случайно при установке?
kub82
12 April 2013
да нет-ставлю как в аптеке- могут и месяц стоять-в чем дело-фару уже на автомате снимаю
F_o_x
12 April 2013
kub82
нужен хороший электрик, сделай диагностику может где непорядок, хотя если эта проблема плавающая ничего не найдут. У знакомой на Мазде 3 тоже так было, каждый месяц лампы меняла
kub82
12 April 2013
дело-не понятное-лампа в другой фаре стоит всю зиму и весну-а то же бывает-что за месяц пару ламп перегорает- теперь эта стала хандрить-хотя по моему-на этой стороне чаще меняю
Андрей_ФФ
22 April 2013
Очень срочно, помогите Братья...
Левая фара, перестала гореть габаритка и вместе с ней ближний свет (ксенон)...
Нужно своими силами починить,..
Лампы две за раз перегореть не могло. Скорее всего проводка да? + свет иногда включается а иногда нет... день на день не приходится... Нужно сегодня вечером разобраться...
Seniorserhio
26 April 2013
Всем привет! После ремонта авто( дтп ) поставил китайские фары, а ночью только заметил , что когда ручной корректор выставлен на 0 фары светят вверх , а когда на 4 вниз - т.е. все наоборот. Может кто знает в чем проблема? Фокус 2 рест. 1,8.
sammer
26 April 2013
Андрей_ФФ
Отходит контакт фишки питания ...
Seniorserhio
в чем проблема?
В китайских фарах ...
Seniorserhio
26 April 2013
Мать их за ногу , я так и думал. Надо тогда разбирать и менять местами провода. sammer , как думаешь получится?
sammer
26 April 2013
Seniorserhio
Скорее всего в разъеме узкоглазой фары перепутаны провода управления корректором, просто перепинуй их там или в фишке от проводки фокуса, схемы электропроводок есть на форуме
ice1611
27 April 2013
Всем Привет!
Такая проблемма:
перестали работать поворотник и габарит в передней левой фаре, лампочки в порядке (в правой всё горит всё работает). Подскажите пжл возможную неисправность.
Snezhnii
28 April 2013
ice1611
Сзади слева габарит горит, если не горит смотри предохранитель.
ice1611
28 April 2013
а где эти предохранители находятся (под панелью приборов?)? Сразу хотел проверить но не нашёл их под капотом (под панель времени не было пока залесть).
Snezhnii
28 April 2013
ice1611 - Блоки предохранителей, предохранители
ice1611
28 April 2013
Спасибо! Увидел)
ice1611
28 April 2013
Snezhnii
Предохранители целые
Как я не хотел, но похоже всё-таки придётся в Рольф ехать(
frant_2002
1 May 2013
ЛЮди нужна ваша помощь. При заведении авто со скандинавским светом (ну когда автоматически загорается ближний свет) - вместо ближнего загораются габариты. Пощелкаешь переключатель режима туда сюда - включается ближний как обычно. В режиме ручного включения ближнего света - все включается без проблем. Где искать проблему. В переключателе режимов света (слева от руля) либо в реле, которое при переключении режимов делает характерный щелчок?
drive36
1 May 2013
Доброго времени суток!
Обладаю чуть больше года автомобилем Фокус 2 2006г. 2л.
Стоят штатные ксеноновые фары с автоматическим корректором. При включении ближнего света: свет опускается вниз, потом вверх и останавливается в определенном положении, при движении светят отлично не дергаются.
Но неделю назад началась такая беда, ночью заметил, что при движении по дороге фары светят слишком вниз и на кочках то опускаются, то поднимаются. Так же обратил внимание что при включении фар они опускаются вниз и вверх подымаются не до конца и каждая фара по разному подымается, иногда правая фара подымается короткими рывками с задержками в секунду. Когда я замечаю этот дефект, то выключаю и заново включаю ближний свет, иногда это помогает и все становится как было, но последнее время это не помогает и ночью проблематично ездить с таким освещением.
Полазил по форуму, прочитал кучу страниц, но похожей проблемы не нашел.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, и как это устранить, заранее премного благодарен за ответ!!!
pokusnikk
4 May 2013
всем - здравствуйте.
раскройте тайну бургундского двора - где достать патрон передней лампы габаритного света для фокуса 2 рестайлинг? в каталогах я не нашёл. может, плохо искал. какой индекс детали? или только на разборках да в сервисах с подбитых машин спрашивать?
sammer
4 May 2013
pokusnikk
Отдельно не бывает ...
M_S_N
10 May 2013
Тоже разыскиваю патрон для лампы ближнего света, так как на правой лампе недавно сломалось крепление патрона лампы ьлижнего света и он немного оплавил саму зеркальную основу лампы и пришел в негодность. Подскажите где достать патрон лампы ближнего света?
bugor
17 May 2013
всем привет. сегодня поставил(заменил) шестую лампочку ближнего света. это в течении двух лет. это проблемма лампочек или что-то другое? все лампы маяк (в основном), есть ли смысл покупать дорогие лампочки?
Snezhnii
17 May 2013
bugor
Поставь лампу Осрам или Филипс цена рублей 300-350 и забудешь проблему.
bugor
17 May 2013
Snezhnii
спасибо, попробую.
pittbull35
31 May 2013
Всем доброго времени суток, проблемма в следующем, приобрел фф2 2006 года, и проблема с фарами, сразу в первый же вечер обнаружил что при включении габаритов включается ближний свет, при включении ближнего света включается дальний, фары убитые были, сегодня получил новые фары при устаноке обнаружил что от проводов фишки фары кинуты сопли сразу на лампочкипопробывал выкинуть эти сопли не горит ни чего кроме габаритов и поворотников, все предохранители впорядке,
Вопрос в следующем, почему ни горит ни ближний ни дальний свет, может ли быть какое нить рэле???
Ruffing
5 July 2013
Не горит ближний свет и дальний. Габариты туманки - ок! на выключенной машине дальний нормально фиксируется. Лампы в порядке, преды тоже. Переставлял с другого фокуса блок управления светом и все заработало. Можно ли что то сделать с моим блоком или тока на замену?
kinotatr
8 July 2013
у меня вот бишки стоят штатные, со штатными лампами плохо помню как светило(4300к) я себе сразу вкорячил 5000к, лампа D1S вообщем долго дкмал, думал что может я кривой… у друга мазда 3 спорт. вот у него свет фар намного лучше! сама дальность биения меня волнует. почемуу меня он не сильно в даль светят и не так ярко, проверялми ночью, у него вкл ближний и у меня, у меня слабее, без птф оч темно на самом деле, лампы 2 раза менял((( в связи с чем связанно? куевые лампы? или линза говно? (сама линза не гряная не потная все норм вроде, попробую ночью фотку сделать, может кстати есть смысл перейти на другой цоколь?но би-ксен терять не хочу и хочу именно белый свет, 5000к… может я параноик, но то что лично мне не хватает света без птф эт точно. это не дело. извините что много ошибок в тексте, сломал себе правую руку и сейчас пишу левой))
фф2 рестайл Titanium 2008г 2.0 L автомат, штатные фары би-ксенон
Nikolay520
17 July 2013
У кого нибудь трясутся фары при езде?Как исправить?
